Замена свечей накаливания на Jeep cherokee 2.8 CRD
вова22
цитата с профильного форумаа
да бывает и ломаются, но из-за того что откручивают на холодном движке. Если свеча , то прогрейте движок , а уж потом выкручивайте. Новую свечу перед установкой смажьте медной смазкой.
что за смазка название номер? кто слышал что?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Не помешает проверить распылитель форсунки данного цилиндра, возможно льёт...
86
8 2005
Нива 2124М
И когда закуривали чем то смазывали резьбу чтоб открутить потом без гемора...?
Сдается мне, что графитовая вполне подойдет.
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Тоже поменял керамические 7-ми вольтовые свечи на металлические 5-и вольтовые.
Новые свечи Bosch 0250402003 обошлись примерно по 500 рублей, контроллер из принципа менять не стал.
Перепрошивку ECU на 5 вольт сделал одновременно с GDE Eco tune, заказав программатор.
Неделя пробега после установки - свечи работают отлично, ничего не сгорело
Так что похоже Крайслер всё-таки обманывает всех, вкладывая в нехило стоящий кит "новый" контроллер с тем же самым Бошевским номером, как и на старом.
И на закуску ужастик - фото одной из вынутых свечей
На сегодняшний день уже не обязательно менять 7 вольтовые керамические свечи на 5 вольтовые металические с одновременной перепрошивкой т.к. ЕТехно выпустило металлические 7 вольтовые свечи.
Касательно Хряслера - шельмы !
Касательно ужастика - именно поэтому керамику сняли с производства. Проверь компрессию в этом цилиндре - если 17-17,5 то тебе повезло т.к. осколки впечатались в верхнюю часть поршня, если сильно ниже ... то ... не повезло.
цитата с профильного форумаа что за смазка название номер? кто слышал что?
Искандер прав - банальной графитки более чем достаточно, только наносить совсем чуть-чуть, без фанатизма.
Изменено пользователем SPN
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
В сентябре 2012 г. поменял неработающую первую свечу.
До конца января 2013 г. все было нормально.
Но опять замигала лампочка.
Доездил до мая. Проверил свечи.
Первая (та которую менял в сен.) нормальная, остальные три не работают.
Пробег у машины 25 т. км.
Свечи стоят 5 вольтовые Bosch 0 250 402 003.
Блок управления 0 281 003 034 (56044671AC).
В чем может быть дело?
Может быть блок выдает на 5-ти вольтовые свечи 7 вольт?
Машина бралась в салоне в янв. 2008, выпуск май 2007.
Вторую свечу сегодня поменял, до третьей и четвертой не могу добраться :mad:
Как снять впускной коллектор?
249
Вот, покури... может сам ответишь на свои вопросы...
http://jeep4x4club.ru/topic/10781-kj-28-crd-zamena-svechei-nakalivanija/page__p__255627__fromsearch__1#entry255627
http://jeep4x4club.ru/topic/18673-kj-28-crd-proverka-svechei-nakalivanija/page__p__470231__fromsearch__1#entry470231
Как разобрать впускной, видно тут...
http://jeep4x4club.ru/topic/10773-kj-28-crd-demontazh-sistemi-egr/page__p__255536__fromsearch__1#entry255536
Потом подумаем...
Какой реальный пробег?
Прочитал все.
Завтра (сегодня празднуем) проверю реальную напругу на свечах:
"Разъединяете разъем. В разрыв вольтметр. Ключ в положение ON (не заводим). И смотрим..."
Реальный пробег 25 т. км. Брал в салоне новую в янв. 2008 г. Причем пробег за 2008-10 - 22 т. км.
За последние два года всего 2000 км - короткие поездки раз в 2-3 недели.
Может быть из-за этого такая ерунда со свечами.
С небольшим интервалом все четыре свечи вышли из строя.
До 0 градусов заводится нормально, холоднее в Сочи в эту зиму не было.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2006г.в.
