Топливный фильтр на 3.0 CRD
Автомобиль: JGCh CRD
vel, какая кака? И почему она должна добраться до насос ворсунок? Если она сольется.
17
vel, я считаю что обслуживание должно быть адекватным.
Можно дойти до маразма и менять масло во всех агрегатах автомобиля раз в две тысячи км.
Порядок ТО и замены фильтров и масел определен производителем.
Осень много всяких но. О которых производитель и знать не знает. Одно из них соляра с 76 бензином, которой в эту зиму оч много было. Мое мнение межсервисный интервал на дизельном двигателе не может превышать 7,5 т км. biggrin
17
И чем поможет фильтр от МЕХАНИЧЕСКИХ примесей в дизельном топливе при бодяге бензином, керосином или еще чем нибудь?
Фильтр может забиться парафинами при использовании летнего топлива зимой - это согласен.
Quote (TRI-A)
Мнение на чем то основано?
Каков тогда межсервисный пробег бензинового двигателя, учитывая что официально сейчас у крайслера 12тыс.км.? Бензины бодяжат не меньше дизеля.
Я про парафины не говорю, если Вам любопытно возьмите и вскройте топливный фильтр после замены и увидите массу интересного для себя. Все без исключения фильтры начинают изменять структуру фильтрующего материала и через некоторое время и мелкие волокна фильтра начинают с током соляры попадать в насос, плюс, грязь в топливе, ржавчина из бака, трубок, с внутренней поверхности корпуса самого фильтра, ну и парафины конечно с водой. Я не просто так говорил про фильтры. К сожалению фильтры известных марок стали тоже страдать этой бедой. Слова мои основаны исключительно на личном опыте, эксплуатации TLC80,100, с моторами 1HD-T, 1HD-FT. Нервов и сил потраченобыло немало, а вся проблема исходила из солярки и фильтра фирмы Ман. Про ужас с детонацией от некачественного топлива говорить не буду, но она гораздо вреднее для дизеля, чем для бензина. Я не хочу ни с кем спорить, я ничего не пытаюсь доказать. Такое мое мнение. biggrin
16
TRI-A, Есть ещё и вариант подстраховки -это доп фильтр типа SEPAR, хотя и его менять надо чаще чем говорят производители. Я меняю Т/Ф тысяч через 10-15 а на сепаре примерно через пол года хотя производители говорят, что меняется через год. При замене фильтрующего элемента на Separe, действительно видно какое г течёт в жилах biggrin , фильтр через пол года почти весь чёрный sad Сегодня посмотрю если где старый фильтр завалялся то сфотографирую и выложу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Quote (Victor)
Я сам против маразма, я о том что фильтр нужно менять регулярно как рекомендуют производитель и ставить лучше оригинал или поставщика конвеера!
Установка дополнительных фильтров тоже не желательна, так как увеличивается сопротивление топливной магистрали что может вызвать кавитацию. А кавитация для топливной аппаратуры высокого давления ещё хуже воды!!!
17
Раз уж разговор пошел про рекомендации производителя, то есть ли у кого-нибудь заводской план ТО дизельного гранда 2008года.
П.С. По фильтру меня убедили (хотя и убеждать не надо было, сам с дизелями работаю). Многое в нашей стране "делает" фирменный сервис. Работал бы он по графику ТО. (((
Schedule “B” — Diesel Engine, ТО через 10000 km
Schedule “A” — Diesel Engine, ТО через 20000 km
Фильтр меняется через 40000 км в обоих случаях
Инфа есть тут, в рук-ве пользователя.
Сейчас ТО на 3,0 через 20000 - уточнял у оф. диллера. Воздушный фильтр и масло меняю раз в 10000 в другом сервисе!
17
TRI-A, вы с Higvei ошибаетесь.
Vel правду говорит
Quote (vel)
Добавлю только, что в результате этого происходит сухое трение в топливном оборудовании с вытекающими отсюда проблемами.
Может надо просто почаще сливать отстой из фильтра, а менять его гораздо реже? Просто в жизни так получается что инициатива наказуема.
Demon, с 2008 года больше нет плана "А" и "В" в техобслуживании. План один- раз в 20 т.км.
И планом ТО замена топливного фильтра не предусмотрена (странно). Есть только графа "Проверьте топливный фильтр-отстойник". Проверке подлежит каждые 40т.км.
Витя, давай попробуем по пунктам разобраться.
1. Насчёт установки доп. фильтра - на 3,0 в баке стоит эл. насос с подпорным давлением до 4,0 атм, т.е и до, и после фильтра на входе в ТНВД избыточное давление. Наперед скажу, что без него не будут работать пьезофорсунки с гидролифтами клапана открытия. В процессе работы на вход фильтра также идет давление обратки в пике до 10 атм. Про кавитацию и сухое трение забыли.
