Топливный фильтр на 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В 14.01.2021 в 00:32, truckdriver сказал:
 Может есть у кого-нибудь из владельцев опыт установки подобных фильтров? KNECHT KL 313, 05174056AA Chrysler
Повторю вопрос. Если выбросить датчик воды и поставить этот фильтр, будут ли какие-нибудь проблемы?
1 468
8 часов назад, truckdriver сказал:
Моё мнение, работать будет. Но нужно будет как-либо обмануть электронику авто. Придётся что-то подсунуть в разъём вместо датчика, по аналогии с резистором при отключении моторчика свирл...
628
BMW 330Cic
А просто датчик отключить, разве будет ошибка? Проверить просто, отключи и поезди
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
10 часов назад, truckdriver сказал:
Ну так сдерни разьем с него и расскажи нам . 😊
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 часа назад, shurilla сказал:
Не придётся ничего делать. По своим физическим свойствам все нефтепродукты диэлектрики. При появлении в них воды появляется электропроводность. Датчик представляет из себя обычные 2 контакта ,между которыми в солярке имеется бесконечно большое сопротивление .При появлении воды сопротивление уменьшается, появляется электропроводность определённой степени и соответственно контакты замыкаются.
Так что можно смело отключать датчик и не заморачиваться.
По тому же принципу работает прибор по измерению воды в тормозной жидкости.
Изменено пользователем олегТТ
251
11 часов назад, mixser сказал:
и расскажи нам
Обязательно, но когда в следующий раз потечёт топливо из фильтра. Не буди лихо, пока оно тихо. ;-)
12 часов назад, ruby12 сказал:
отключи и поезди
Так и сделаю, но позже.
Думал, что уже есть люди, которые это делали.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Небольшой отчет по топливному фильтру. Решил купить,как обычно KNECHT KL228/2D. Понятно,что Австрийский сейчас трудно найти.Купил Китайский: синяя коробка,то же название,размер такой же,только цена 1624р. В этот же день снимаю старый оригинал - Чехия,с него достаю,не без труда,датчик воды и пробую переставить на китайский "оригинал". Минут 5 боролся,чтобы вставить датчик в отверстие фильтра,ни хрена не получается.Конечно,если бы я молотком сверху тюкнул по датчику,он бы зашел,но я решил,что если его туда и воткнешь,то обратно при следующей смене фильтра его не достанешь и можно попрощаться с датчиком.Поставил все взад с оригинальным  б/у фильтром,датчик легко проник в тело оригинала! Сдал назад китайский фильтр,но пока деньги не вернули,ведут проверку! Причем,когда сдавал мне продавец сказал,что,типа,уже говорили,если засунуть датчик,то обратно его не достать.Вот гнида,а когда я фильтр покупал он мне такое не говорил! Через день я нашел на одном складе в Перми австрийский оригинал,правда он 2013 года выпуска,но пока не ставил.
533
Жаль всех, кто страдает от отсуствия запчастей, а те что есть плохого качества..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 10.09.2024 в 20:26, TISA сказал:
Даешь параллельный импорт из Эстонии!
533
Неполучится, на границе тотальная проверка багажа, всех без разбора.
И запчасти под запретом, как и табак и деньги...
И Очереди более 6 часов, все кто от финов и выше переходят через нас..
У них вообще граница закрыта..
Как то так..Изоляция...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 13.09.2024 в 22:14, TISA сказал:
Они только лгбт и педерастов пропустят без проблем 🤮
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • ДенисК
    • alexeysh
    • Седдой
    • MishaS