Добрый день всем!
Обращаюсь к Вам за очередным ликбезом и советом - на сей раз вопрос касается свечей накаливания. При температуре до -15С автомобиль заводился нормально (даже с помощью дистанционного запуска), но как только температура опустилась ниже - начались проблемы. Аккумулятор я поставил новый, он бодро крутит стартер, двигатель вроде схватывает, чихает, из выхлопной трубы идет темный дым, но заводится машина с 10-12-ой попытки запуска. На станции, которая занимается дизелями, мне сказали, что дело, скорее всего, в свечах накаливания, а именно - в модуле управления ими. Я купил в Бета-авто этот модуль (еле нашёл), поменял, но в поведении автомобиля ни фига ничего не поменялось. В минувшую пятницу я заставил-таки механика добраться до самих свечей (про которые он говорил, что они исправны), но когда он выкрутил свечу, оказалось, что она на напряжение 11В (предыдущий владелец менял свечи, заказывал их в Existe по ВИН-коду, но почему-то пришли именно такие, на 11В). Более того, я позвонил в Бета-авто, где мне сказали, что у них есть оригинальные свечи (по 4000 руб. за шт.!), но они на 5В! И модуль управления, который я у них купил, тоже вроде на 5В... Мы запутались совсем!
В итоге, полазив на форуме и прочитав информацию от Vito, заказал в Италии родные металлические свечи на 7В, жду из на этой неделе. Но, честно говоря, вопросов меньше не стало, поэтому и обращаюсь к Вам:
1) из форума я понял, что Vito сначала заменил керамические свечи 7В (родные) на металлические 5В+перепрограммирование модуля управления, но потом вернулся на металлические 7В (на те, которые я заказал сейчас). Может кто знает - почему?
2) модуль управления свечами накаливания тоже должен соответствовать свечам или он одинаков для всех разновидностей свечей? Должен ли он как-то программироваться самостоятельно или он управляется "мозгами"?
Спасибо!
P.S. Забыл уточнить: Check Engine НЕ горит...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Т.е. как я понял нужно заказывать комплект (входят 4 свечи накаливания и модуль управления свечей предпускового подогрева) AR 68090434AA. А заменитель сего комплекта от VM-Motori - 1.300.2642F
Простой заменой свечей тут не обойтись....?
угу, ну и
When replacing a ceramic glow plug with a metallic glow plug it will be necessary to
replace all four glow plugs, replace the glow plug control module (GCM) and reprogram the
Engine Control Module. All changes must be done at once.
42
...а точно, ещё и перепрошиться. Это возможно только у официалов?
да, ну или у очень продвинутых гаражников...
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
2) модуль управления свечами накаливания тоже должен соответствовать свечам или он одинаков для всех разновидностей свечей? Должен ли он как-то программироваться самостоятельно или он управляется "мозгами"? Спасибо!
Модуль управления свечами (реле) одинаковый.
Но есть мнение, что "оригинальный" модуль, который стоял с керамическими свечами, нужно заменить.
Прошлой осенью заменил керамические свечи на металлические 7v, GX3123
http://www.dieselglowplug.com/gx3123-diesel-glow-plug-jeep-cherokee-liberty-p-2032.html
Одна свеча сгорела через месяц, ещё две - в течение года. Свечи прислали новые по гарантии, но вместе с ними я заменил и модуль управления.
Конечно, может это просто совпадение...
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У меня года 2 назад поменяны все свечи 7v керамика на металл. Ни чего больше не менял, не перепрошивал. Свечи пока работают, в. -25 заводится, но тяжело. Приходится долго крутить стартер, идет черный дым из трубы.
Первые пару раз просто грею свечи без стартера.
Может на самом деле надо менять модуль к свечам и прошивку и тогда легче будет заводиться?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Андрей, подскажи плиз правильный путь по русски)))) половину в этом документе не понял, что за документ и что они настоятельно советуют?