2. По графикам ТО - я дал инфу с оф. сайта, там же, в руководстве указаны условия, по которым сам хозяин выбирает план обслуживания (А или В). А то, что кроит Крайслер Россия - это на их совести. План ТО я бы формировал себе сам, основываясь на сервисной книжке. Также план ТО указывает на нужные для данного пробега замены, но не запрещает менять что-либо дополнительно... Фильтр меняем когда хотим сами.
Quote (Demon)
Давайте дальше разводить теорию. какое давление в пьезофорсунках? Всё в мире относительно.. и если будет серьезное сопротивление на входе то кавитация вполне возможна! Ситуация та же - только порядок давлений уже другой - вот и всё!!!
Своё мнение о замене фильтров я высказал выше и оно от наших споров не изменится!
Да мы не спорим... И писал я в общем-то Victorу
И если не знать устройства системы то можно элементарно нарубить дров...
vel, не горячись. Флейм не украшает настоящего джипера.
я абсолютно спокоен и высоко ценю ваши познания! Просто не хотел сбивать с толку остальных дизелистов и толкать их на строительство очистных систем с гидрокрекингом, дегидрацией, аэрацией, дезактивацией(всё больше умных слов не знаю) и прочей лабудой!!! biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
vel, гидрокрекинг - это пять! haha Завтра на Московском НПЗ утром расскажу какие вы тут машины конструируете, они там обзавидуются biggrin
Quote (VVV)
lolvel жжош! Конечно, штатных систем вполне достаточно, я и не спорю smile
Кстати, ты на ТелтеМБ никого не знаешь? Я с бывшим шеф-механиком очхорошо общался, даже на лыжах у вас там зимой гоняли:)
17
Demon, я ж не против фильтр поменять, но....
Ты где то тоже ошибаешься.
Предоставив ссылку на jeep.com выбрал там гранд 2008 года, а в штатах он считается уже модельным 2009годом. Поэтому и инструкцию нужно выбирать для 2009 года. Она уже соответствует той, которая есть у меня в бумажном виде.
Каждые 10т.км рекомендуется только менять местами шины. Полное же ТО с заменой масла раз в 20т.км. И российске представительство здесь не причем.
17
Quote (Demon)
Вот и я про тоже. Там, кстати, нет ничего про замену масла в мостах. Т.е. можно менять, а можно не менять. При этом на гарантийных обязательствах производителя это сказаться не должно.
Модельный 2009й будет с ВИНом ...9Y123456, но в принципе разницы нет.
Опять же если лить масло Мопар в мотор, как любят американцы, то с таким интервалом мотор в 25000 евро ценой выкинешь на помойку.
Мотор у 2008 и 2009 годов один и тот же. 20000 пробега между ТО убьют его. Здесь я согласен с vel и TRI-A, что межсервисный пробег нужен 10000, не более
17
Мне нечего сказать. Производитель говорит 20тысяч, вы 10. Но он же производитель. У меня сосед с дизельным мерседесом также проходит ТО разх в 20т.км.
Да и по логике, в нашем двигателе 10литров масла. За счет этого и увеличили межсервисный пробег.
Может ты и прав. Лей масло хорошее в мотор и спасешься
angel
Аллилуйя!!!
16
SEPAR 2000 - ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ
И ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Сепар 2000 - универсальный топливный фильтр для дизельных двигателей, производства Германии. Принципиально новая, многоступенчатая центробежная система решила основную проблему дизеля - 100% отделение постоянно образующейся в топливном баке воды -главного разрушителя дизельной аппаратуры, а также грязи. Сепар 2000 - это:
1. Малые габариты;
2. Гарантия безотказной работы двигателя на ходу и при запуске вне зависимости от загрязнённости топлива в баке, в том числе и зимой;
3. Лучшие показатели состава ОГ;
4. Многократность использования фильтрующего элемента;
5. Простота монтажа лёгкость обслуживания.
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Поставка с различной пропускной способностью от 1 до 260 л/мин., т.е. для двигателей мощностью от 5 до 10000 квт.
Компактность конструкции - возможность различных вариантов подсоединения и простота монтажа.
Высокая степень отделения содержащейся в топливе воды и твердых частиц (вода и твёрдыечастицы, согласно испытаниям RTUV, больше не обнаруживалась).
Увеличение срока службы фильтрующего элемента, благодаря обратной промывке.
Полная защита подкачивающего насоса, насоса высокого давления, форсунок, клапанов и поршней от преждевременного износа, увеличение срока службы дизельной аппаратуры в 4-5 раз.
Минимальные затраты на встройку и обслуживание.
