проблема с D1S - не горит
Sterh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
Потухла правая лампочка ближнего-дальнего света D1S,
Подумал перегорела, купил новую, поставил - не горит!
Подскажите, мож предохранитель где или что еще может быть?
Спасибо.
блок розжига может быть...
16
2012.
3 минуты назад, up6 сказал:
как раз и по этому поводу думаю..... он у нас какой то особенный? или можно подобрать? например  ТАКОЙ .
особенный - крепится снизу фары и должен подходить по разьемам к проводке, по ссылке это говнокитай для колхоза
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
12 часов назад, up6 сказал:
Это потому что не у вас собирается человек купить?
Вы ссылку открывали ?  Которую автор темы выложил, если нет, то откройте и погуглите, как выглядит штатный блок розжига на wk2. Станет понятно, можно поставить хреноаину по ссылке в оригинальную фару.
Толстый
Блок по ссылке это МТФ, и с оригиналом не сравнится. Мало того, что не подойдет по креплению, так и элементная база другая, про помехо защиту и говорить не приходится, влагозащита тоже ге блещет.
Экономия на элементах приводит к тому, что эти блоки допустим транзисторы в раскачке работают на своем пределе, естественно, отсюда и ресурс. Про контроль дуги, это все маркетологи наплели, нету там такого контроля, даже утечку высокого этот блок не заметит. А в теории, его поставить можно, хоть и не на штатное место, и с разьемом питания придется помудрить. Это если на вк2 идет на штатный блок только питание, и нет обратной связи.
16
2012.
Блок розжига, действительно, нужен свой на WK2. Рестайл / дорестайл  вроде разные. С тем, что по ссылке будет много гемора и колхоза, причем совсем не нужного.
Причина скорее всего в нем, но блок просто так не горит, последние пару месяцев сильно потела фара. Блок розжига внизу - как раз там куда стекали все капли.
Варианты - взять б/у фару с блоком, взять б/у блок и клеить фару или взять новый блок и клеить фару.
Изменено пользователем Sterh
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Была точно такая проблема, залили на мойке  водой и перестала гореть лампочка D1S, так же перестал работать корректор фар, который тоже крепиться на правой фаре .  Решилась заменой обеих блоков на новые с купленной на Авито  фары.  (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/fara_pravaya_jeep_grand_cherokee_637486659) .
Изменено пользователем silver3131
120
год 2017
IMG_7227.JPGблок розжига
16
2012.
30 минут назад, silver3131 сказал:
Была точно такая проблема, залили водой и перестала гореть лампочка D1S а так же перестал работать корректор фар, который тоже на правой фаре крепиться.  Решилась заменой обеих блоков на новые с купленной на Авито  фары.  (https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/fara_pravaya_jeep_grand_cherokee_637486659) .
Пока лучший вариант решения)) Спасибо.
2012.
Причина, действительно - блок розжига. Был куплен новый, вместе с фарой по отличной цене, поставлен, все заработало.
Большое спасибо за консультации up6zosТолстый.
Отдельное спасибо silver3131 !!! Подробней разжевать было не возможно)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • covecs
    • Сергей1983
    • Алфизик
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101470
