Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 35,5k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
Только диагностика скажет, остальное - гадание "на кофейной гуще".
Максимум - переборка АКПП.
Минимум - доливка жижи, замена датчика какого ни будь.
Андрей П
А каково состояние воздушного фильтра двигателя и правого (если смотреть лицом на двигатель) воздушного патрубка?
замена автомобиля
Состояние воздушного шланга нормальное фильтр тоже (лежат все для ТО в марте) Запустил двигатель Чек горит  АКПП В НОРМАЛЬНОМ режиме  завтра  поеду на диагностику может просто глюк какой( хотелось бы верить)
1 час назад, Андрей П сказал:
фильтр тоже (лежат все для ТО в марте) Чек горит
Т.е. вы планируете заменить воздушный фильтр двигателя в марте и называете старый фильтр "нормальным"? Может махнуть уже сейчас и исключить этот элемент?
То же самое и с патрубком - вы его демонтировали с машины и осматривали с ОБРАТНОЙ стороны на предмет разрывов? Почему ещё раз обращаю на это внимание - достаточно распространённая болячка с нарушением количества воздуха для турбины из-за дефектного воздушника либо патрубка, которая зажигает чек с молнией и переводит коробку в аварийный режим.
Дело может быть вообще не в коробке.
А диагностику надо проводить ОБЯЗАТЕЛЬНО на работающем двигателе и когда горят и молния и чек, иначе диагнос может быть ложным и выкините напрасно кучу денег.
У меня был аналогичный случай, искали долго, ошибка появлялась а заглушил завёл и всё нормально, а с третьего завода и чек гас. И следующий раз могла выскочить через день или через неделю. Непредсказуемо.
Сначала сказали что ездить нельзя, нужно снимать коробку, бублик. По деньгам около 130тр.
Я засомневался, так как после сброса ошибок коробка работала идеально.
Итог - подглючивал блок увеличения мощности, отключили больше данная проблема не появлялась. Цена вопроса 300р и грамотный диагност.
Удачи.
почитайте если не лень. а вообще интересны коды ошибок.
Спасибо за информацию я вчера вечером сменил воздушный фильтр .несколько раз запускал двигатель джек горел.СЕГОДНЯ утром собирался ехать к офециалам на диагностику при  запуски  двигателя ошибок не было.Решил к ним  поездку отменить  занялся  сменой масла  фильтров всех,,. Немного поездил вроде тьфу тьфу нормально..ЕЩЕ  РАЗ СПАСИБО КТО НАПИСАЛ,,,,а у кого сколько масла входит в задний редуктор ( самоблакирущий)
поиск по ключевому слову "редуктор" говорит:
При запуске Гранда 2014 г.в. в -7 загорелся чек на коробке... Позвонили дилеру, тот замешкался и сказал, что нужно просто погреть коробку... хм.. Что скажите на такое заявление?
Нормально, могли еще посоветовать клемму скинуть. А что за ОД?
почему Вы думаете, что чек по коробке?
ошибки считать будет правильнее
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, форумчани!
Столкнулся с такой проблемой, после ночной стоянки после включения передачи загорелся чек и коробка сама переключается в режим Р. Теперь сразу после включения зажигания светится чек и при попытке включить любую передачу коробка сама переключается в Р. Может кто сталкивался с данной проблемой?
а если прогреть машину?
Со слов жены говорит прогревала))) сегодня сам попробую.
Фигасе
на эвакуатор и к од
13 часов назад, UHO сказал:
в субботу буквально...
ставлю в Д, а оно мне в ответ ДжекиЧана и сама в паркинг... я в Д - оно в Р
заглушил, завёл, дало включить, поехал
ДжекиЧан потом сам погас, а чтение ошибок дало Р1В13-00 и Р1В14-00 + по шифтеру U0074-00
Андрюшка обещал расшифровать, да позабыл видать :) а в интернетах иностранными языкаме пишут, что
P1B14 - Park By Wire Непредвиденная позиция в парке
Технические примечания:
 Иногда этот код задается, когда пользователь пытается припарковаться, но автомобиль все еще движется. Перед заменой каких-либо деталей попробуйте сначала очистить код. Если проблема не исчезнет, обратитесь к местному дилеру.
Read more: https://www.autocodes.com/p1b14.html
Изменено пользователем GrandFa
Вообщем, вчера попробовал сам. Первый подход, включаю машину загорается чек, коробка сбрасывает на Р (на холодную). Второй подход минут через 5 (машина не прогрета) завожу передачи переключаются, но горит чек. Ну и сегодня утром завожу чек гаснет, коробка работает, покатался все ок.
точь в точь...
тока я ещё и кирпичей успел отвалить - думал, всё, наелся коробас, допинался-дотолкался...
я смотрел, ничего интересного - электрический трабл... больше на глюк похоже, если, конечно, нет других кодов - которые мультик не видит просто
10 минут назад, up6 сказал:
ага :) а я ночь не спал
Может на погоду реакция? Мороз-оттепель, вот и глюк
8 минут назад, kinsfolk сказал:
Мороз-оттепель
не... стабильная 10 минуса была и ночью и днём
Может датчик открытой двери ложно срабатывает?
оригинальный сканер это первый шаг
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
на эвакуатор и к од
П.С.
совсем я невнимательный. Чек ведь висит. Какой пристегнуться..
Голосую за оригинальный сканер тогда.
Изменено пользователем Цитрамон
7 часов назад, GrandFa сказал:
Я тоже склоняюсь что это глюк электроники, т.к. машина отстояла ночь с перепадом температур.
  • 5 недель спустя...
Приобреол недавно JGC WK2 2012 CRD 3.0, после первойже поездки было включение в нейтраль и ошибка 0730. Произошло на мкаде, после пробки топтанул в пол, но пришлося сразу почти нажать на тормоз и тут ошибка и нейтраль, сьехал на обочину вклюсил N потом D, и все нормально поехал. В сервисе проверил уроаень масла, долили 600гр, потом замена масла со снятием поддона. Там увидели что фильтр болтается незакрепленым в защелке. В итоге подумали что акпп хапала воздух и изза этого результат.
Но через какое то время еще также было пару раз, в этот момент температура трансмиссии была 55 градусов, но пару раз не кидала чек а пару раз с чеком и все время когда газуешь а потом почти сразу в тормоз.
Что это может быть? Фрикционы или салиноиды? По форумом початил, ни чего подходящего не нашел. У кого типа токого было то у них в поддоне крошка, у меня на магните только ввиде ила.
Один раз выкинуло 4wd service с чеком 0731 вроде. Тоже на недогретый акпп, друг попробовал по снежной дороге и результат вот.
Пробег 125т.км.
Я проехал уже на нем 3500 из них 2500 по трассам.
 Предыдущий хозяин сказал что делали чтото с каробкой или фрикционы или салиноиды. Плюс в заказ наряде нашел чиптюнинг. Вырезали вроде ЕГР.
Присутствуют не сильные пинки на холодную.
Для начала диагностика, скорее всего плату на стенд, если с ней все ок, то фрикционы-таки.
Диагностику это как делают? Чек проверить или еще както.
Еще читал что фрикционы могут тупить на трансформатаре.
Плата эта на трансформаторе?
  • igor620
  • Иван 71
  • G4rrett
  • ДенисVRN
  • pofig
  • Нивчик.
  • Zedex641
  • MishaS
  • Rusich
  • Jeepred
  • Юлий
  • lex0707
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175638 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17833 Просмотра
    • 423186 Просмотров
