Установка 4.7 вместо 4.0 на WJ
Кто-нибудь менял 4 литра на 4.7 Что еще понадобится кроме движка и коробки? Проводка, мозги?
Приветствуется развернутый ответ smile
ЗЫ Задний мост у меня Дана 44
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Rentos, в штатах продаются киты по увеличению объёма с 4,0 до 4,7 с кованной начинкой. В результате получается около 245-265 ..я бы купил новый двигло cool
Сомнительный вариант. АКПП не выдержит, наверно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
АКПП прожует и не такое, т.к. коробка 545 практически без изменений ставится на аццкий 6.1 Если стоит 45 коробка, то она механически по сути такая же, кроме высшей передачи, только электроника чуть другая. Так что на службу коробки влияет не столько мощь мотора, сколько частота и фанатизм отжигов
Автомобиль: Audi & VOLVO
Учитывая название темы: Установка 4.7 вместо 4.0 на WJ
Осмелюсь предположить, что 42-я там коробка.
да, наверное, я дурак дурацкий smile Автор, а какая у Вас акпп?
7 limited
Vovanoid, на 6,1 стоит коробка NAG1 W5A580, рабочий момент 580 Н*м
NEW, 45 ставятся как раз на 4,7, на 4,0 стоит 42-ая. Первая цифра -количество передач, вторая цифра означает torque rating (0, 1, 2, 5, 7, 8). Чем выше -тем круче. П
0 - это примерно 203 Н*м, 8 - 880 н*м.
Понятное дело, что 2-это слабовато очень и придётся менять фрикционы и гидротрансформатор....иначе долго не выдержит. Ибо 265 кабыл по любому приблизятся, а может и перевалят за 400 Н*м.
7 limited
cx27, 300 тыщ вместе с двигателем, работой и доработкой коробки?
долго или нет проживёт -не знаю, знаю только что они готовые (с мозгами) продаются мопаром по цене дешевле 8 тысяч бачей.
Замену двигуна подразумевал с заменой АКПП. За 300 руб. - все новое? Сама работа сколько примерно по времени и деньгам?
Разве в Гибдд не пофиг какой там 4-х литровый мотор рядный или V-образный smile
7 limited
ну если при постановке на учёт номера двигателя записано не было -то можно без проблем ставить другой двигло..без номера естессно))
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (disshaman)
VIN никто не отменял, и в налоговой тоже не дураки. Меня один раз технадзор останоил и проверил по вину на предмет л.с и объема. cool
Кто его меряет в ГАИ?
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (disshaman)
кого меряет?
У меня мотор фотали при постановке на учет. И вин пробивают.
7 limited
Да вообще то в гаи идёшь с тем,что получил на таможне...открывают капот...ищут номер двигателя и не находят. к некоторым пристают и отказываются без номера ставить на учёт , требуют экспертизу -намекают на деньги....некоторые записывают вин вместо номера движка -это не правильно!!
А насчёт глаз,типа они всё видят - снимите с впуска 4,7 или чего у вас там написано и поставьте 4,0... не вижу проблемы.
И причём тут налоговая?:)) она получает налоги и не обязана проверять сколько у вас там кубических дюймов)
И вообще при переоформлении потребуют ПТС..а там всё написано
Если агрегат не номерной, то проверять VIN теряет смысл, т.к. двигатель з/ч, которую я поменял в процессе эксплуатации. А так как б/н, то в ГАИ сообщать не должен, а конструктивно машина не отличается от комплектации с V-образным движком. Нужно включить незнанку и говорить, что V-образник 4-х литровый с 190 л.с.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Когда с учета снимали/ставили даже капот не просили открыть happy Так что какой там движок - R6 или V8 - осталось бы тайной. Про саму технологию смены движки из темы ничего не понятно. Даже по ценам smile Движок 4.7 с разборки в Белоруссии 1600$ стоит. На счет коробки не узнавал, но вряд ли дороже (имхо). Однако, интересно что еще потребуется для смены движки и какова будет стоимость работ. Ну это конечно даже не планы еще... так... идея.
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Я тоже при постановки на учет капот не открывал, посмотрели под стекло и отпустили...
Но даже если откроют, что мешает налепить на воздуховод фальшпластмаску с надписью 4 литра... И пофигу что стоит V8 , хоть W16, ведь в птс указан объём, а не цилиндры и пофиг какой мотор, лишь бы без номера...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Игорь 77
    • Pag80
    • verman
    • pchel61
    • AS8
    • Poland
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