Замена одного типа свечей на другие и модуль, потому как свечи старого образца найти сложно...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Т.е. модуль от керамических свечей на 7v не подходит к металлическим свечам на 7v? И необходимо поменять еще и модуль?
металлические и керамические свечи разного вольтажа, насколько я помню...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Может проблема так же в подогревателе топлива? Того что у фильтра стоит. Например классический прогоревший разъем и салярка холодная поступает. До -15 температуры нагрева свечей хватает для подрыва смеси а после уже нет?
13
2007
2.8
дизель
Упс, исправляю.
В книжке русской написано что:
При -30 температуры ОЖ, индикатор горит 10 сек, время подачи напряжения на свечи 35 сек. Послепусковой период прогрева 200 сек.
При -10 соответственно 10, 23, 180.
При+10 1, 21, 160.
Тоже грею свечами сначала, но наверно нужно учитывать этот алгоритм. Хотя даже после долгих простоев 10 сек. индикаторная лампа ни разу не горела.
Изменено пользователем setchaty
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
мои металл 11В горят-8-10 сек...а про керамику писали что за 2 сек справляються с рразогревом...
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Индикаторная лампа и в сильный мороз не горит дольше 2 секунд,но по моему дальше  идет послепусковой подогрев,без индикации.Я просто подкачивающим насосом подкачиваю,ибо уже появтлись симптомы завоздушивания топливопровода,и заводится и в -20,пока этой зимой у нас холодно было,тока меня дома не было,поэтому пока считаю что все нормально.
Модуль подходит.
Но поменять его желательно.
Кажется на лостжипе читал, что у старых модулей бывает проблема с залипанием контактов, поэтому Крайслер их заменил.
  • 10 месяцев спустя...
42
Заказал эти металлические свечи...жду. Хотя пока с запуском всё Ок (т.т.т.)
Из описания к свечам , понял, что блок перепрошивать не надо. Даже можно их смешивать с керамикой, но при таком раскладе свечи долго не проживут. Надо менять все 4 сразу.
This double filament 7V glow plug usually fits on VM diesel engines, see cross references list and application below for more info. This is a fast heating glow plug, controlled by a fast starting control unit. It works as a drop in replacement for the original ceramic glow plug, you can unscrew the old ceramic 7V and use this item without any other update. It doesn't require any flash or software update. You can also mix this item with the original ceramic glow plugs if you wish, but remember if you got one replaced, the left overs will not last any long. It's 100% tested on production line by automatic machines and lifespan tested according to oem protocols. It's made using steel sheated technology, it has been designed to replace original ceramic glow plugs.
13
8 CRD 2006г.
Николай не подскажите каким образом Вы заказали? У меня почему-то не получается. Отправляют к дилерам, открылся только Амазон, но они в настоящее время в Россию не поставляют товары. Заранее благодарен.
539
8 CRD 2006г.
Аркадий спасибо большое. Заказал, должны прийти с 28.01 по 22.02.
13
8 CRD 2006г.
Аркадий, заказал по второй ссылке, а сейчас берут сомнения, мне кажется, что они на 11 вольт (на фото свечи с чёрной коемочкой), а мне нужно на 7, они должны быть с белой. Вы не подскажите как отменить сделку?
539
Вторая ссылка не даром со знаком вопроса. Но продавец пишет что это аналог этих: http://www.ebay.com/itm/ETECNO-7V-Glow-Plugs-Jeep-Liberty-CRD-2005-2006-NEW-/331546162879?hash=item4d31b0f6bf:g:PSsAAOSw6EhURS0g&vxp=mtr, значит должны быть 7 вольтовые. Задай вопрос продавцу по поводу вольтажа, если не 7 вольт, то спроси как отменить, сам на ебее только два раза покупал, всех тонкостей не знаю.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • baskoff
    • Nik2001
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
