Проблемы с АКПП
Андрей П
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Пообщал с предыдущем владельцем. Написал чистили гидроблок с заменой салиноида блокировки ГТ (А240), изза того что на первой передачи в пробках подтормаживола, и когда в автосервис механик заезжал на ней сказал про это. Плюс еще подмена масла через 10т.км.
Больше ни чего с каробасом ге делали.
5 638
:read: наблюдаю и офигеваю
21 час назад, Engor сказал:
цвет масла...обнадеживающий. и грязи нет вообще:facepalm:
а что с цветом не так?
атфка более темная
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На этом  масле еще море пончиков можно пожарить,  ничего вы не понимаете!
давайте откроем голосовалку....
-Коробка Не Жилец
или
-Коробка в переборку
Это жестко . Я тоже  поучавствую
Но интересует что с передачами  в итоге.
Скок нашел прочел. Но такой ситуации на форумах нету
4 часа назад, Giraffe сказал:
Масло да огонь. Вкусняшек можно на жарить
Как я вижу ситуацию: прежний хозяин поимел проблемы с акпп, попробовал поменять соленоид, не помогло, машина пошла на продажу.
Как я вижу решение - сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - подкидываем соленоид, сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - коробас в переборку.
34
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Не так. Снимаем плиту, нормально делаем ее, меняем все дырявые соленоиды, ставим назад, скидываем адаптацию, катаем. Не помогло -- скидываем коробку.
1 104
Я вижу ситуацию проще.
Берем заведомо исправный боди блок,  подкидываем,  смотрим результат.  Помогло- разбираемся со своим.  Не помогло- скидываем коробас в ремонт.
34
38 минут назад, Giraffe сказал:
проще.
Проще, если вдруг он лежит на полке.=)
На полке таких игрушек нету.
Начну с диагностики блока
Масло Febi для каробки по катологу как аналог выдает, его я так понял можно мешать с мапаром
34
53 минуты назад, Engor сказал:
Ну слава б-гу, а я уж думал еще месяцок пообсуждаем...
1 104
5 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
У тех,  кто их постоянно ремонтирует,  найти исправный- не проблема.
А в любительском варианте накосячить можно даже с установкой адаптера.
34
20 минут назад, Giraffe сказал:
Ну здрасьте. Я сниму и так узнаю, исправный он или нет. Даже может и не снимая узнаю.=)
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
5 638
21 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
-Коробка Не Жилец
или
в переборку!!
На диагностику я так недоехал времени пока нету. Но сегодня на холодную решил на ручной передаче проехаться по двору. При 1250 оборотах был пинок и сброс оборотов на 50. Я читал что это происходит при тупении салиноида, который как писалося выше недавно предыдущий хозяин меня. Или ему непоменяли его тупо или брак в новом. Хрень полная какая то
Американец
@Engor  у меня со сменой этого соленоида тоже коробас как то стал себя не так вести как нужно. Пинков нет, но  что то как то хреново работает.
17 минут назад, Американец сказал:
Странно, у меня всё работает прекрасно, вообще претензий к коробасу нет :)
Может салиноиды хреновые попалися
Или другие салики завидовать стали, в итоге затупили
Американец
@ALLIGATOR а у меня что то стало не так, уже большое желание старый вернуть на место. Такое ощущение порой что скорости не переключаются. Иногда! Но это же всеравно не нормально.
Ошибку поймал в эти моменты.
Опечален я.
Тычек с 1 на вторую пропал, но приобрёл другую фугню
Американец
Олег, согласен. Все на моих глазах делалось., под чутким контролем.
Машина правда 206 уже проехала.
Может уже пора, но не хочется в эту сторону думать)))
5 638
пора :)))
Американец
если соленойд не помогает, то скорее всего проблема уже в самом ГТД
Американец
@Лунный пчел Вань, у меня со старым такого не было. Большое желание уже старый на место вернуть
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Don Rumata
    • Cheroke
    • bobr1ktop
    • leksrus1
    • BlindBird
