Не заводится =(
Пришла я сегодня счастливая-довольная на стоянку, сажусь в машинку, завожу...
Вначале все как обычно, приборная панель вся в горящих индикаторах, поворачиваю ключ, все резко гаснет и не заводится, странный звук((((
Подумали, что аккумулятор разрядился, прикурили от Х5, завелся.....работал работал, решили подкачать колесо, пока накачивали все было нормально, но через некоторое время слышим, обороты скачут, лампочки померкли, такое ощущение что джип умирает((....выключила, больше он не завелся((((
что может быть?
генератор??
Anutka, еще бы знать какой автомобиль....
Если очень не новый, то можеть быть нет массы на двигатель.
Grand Cherokee WJ, 2004 год выпуска
Anutka, Похоже на то что не хватает тока и эбу некоректно себя ведет возможные причины! 1) акумулятор не принимает заряд! 2) генка приставился тот который генератор 3) плохой контакт на клемах акумулятора
это самые простые версии и самые распространенные smile
Anutka, при недостаточном токе 100% машина будет себя вести как у вас в описании biggrinbiggrinbiggrin не так давно сам проверял акум сдох прикурил завел работал работал потом поехал начел троит и глохнут выличелось зарядкой акб! smile чего и вам советую также почистить клемы акб и клеммы контактов и смазать литолом салидолом или графитовой смазкой! и надежно закрепить 95% все будет норм работать!!!!
alekseyv8, спасибо, за совет! поробую сделать, как вы советуете)
Anutka, попробуй и опишись чего да как! ok
акомулятор бы ещё проверить
хм ну написано же что поставили акум от х5го... то есть как я понимаю чирок выжрав полный акум х5го как раз и заглох. по времени тоже похоже, колесный компрессор помог кушать акум.
то есть либо гена либо проводка от гены (яб первым делом массы от генератора проверил и силовой...) да и вобще тестером потыкал бы в генератор на предмет выдает ли он хоть что-то.
если выдает то реле зарядки глядеть.
А акум тут не причем если почитать топикстартера(стартершу =) ) внимательно (при смене акума на икс5й контакт на клеммах полюбому появился=) )
ну ИМХО канешн =) яж не жиповод ещё =))
ой сори я сплю наверно... прочитал перекинули, а вы прикурили от х5го на самом деле... простите... тогда акум правда может быть мертвым.
Но тогда не понятно всё равно где ток с генератора, машинка долна себя кормить без акума вполне. Ни раз на завведённой машине акум давал соседу завестись... у него новый сааб =)) гг... а моя урчала без акума вполне...
cx27, asovetov, проверим все, только дней через 5, наверно sad
У меня на WJ после первого неудачного запуска(по причине дохлого акум) загорался чек, но во время работы, тоесть после запуска проблем не возникало, если геныч сдох то на понели индикатор заполится(или я не прав) скорее всего контакт в проводке глючит.
Quote (asovetov)
как раз всё указывает на дохлый (высохший, или пластины склеились) аккум. большинство проблем с геной сопровождаются джекичаном. а вот аккум аномально низкой ёмкости электроника не определяет. у меня была такая же история.
а как часто вообще аккум меняют??
сколько у кого прожил и живет?)
Quote (Anutka)
а как часто вообще аккум меняют?? сколько у кого прожил и живет?)
5 лет без проблем cool
Anutka, по разному встречал и 9ти летний в нормальном рабочем состояние!!! ну все от качества зависит!
поменяли аккумулятор, все заработало!!)) ттт!
благо, проблема была легко решаема)) biggrin
Anutka, Ну вот видиш как все удачно! smile тему можно закрыть?
да, закрывай!)
  • Кира aka kira
  • Alexkul
  • Мастодонт
  • oleg123
  • achilikin
  • андрей
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163355 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7540 Просмотров
    • 413824 Просмотра
