Установка 4.7 вместо 4.0 на WJ
Кто-нибудь менял 4 литра на 4.7 Что еще понадобится кроме движка и коробки? Проводка, мозги?
Приветствуется развернутый ответ smile
ЗЫ Задний мост у меня Дана 44
а зачем понадобилось то? из 4,0 делают строкер 4,7 мощностью 265 кабыл.
DangerStranger, Поясните? пожалуйста.
Rentos, в штатах продаются киты по увеличению объёма с 4,0 до 4,7 с кованной начинкой. В результате получается около 245-265 ..я бы купил новый двигло cool
Сомнительный вариант. АКПП не выдержит, наверно.
АКПП прожует и не такое, т.к. коробка 545 практически без изменений ставится на аццкий 6.1 Если стоит 45 коробка, то она механически по сути такая же, кроме высшей передачи, только электроника чуть другая. Так что на службу коробки влияет не столько мощь мотора, сколько частота и фанатизм отжигов
Учитывая название темы: Установка 4.7 вместо 4.0 на WJ
Осмелюсь предположить, что 42-я там коробка.
да, наверное, я дурак дурацкий smile Автор, а какая у Вас акпп?
Vovanoid, на 6,1 стоит коробка NAG1 W5A580, рабочий момент 580 Н*м
NEW, 45 ставятся как раз на 4,7, на 4,0 стоит 42-ая. Первая цифра -количество передач, вторая цифра означает torque rating (0, 1, 2, 5, 7, 8). Чем выше -тем круче. П
0 - это примерно 203 Н*м, 8 - 880 н*м.
Понятное дело, что 2-это слабовато очень и придётся менять фрикционы и гидротрансформатор....иначе долго не выдержит. Ибо 265 кабыл по любому приблизятся, а может и перевалят за 400 Н*м.
мерсибо!
DangerStranger, данный двигун проживёт не долго
проделывали такую операцию на 2005 году.снимали 3.7 и ставили 5.7.по деньгам в 300000уместились
cx27, 300 тыщ вместе с двигателем, работой и доработкой коробки?
долго или нет проживёт -не знаю, знаю только что они готовые (с мозгами) продаются мопаром по цене дешевле 8 тысяч бачей.
это всё вместе с акпп.
Замену двигуна подразумевал с заменой АКПП. За 300 руб. - все новое? Сама работа сколько примерно по времени и деньгам?
всё бэушное.ценник оринтеровочный.надо садиться и считать
в гаёвню тоже потом можно приехать и сделать замену агрегата.все доки и сертификаты присутствуют
Разве в Гибдд не пофиг какой там 4-х литровый мотор рядный или V-образный smile
врядли всё равно.как будешь снимать с учёта или ставить,будует масса вопросов
ну если при постановке на учёт номера двигателя записано не было -то можно без проблем ставить другой двигло..без номера естессно))
а объём куда денешь?
Quote (disshaman)
VIN никто не отменял, и в налоговой тоже не дураки. Меня один раз технадзор останоил и проверил по вину на предмет л.с и объема. cool
Кто его меряет в ГАИ?
а глаз у них нету чтоль?
Quote (disshaman)
кого меряет?
У меня мотор фотали при постановке на учет. И вин пробивают.
У меня даже капот не попросили открыть biggrin
Да вообще то в гаи идёшь с тем,что получил на таможне...открывают капот...ищут номер двигателя и не находят. к некоторым пристают и отказываются без номера ставить на учёт , требуют экспертизу -намекают на деньги....некоторые записывают вин вместо номера движка -это не правильно!!
А насчёт глаз,типа они всё видят - снимите с впуска 4,7 или чего у вас там написано и поставьте 4,0... не вижу проблемы.
И причём тут налоговая?:)) она получает налоги и не обязана проверять сколько у вас там кубических дюймов)
И вообще при переоформлении потребуют ПТС..а там всё написано
Если агрегат не номерной, то проверять VIN теряет смысл, т.к. двигатель з/ч, которую я поменял в процессе эксплуатации. А так как б/н, то в ГАИ сообщать не должен, а конструктивно машина не отличается от комплектации с V-образным движком. Нужно включить незнанку и говорить, что V-образник 4-х литровый с 190 л.с.
Когда с учета снимали/ставили даже капот не просили открыть happy Так что какой там движок - R6 или V8 - осталось бы тайной. Про саму технологию смены движки из темы ничего не понятно. Даже по ценам smile Движок 4.7 с разборки в Белоруссии 1600$ стоит. На счет коробки не узнавал, но вряд ли дороже (имхо). Однако, интересно что еще потребуется для смены движки и какова будет стоимость работ. Ну это конечно даже не планы еще... так... идея.
Я тоже при постановки на учет капот не открывал, посмотрели под стекло и отпустили...
Но даже если откроют, что мешает налепить на воздуховод фальшпластмаску с надписью 4 литра... И пофигу что стоит V8 , хоть W16, ведь в птс указан объём, а не цилиндры и пофиг какой мотор, лишь бы без номера...
ИМХО. Проще 4.0 доработать, и в доках порядок, и поняшек по больше.
А если очень хочется слышать бульканье V8 - продать одну, купить другую.
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 32907 Просмотров
    • 197150 Просмотров
    • 440113 Просмотров
