Сайленты заднего подрамника, подходят ли от MB
Michael_WizardAuto
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
Прошу прощения, если было, не нашел поиском.
Подушки заднего подрамника подходят от W164 или нет? больше интересуют передние. Родные дорого и дооолго ждать.
2/3 недели это долго?  про дорого даже комментить не буду - раз в 150000 км поставить нормальные детали, имхо, можно
по сути вопроса - от мерса не наблюдал установку, а неоригинал видел... после этого предлагаю клиентам родные - немного дороже, но гемора ноль
4 минуты назад, up6 сказал:
Я с этим полностью согласен, но машина висит на подъемнике. Вот и спросил, ставил кто или нет. Внешне очень похожи. А мерсовый оригинал не думаю, что хуже мопара.
ну Вы же тертый калач, насколько я понимаю, как могли сайленты неожиданно потребовать замену? не такая деталь по моему..
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
  Не подскажите чем отличается подрамник с номером  52124640АК от 52124640AL? а то легче купить подрамник  52124640AL . дешевле и побыстрее.
6 часов назад, up6 сказал:
Машина приехала, они рваные... Я ж не Ванга.=) На моей они нормальные.
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
8 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
Надо заказать, проверить :) Ну и с нами потом поделиться информацией потом :)
5 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Чтобы проверить надо старые выпрессовать. А если мерсовские не подойдут, то машина с подъемника съедет только на рохлю и уедет в отстойник сервиса ждать прихода запчастей.
7 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Ага, а потом положить их на полку дожидаться соответствующего мерседеса.?
1 час назад, СашкаМ сказал:
А вот этого бы не хотелось...=)
заказать мопар и не заниматься резьбой по калу...
3 минуты назад, up6 сказал:
Так уже..
мне тоже, но я много чего наметил для себя сравнить от мерседеса
Если @Michael_WizardAuto уже заказал оригинал, то надеюсь не составит труда доехать до мерсомагаза и сравнить с мловскими
38 минут назад, СашкаМ сказал:
Если ты мне скажешь, где они лежат на полке в СВАО, то без проблем.
Американец
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Да мне проще заказать 1 задний и 1 передний и по телефону сравнить все размеры.
Давайте сравним.@Michael_WizardAuto  огласите размеры пож.
6 часов назад, Американец сказал:
Ну как приедут, так сразу.
Пришли эти оковалки. Видимо, была замена номера на усовершенствованный, на коробке видно. И сайлент другой по виду, усиленный, чем стоит на машине.
Диаметр 100, посадочная высота в подрамник 60, общий габарит по высоте 110.
В 14.12.2018 в 07:16, Американец сказал:
Огласил.:ok:
На машину пока не ставил, поставлю -- отпишусь как оно. Обойма-то железная...
это нового образца...мне кажется, второй раз уже замены не потребуют -:)))
Воткнул. Развлекалово так себе, удовольствие весьма среднее.=)
Ушел противный резиновый скрип из задней части машины на мелкой ряби.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@СашкаМ ,  ты же хотел ехать  в мерсомагаз сравнивать,  забыл? :comando:
В 13.01.2019 в 16:25, СашкаМ сказал:
я правильно понял, меняли только передний сайлент?
Да, задние видимо поменяли ранее, они нормальные.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • alex1812
    • dibanoff
    • Олек
    • Vadim 2512
    • Lazy61
    • avdeevru
    • Dust
    • Monar4
    • Йода
      • 36255
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
