Рычаг КПП не переводиться в ПАРКИНГ!!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
...Я за советом .... sad
У меня WJ 2002г.в. 2.7CRD Пару дней назад подъехал к дому ,остановился,рычаг в паркинг ,а он не идет...на задней останавливается((( ..Силу не прикладывал...пробовал так и сяк ,прокатился...потом внезапно втыкнулся...Сейчас через раз или после быстрого переключения с драйва...Что может быть ,кто знает ?.... cry
СХ27
114
точно не коробас.кулиса может так себя вести.либо запорный механизм её.он отвечает за то чтоб без нажатия на тормоз с паркинга ручка не двигалась
...щас посмотрю запорный м-зм,правда вот так сразу не пойму как он устроен.... dry
Чет меня Чирик уже припаривать начинает sad
114
RONIN
Quote
Не горячись ты!
Была такая проблема, решилась просто. снял консоль между сиденьями и внимательно заглянул в кулису, маленький кусок пластика отвалился и попал в паз переключения, пинцетом вытащил и больше не вспоминал.
( вопросы по 2.7 спрашивай в перекличке дизелистов, в личках)
cx27, Спасибо ! rakitsky207, Разобрал ,посмотрел щас,все нормально там под консолью,ничего вроде не мешает,собрал все переключается ....может прошло или будут рецидивы angry ...хрень какая-то ....)...
Опять все тоже самое ,то включается ,то нет... angry
Снял кожух ,нашел причину,наверное...Все дело в этой хрене !!!вакуумный цилиндр ,я так понимаю,который не дает на ходу вставить паркинг... Где взять???...иль ваще снять ?))
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (RONIN)
вакуумный цилиндр
Там, вроде, электромагнитный должен стоять. При нажатии на тормоз его должно быть слышно (щелчок). И если не втыкается паркинг, проверь (не отпуская тормоз) лампы стопа загораются?
Quote (RONIN)
...иль ваще снять ?
Лучше найти причину глюка.
Да ,это электромагнитный клапан .При начале движения он срабатывает,что предотвращает переключение рычага в паркинг на скорости (непонятно для чего ,ведь нужно еще нажать кнопку на кочерге )...При прохождении через режим "R" должен возвратиться в исходное положение(внутри стоит пружина ).
В моем случае магнит закис внутри ,я его разобрал,смазал...,вернул в исходное положение ....)
Пока все работает ,.... smile Так что так....
По большому счету его ваще можно снять и выкинуть biggrin )))
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2003г. 2
7 CRD европеец
По большому счету его ваще можно снять и выкинуть <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> )))
всем привет, да именно в клапане дело -закисает, снимаем консоль,запорный механизм на клапане -проворачиваем,снимаем,клапан снимаем немного поддев отверткой,в него по штоку заливаем проникающую смазку с балончика,типа силикона можно, притираем немного и все работает
принцип работы его такой -как начинаем двигаться на драйве-цилиндр выдвигает запорный механизм, потом при постановке на паркинг-как только рычаг переводится в нейтраль-клапан отключается и магнит втягивает запорный механизм и включается паркинг, а так получается клапан подклинивает-пару раз рычаг в положение R и на D -он срабатывает и потом только переходит в P -паркинг, снимаем консоль смазываем и вся проблема-работы на час не cпеша
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@skib@, спасибо за фотку, +1
  • 2 года спустя...
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
У меня немного другая ситуация — переключения как бы сместились. Т.е. хадний ход срабатывает только, когда на полпути в паркинг переведу. Паркинг сегодня вообще перестал срабатывать — переведу в него, а всё равно задняя работает. Остальные примерно так же. Т.е. нейтраль на полпути к задней, первая — к нейтрали и т.п. Где копать?
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Сдается мне надо вскрывать обшивку тоннеля и смотреть тяги от ручки акпп и т.д. давно там не был уже плохо помню как устроено...
80
@Stayer, спасибо, кэп! Я код вчера разобрался.
Снимаем обшивку, под ручкой закреплен трос. Он имеет проушину и фиксирующий винт. По умолчанию там стоит винт ровно посередине проушины. Надо сдвинуть трос налево до упора (в моём случае) и зафиксировать винт. Всё!
Изменено пользователем Chapaev
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
В 03.11.2013 в 12:07, skib@ сказал:
Здравствуйте, вы не могли бы более подробно описать как выглядит этот клапан , а то на фотографирую точно не поймёшь где он находиться
спасибо за ранее
с/у
В 30.05.2020 в 20:42, Жертва Ютуба сказал:
спасибо за ранее
с/у
Поднимаю вопрос
Объясню более подробно мою проблему , может кто знает-да поможет .
Проблема в том что паркинг после того как заглушил на нейтральной скорости вечно 8 раз из 10 нужно втыкать паркинг  то есть как бы толкать на паркинг когда не втыкается отпускать и делать вторую попытку воткнуть паркинг . Нет проблем  , чтобы снимать с паркинга и так-же других проблем с каробасом , только когда глушишь на нейтральном и хочешь воткнуть поставить на паркинг-то 8 раз из 10 не втыкается паркинг приходиться заново делать попытку с отпусканием и нажатием тормоза втыкать второй раз паркинг (
Автомобиль: jeep grand cherokee wj
@Жертва Ютуба да вроде все понятно.. Снимаешь  обшивку туннеля (на других темах или на драйве есть детальное описание этого процесса) , там под селектором два клапана. Насколько я понял глючит обычно один. Когда трогаешься и разгоняешься больше какой-то скорости срабатывает эл. магнит, и выскакивает стопор. При остановке магнит должен отключиться и пружинка должна втянуть назад стопор. У меня внутри клапана все грязью заросло, и пружинка не м огла стопор затянуть назад. Приходилось дергать рычаг, порой по 5-7 минут, чтоб впихнуть паркинг. Как временное решение можно  снять сам пластиковый наконечник без съема самого клапана (его обвел синим), и рычаг не будет упираться в стопор.
16 минут назад, restam сказал:
Спасибо, я так и сделал что снял этот (башмак) с клапана . Вот только вопрос остаётся открытым , можно-ли ездить так или нет
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 898 гостей (Посмотреть всех)
    • nomad
    1. Графит
      • 7
      • 856
