P0135/P0155 ремонт PCM или замена?
Друзья,
Опять вылезла ошибка лямбд.
Лямбды новые.
Нагреватель лямбд звонится. Сопротивление в норме.
На холодную нет сигнала на пинах PCM  разьема С2 пины 17 и 18 (выход на heater) при включенном зажигании и неработающем двигателе.
Исходя из сервис мануала - остается только сбой в  PCM.
Дилера в регионе нет.  Сервиса оф. Нет.
Лезть в PCM и искать неисправность?
Или покупать новый PCM? При покупке нового можно ли его прошить под машину и остальные блоки не путешествуя тысячу км до ближайшего сервиса?
Какие могут быть варианты решения?
Пасиб.
прочитать темы
- неисправность РСМ
- трансмишн овертемп
- другие, где описаны попытки ремонта мозгов в РФ и рядом
прислать мне вин машины и подождать ответ от амеров, с которыми я давно работаю, мозги у них можно заказать прошитые и прописанные под  Ваш вин - поставите и помчите дальше
На сколько мне удалось выяснить вроде вот эти микрухи отвечали там за нагрев лямбд. Но это не точно. Но можете более плотно покопать в эту сторону, у меня в этом не было необходимости
Вот человек менял,  помогло. Но можете сразу броситься менять мозги,  если деньги жмут карман.
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=92811
Изменено пользователем Kochevnik
как то злорадно звучит - броситься менять мозги, если деньги жмут карман -:))).... прямо негатив какой-то в этой фразе -:)))...
мне, видимо надо написать, что то типа - можете долго ,биться в десны с ремонтом и месяцами ждать результата этой резьбы по калу, а потом все равно купить восстановленные мозги, но уже по совершенно другой цене, половину, а то и больше, отдав за ремонты -:)))
Эти микрухи стоят 3$/шт и перепаять в любой мастерской с паяльной станцией 20 минут и 5 копеек.
Но тут уж человек сам пусть думает что ему больше по душе.
Это точно
В условиях отсутствия вменяемой диагностики и доступности электрика, предпочту крупноузловую замену :-)
Но, все равно спасибо за подсказку, обмозгую :-)
Цитирую визит на сервис к электрику:
Я:"Лямбда зонд ошибка P0135, лямбду поменял, провод а целы, проверить бы с компа что идет или нет..., вот схема, распиновка разъема, вот отмечены контакты на которых висят лямбды..."
Электрик в смартфон: "Ок google, как работает лямбда зонд."......"Какое там напряжение, постоянное или переменно?"
Звонок на крутой сервис Range Rover/Mercedes:
"Ошибка лямбд, мне бы блок проверить...."
"Какая машина?
"Jeep....."
"Не, не возьмемся, пиип,пиип,пиип,пиип"
Изменено пользователем Town
К сожалению такая ситуация не только с электриками, а и с механиками. Вот я себе мозг совсем недавно сменил. И вроде люди профи - куча софта, оборудования, и занимаются чисто электрикой исключительно джип/додж/крайслер - и сами пин код из старых мозгов достали, и все в новые прописали и вроде все хорошо.... Полез лаунчем после них - а во всех блоках ошибки связи. Ну вот вроде думаешь ну как так - и сделали все вроде хорошо,  но вот ошибки з а собой почистить поленились или забыли... Пришлось самому все вычищать. Не страшно,  но осадочек остался.  Поэтому или очень свежая машина и офф сервис гарантийный, или самому придется все равно во все тонкости вникать.
Вылезла еще фигня:
По диагностике:
Время включения катушки зажигания на холостом ходу 3 и 5 катушка 80-64 показывает. Остальные 1200-1600.
Если дать оборотов то 3 стабильно 80. Редко проскакивает 1600-1800. 5я стабильно 1600-1800, но проскакивает 80.....
Катушки местами менял.  Результат тот же.
Это на новых мозгах такое?
Нет, мозги еще менял.
Ланчем прогнал тест обогревателя. Ланч ошибок никаких не дал. напряжения на обогревателях не появилось.
Напряжение 1/1 и 2/1 по ланчу 4.88 и 4.90  Длительноть импульса 99.61%
2/1 и 2/2 у меня выключены программно.
Движок подтраивает, ошибок по пропускам зажигания нет, смесь переобогащенная (P0172/P0175 pending):
На холостом:
https://www.youtube.com/watch?v=oYg4DUwW8og
На 2800 RPM
https://www.youtube.com/watch?v=_kbUny6zhCs
Т.е. вы ничего не сделали и задаетесь вопросом а почему же вдруг все не начало работать?
Оно и не должно было начать работать, просто появились еще ошибки и начало троить.  Если источник проблемы -  PCM - без сожаления под замену,  все равно тут некому его чинить.
Хочется быть уверенным что проблема именно в нем. Есть мысль поменять заодно жгут проводки PCM-свечи-сенсоры.
@Town
Привет.
Победил ошибки P0135/P0155 и если не секрет как?
Точно такая же проблема у меня и так же грешу на РСМ
Спасибо уважаемому up6,  новый PCM приехал и встал как родной на место.
Поставить смог только сегодня.
Пока проехал 10км, Pending Faults и Faults не обнаружено.
Напряжение на нагревателях пока не мерял, хочу прокатитья еще около 100 км, если ничего не вылезет, то проблема, по идее , устранена.
Короче, тестирую.
@viantro
подождем денек-другой, накатаю немного пробега - будет ясно, пролечилось или нет.
Хотя раньше через 1-2 км чек вылезал , а после завода сразу появлялись Pending FaULT P0135/P0155
Сейчас этого нет.
Через пару дней отпишусь по результату.
Пока все ровно. Ошибок нет. Думаю, проблема с нагревателями лямбд решена. Возможно что-то еще было на подходе....
  • ales1988
  • Змий зеленый
  • Борис широкий
  • RAFEL
  • leksrus1
  • malyar62
  • humpalumpa
  • Spbforester
  • tank-danil
    • 24 Записи
    • 40953 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211220 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451984 Просмотра
