P0135/P0155 ремонт PCM или замена?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Друзья,
Опять вылезла ошибка лямбд.
Лямбды новые.
Нагреватель лямбд звонится. Сопротивление в норме.
На холодную нет сигнала на пинах PCM  разьема С2 пины 17 и 18 (выход на heater) при включенном зажигании и неработающем двигателе.
Исходя из сервис мануала - остается только сбой в  PCM.
Дилера в регионе нет.  Сервиса оф. Нет.
Лезть в PCM и искать неисправность?
Или покупать новый PCM? При покупке нового можно ли его прошить под машину и остальные блоки не путешествуя тысячу км до ближайшего сервиса?
Какие могут быть варианты решения?
Пасиб.
прочитать темы
- неисправность РСМ
- трансмишн овертемп
- другие, где описаны попытки ремонта мозгов в РФ и рядом
прислать мне вин машины и подождать ответ от амеров, с которыми я давно работаю, мозги у них можно заказать прошитые и прописанные под  Ваш вин - поставите и помчите дальше
Автомобиль: WH
На сколько мне удалось выяснить вроде вот эти микрухи отвечали там за нагрев лямбд. Но это не точно. Но можете более плотно покопать в эту сторону, у меня в этом не было необходимости
Вот человек менял,  помогло. Но можете сразу броситься менять мозги,  если деньги жмут карман.
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=92811
Изменено пользователем Kochevnik
как то злорадно звучит - броситься менять мозги, если деньги жмут карман -:))).... прямо негатив какой-то в этой фразе -:)))...
мне, видимо надо написать, что то типа - можете долго ,биться в десны с ремонтом и месяцами ждать результата этой резьбы по калу, а потом все равно купить восстановленные мозги, но уже по совершенно другой цене, половину, а то и больше, отдав за ремонты -:)))
Автомобиль: WH
Эти микрухи стоят 3$/шт и перепаять в любой мастерской с паяльной станцией 20 минут и 5 копеек.
Но тут уж человек сам пусть думает что ему больше по душе.
В условиях отсутствия вменяемой диагностики и доступности электрика, предпочту крупноузловую замену :-)
Но, все равно спасибо за подсказку, обмозгую :-)
Цитирую визит на сервис к электрику:
Я:"Лямбда зонд ошибка P0135, лямбду поменял, провод а целы, проверить бы с компа что идет или нет..., вот схема, распиновка разъема, вот отмечены контакты на которых висят лямбды..."
Электрик в смартфон: "Ок google, как работает лямбда зонд."......"Какое там напряжение, постоянное или переменно?"
Звонок на крутой сервис Range Rover/Mercedes:
"Ошибка лямбд, мне бы блок проверить...."
"Какая машина?
"Jeep....."
"Не, не возьмемся, пиип,пиип,пиип,пиип"
Изменено пользователем Town
Автомобиль: WH
К сожалению такая ситуация не только с электриками, а и с механиками. Вот я себе мозг совсем недавно сменил. И вроде люди профи - куча софта, оборудования, и занимаются чисто электрикой исключительно джип/додж/крайслер - и сами пин код из старых мозгов достали, и все в новые прописали и вроде все хорошо.... Полез лаунчем после них - а во всех блоках ошибки связи. Ну вот вроде думаешь ну как так - и сделали все вроде хорошо,  но вот ошибки з а собой почистить поленились или забыли... Пришлось самому все вычищать. Не страшно,  но осадочек остался.  Поэтому или очень свежая машина и офф сервис гарантийный, или самому придется все равно во все тонкости вникать.
Вылезла еще фигня:
По диагностике:
Время включения катушки зажигания на холостом ходу 3 и 5 катушка 80-64 показывает. Остальные 1200-1600.
Если дать оборотов то 3 стабильно 80. Редко проскакивает 1600-1800. 5я стабильно 1600-1800, но проскакивает 80.....
Катушки местами менял.  Результат тот же.
Нет, мозги еще менял.
Ланчем прогнал тест обогревателя. Ланч ошибок никаких не дал. напряжения на обогревателях не появилось.
Напряжение 1/1 и 2/1 по ланчу 4.88 и 4.90  Длительноть импульса 99.61%
2/1 и 2/2 у меня выключены программно.
Движок подтраивает, ошибок по пропускам зажигания нет, смесь переобогащенная (P0172/P0175 pending):
На холостом:
https://www.youtube.com/watch?v=oYg4DUwW8og
На 2800 RPM
https://www.youtube.com/watch?v=_kbUny6zhCs
Оно и не должно было начать работать, просто появились еще ошибки и начало троить.  Если источник проблемы -  PCM - без сожаления под замену,  все равно тут некому его чинить.
Хочется быть уверенным что проблема именно в нем. Есть мысль поменять заодно жгут проводки PCM-свечи-сенсоры.
Спасибо уважаемому up6,  новый PCM приехал и встал как родной на место.
Поставить смог только сегодня.
Пока проехал 10км, Pending Faults и Faults не обнаружено.
Напряжение на нагревателях пока не мерял, хочу прокатитья еще около 100 км, если ничего не вылезет, то проблема, по идее , устранена.
Короче, тестирую.
@viantro
подождем денек-другой, накатаю немного пробега - будет ясно, пролечилось или нет.
Хотя раньше через 1-2 км чек вылезал , а после завода сразу появлялись Pending FaULT P0135/P0155
Сейчас этого нет.
Через пару дней отпишусь по результату.
Пока все ровно. Ошибок нет. Думаю, проблема с нагревателями лямбд решена. Возможно что-то еще было на подходе....
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • WEST URAL
    • Irinka
    • ArtGal
    • Alex18
    • Schv
    • Алекс26
    • funduk
    • Karabas
    • agregat97
    • Владислав70
    • Syntrax
    • PSVsnake
    • Desert Fox
    • Провинциал
    • s650mb
    • ромус
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
