Проблемы с АКПП
Андрей П
Автомобиль: Grand Cherokee
@up6  К сожалению, код не записал.
Автомобиль: гранд черроке
Доброго дня ! Может у кого была такая проблема - поднимается температура трансмиссии , если стоять в пробке , темп. ползёт вверх .
Машина Гранд Чероки 2013 г. дизель
темы объединены
5 667
@Олег черрок
До какой температуры?
Рестайл или дорестайл?
В пробке держите на драйве?
Автомобиль: RAV4
Всем привет. вопрос  по акпп 8HP70
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг.  ДИЗЕЛЬ.
Пробег больше 200 т.км. не могу пока ответить точно, менялось ли в ней масло хоть раз. скорее всего ни разу.
При движении появились  рывки примерно  на 50-70  км/час.  Если сбросишь газ и дашь снова, то все пропадает.  За день может всего раз так произойти. а если поездки короткие, то и ни разу. Но вчера падлюка выскочил чек, коробка ушла в аварию.  говорит только, что она на 4 передаче и все. Подключили сканер Аутел максидас.  выдал одну  ошибку по акпп .  но номер ошибки кривой какой то : P1D9100 и написал: неверное передаточное отношение-муфта 3 неисправна.
Вот сижу и думаю что делать:
1. сделать частичную замену масла  с поддоном.  и поездить посмотреть что  получится.
2. сразу снимать, разбирать, в общем отдавать в ремонт?
3. покататься еще, чтобы  попробовать опять загнать ее в аварийный режим,  и поточнее посмотреть ошибку?
4.  ни в коем случае не ездить,  пока не стало еще хуже.
5.  купить контрактную коробку?  (никто кстати не продает за недорого, но хорошую)
п.с машина будет продаваться,  как только решится вопрос с акпп.
В 30.04.2019 в 13:46, Олег черрок сказал:
у меня рестайл температура  поднимается до 85-88 градусов..... Заметил в последнее время при переключении вниз с 3 -й по 2-ю ИНОГДА дергает коробку...
В 03.05.2019 в 14:34, Vietnamez сказал:
День добрый ! 85 это нормально , у меня до 115 !
В 02.05.2019 в 15:25, Лунный пчел сказал:
@Олег черрок
Добрый день ! до 115 , рестал , да на драйве .
31 минуту назад, Олег черрок сказал:
ну 115 это явно перебор.....я на выходные в крым гонял,  иногда разгонял до 150-160 км/ч ...специально глянул температуры  -масло в движке было 99-100 , коробка 90 .....может  у вас термостат  в магистрали АКПП заклинил и масло через радиатор не проходит?
539
Согласен с идеей...
А где он находится? В коробке ?
539
С левой стороны коробки, снаружи.
Там проходят две алюминиевые трубки охлаждения, идущие к радиатору.
Открывается термостат на 75С.
Проверьте по трубкам изменение температуры, есть проход масла к радиатору или нет.
В 06.05.2019 в 15:21, GreenField сказал:
Там проходят две алюминевые трубки охлаждения, идущие к радиатору.
Благодарю ! Попробую .
В 06.05.2019 в 15:26, Vietnamez сказал:
Странно официалы  говорят , что его там нет
В 06.05.2019 в 16:31, Олег черрок сказал:
20 часов назад, Vietnamez сказал:
А как эта фигня вообще работает? По описанию она идет как байпасный клапан, без упоминания термостата и температуры открытия...
подозреваю,  что в левом канале стоит клапан который открывается при нагреве
ну мне кажется они просто обязаны быть связаны если есть слово bypass ,  т.е. обход  ))))
Просто при холодном масле оно циркулирует именно через байпас обратно в коробку, а при нагреве клапан открывает большой круг, и масло начинает циркулировать через радиатор
5 минут назад, Vietnamez сказал:
ну мне кажется они просто обязаны быть связаны если есть слово bypass ,  т.е. обход  ))))  просто при холодном масле оно циркулирует именно через байпас обратно в коробку, а при нагреве клапан открывает большой круг и масло начинает циркулировать через радиатор
Посмотреть бы его живьем :) Может там есть постоянная циркуляция через радиатор, а при нагреве просто канал шире открывается...
539
В этом тоже есть здравый смысл! Можно завести холодную машину и время от времени щупать руками трубки около коробки. На холостом ходу у меня мотор прогревается до рабочей температуры 90, а коробка при этом медленно растет до 55С. Машина стоит на месте. Думаю, руками эту температуру ощутишь и можно понять по трубкам есть циркуляция через радиатор или нет.
Но если бы не было циркуляции через радиатор, то акпп не прогрелась бы до 55С.
К сожалению, я не догадался сделать такой тест при смене масла в акпп.
4 минуты назад, GreenField сказал:
Вот только руками как-то сложно залезть :) Я хомутик от маслопомойки при замене уронил, так задолбался доставать, в подкапотке места мало :lol2:
Это надо на яме с утра машину завести и дать ей потарахтеть  полчаса .... )))) снизу трубки вполне доступны.... тем у кого защиты нет нормальной :D
539
25 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Я вижу этот процесс ощупывания из ямы со снятой защитой! :)
там хороший доступ к трубкам акпп до и после термостата.
Одновременно написали про яму! :)
539
На Париж-Дакар, смотрю, собираешься? ?
Не, на дачу, там без этого никак :lol2: Машины для меня это хобби, люблю поковыряться или соорудить что своими руками :crazy:
не забывай башмаки тормозные под задние колеса подкладывать....ты нам нужен живой и здоровый.... SAFETY  FIRST  :D
539
В 07.05.2019 в 14:59, Vietnamez сказал:
И с хорошим аппетитом! ?
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
Есть такие у меня :) Тут не ставил, т.к. задние колеса на земле, а ножник держит отменно, на передаче проверял :up:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
 Кто-нибудь знает номер винтов от гидроблока, которые держат пластины с плунжерами?
  • 6 месяцев спустя...
34
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
В 04.12.2018 в 23:32, UHO сказал:
Добрый вечер, форумчани!
Столкнулся с такой проблемой, после ночной стоянки после включения передачи загорелся чек и коробка сама переключается в режим Р. Теперь сразу после включения зажигания светится чек и при попытке включить любую передачу коробка сама переключается в Р. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Столкнулся с такой же проблемой.
утром перегнал авто метров на 100 ближе к дому-потихоньку, не прогревая.
Все было ок. Вечером хотел сьездить в магазин и хрен тебе там. Горит только чек и коробка сама переключает в Р при попытке отжать тормоз на D.
температура масла в трансм была -2, дождался до +1, не помогло. Заглушить-завести, тоже не помогает. Горит чек, авто не едет. Уровень масла в двигателе на холодную-на отметке min.
Может гореть чек изза низкого уровня масла в двигателе/коробке? И не давать ехать.
Может гореть чек изза разряженного аккума? (Горит только желтый чек)
Есть возможность сбросить чек не скидывая клеммы аккума (может комбинацией каких-нибудь действий)?
понятное дело, что в идеале надо подключать сканер и смотреть код ошибки, но авто в сервис не едет. Эвакуатор это жесть.
 p.s. Как то на форуме читал (не могу найти), что у кого то черок не ехал пока масло в коробке не прогревалось. Правда есть такое? До какой темп надо ждать? Чек в этом случае горит?
дизель, рестайл. 80к пробег. месяц назад меняли масло в коробке. Никаких симптомов и проблем не возникало.
хз на что думать.
вчера еще на лукойле заправлялся, но не думаю, что замерз дизель-завелась же ровно, да и на улице -5 всего (лукойл продает уже зимний дизель).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • pofig
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101884
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