ФУНКЦИЯ СЕПАР 2000
Процесс сепарации и фильтрации обеспечивается благодаря новой патентованной системе, которая в разной степени применяется у всех фильтров, обладающих, несмотря на свою компактную конструкцию, высокой пропускной способностью. Принципиальным является встройка Сепар 2000 только во всасывающую магистраль топливопровода, т.е. между баком и подкачивающим насосом. Топливо попадает в фильтр через впускное отверстие А или В, неиспользованное отверстие закрывается приданной заглушкой.
Ступень 1
Направляясь после впуска вниз, поток топлива интенсивно закручивается во внутреннем шнеке пассивного циклона. Всё, что тяжелее топлива, а это вода и грязь, начинает отделяться под действием центробежных сил.
Ступень 2
Вращаясь, топливо достигает секции отстойника, где капли воды и тяжёлые твёрдые частицы сначала отбрасываются на стенки отстойника, затем собираются и осаждаются на дне.
Ступень 3
Поток направляется вверх, где снова происходит его закрутка уже на внешних шнеках циклона. Благодаря различной длине шнеков и двойному полному изменению направления движения, происходит отделение маленьких капель воды и мельчайших твёрдых частиц. Эти выделения, собираясь в более крупные, опускаются на дно отстойника. Таким образом уже на этой стадии из топлива удаляется подавляющая часть воды и грязи.
Ступень 4
Непосредственно под фильтрующим элементом живое сечение потока топлива значительно увеличивается, вследствие чего наступает относительное успокоение потока. Это также способствует дальнейшему выпадению мельчайших составляющих воды и твёрдых частиц.
Процесс предварительной очистки осаждает подавляющую часть воды и твёрдых частиц грязи в отстойнике и тем самым значительно увеличивает срок службы фильтрующего элемента.
Ступень 5
Окончательная фильтрация остающихся в топливе твёрдых частиц и воды производится фильтрующим элементом, изготовленным из специального материала. Элементы поставляются с различной величиной ячеек. Очищенное топливо покидает фильтр через выходное отверстие С или D (неиспользованное отверстие закрывается приданной заглушкой).
И о какой КАВИТАЦИИ речь идёт eek или немцы совсем тупые? А они их ставят штатно на тяжолые грузовики типа Ман и другие.
Я насвоего индейца сразу установил и ни каких проблем не знаю уже четвёртый год, хотел поставить на D3 но там в баке насос подкачки стоит а приэтом условии его ставить не зя а жаль так бы и на дискаря установил.
Я не кого не пытаюсь убедить в том што система типа сепар это гуд и панацея и то, что всем его надо устанавливать, нет не вкоем случае я просто говорю о личном опыте эксплуотации и положительных результатах. К тому же не на все машины эти системы можно установить без хлопот, к примеру как я уже и сказал при наличии насоса подкачки в баке сепар устанавливать не рекомендуют.
Вот такие пироги с котятами.
Quote (Demon)
Не любят они меня там - машину покупал в Москве, а все головняки на них сыплю!!!
17
Higvei, я не против этого фильтра, но... вспоминая все тех же немцев которые конструировали наш дизель и предусматривали различные режимы его работы..... и не прилепили туда этот сепар..... Higvei, сколько км накатал за четыре года без проблем и на чем?
Quote (Higvei)
А в 3,0 CRD стоит же насос.
Higvei, и еще, почему не рекомендуется устанавливать последовательно два и более фильтров. Их сопротивление складывается и может достичь нерасчетных конструкторами режимов. А возможно, это никогда не случится.
16
Victor, У меня 2,8 KJ и в них нету насоса подкачки в баке. Без проблем 45000 км а потом мозги отправил на перепрошивку но это с топливной ни как не связано а просто был рекгол на 2006 модельный год по перепрошивки, и больше не каких проблем не было и четырёх лет ещё нету и из них год почти машина стояла (чтоб расказать всё надо отдельную ветку открывать).
Хотя мне в ОД в мусе сказали, что можно установить и приналичие насоса подкачки (типа что то там по мудрить) но я в этом сомневаюсь.
А по поводу того что немцы не предусматрели есть логика т.к. сепары самые маленькие расчитаны на 3х литровые двигателя и выше.
Но как я и писал уже я не кого не агитирую а привожу личный пример, а соляра у нас в Якутии ето не Евро 4 и не Лукоил ЭКТО а грамучая смесь, по этому и меняю фильтра раньше чем советуют производители.
Автомобиль: с другого форума....)))
Меняю топливный фильтр с заменой масла... Считаю, что в наших условиях это правильно, но не панацея... Хотя, топливная аппаратура дороже.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • gleb_kissin
    • Neek
    • Maverick_E
    • Andrey DDC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55389
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
