Давануло масло с щупа акпп
Gnk
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
советую поставить доп кулер с вентилятором на 1500 СФМ на коробку куда нибудь в область туманки и включать вентилятор кнопкой или по термопаре при агрессивной езде. греться атфка начинает люто при исправном сток охлаждении, с доп охлаждением выше 100С не видел у себя в сугробах в лесу. иначе любая переборка  коту под хвост...
овер\ундердрайв клач горит потому что жидкий очень для этого мотора и весь перегрев атф его заслуга. у сонакса есть тюн корзина овердрайва с мощными дисками фрикционов для увеличения тяговых способностей рэмов (таскать катера, автовозы, автодом) лучше всего его поставить заодно придется поменять и "чашку" корзины овердрайва на рест она намного толще, запас хороший температурный. не будет греться овердрайв = долгая жизнь атф, сальников, клапанов.
транс го кит на гидроблок по-любому ставить.
насос бы тоже посоветовал заказать с ебея перебранный на компонентах сонакса с исправленным редукционным клапаном.
2 376
Автомобиль: в подписи
Там список возможных доработок на этот коробас достаточно длинный (и недешовый кстати), но после него можно с тапкой в пол с каждого светофора стартовать на 5,7 - и ничего особо не случится (с коробкой - мотор с выпадающими седлами клапанов от такого издевательства - отдельная тема). А вот его применение - уже вопрос средств и желания.
Автомобиль: Grand cherokee WH 5
7 Limited 2005
В 31.12.2018 в 19:54, Giraffe сказал:
Вскрытие пациента показало...
Сверху пример живого фрикциона не из овердрайва
Изменено пользователем Gnk
1 468
Темновато...
Я так понял - некоторые фрики кончились?
7 Limited 2005
7 часов назад, shurilla сказал:
Темновато...
Овер весь по бороде пошёл. От фриков почти ничего не осталось, стальным тоже конец. Заказал в академии плюс ремкомплект со всей лабудой для кап. Ремонта, так до сих пор с пендосии до новосиба не может дойти.
2 376
Проблема в том что просто комплект - это хорошо, но это неоригинал и под нагрузками от 5,7 при некотором "пришпоривании" нефига не долго оно проживет...под 5,7 для "позажигать" есть комплекты усиленные от редигл (алто), но это недёшево.
7 Limited 2005
Всё, понеслась... Перебрали коробку, поставили на место... Заводим, завелась и заглохла. Искра есть, топливо не подается. С чего начинать?
1 468
6 часов назад, Gnk сказал:
С чего начинать?
Проверьте бензонасос, например, запитав его напрямую от 12В.
Нештатная сига есть? (а то вдруг завязана на подачу топлива...)
7 Limited 2005
 Бензонасос накрылся, был заменен. Теперь не включается задняя передача, стартует только с третьей
2 376
Чтоб задней не было - это надо очень криво собрать коробку...она там включается прямым переспределением гидропотоков механическим, а не электрическим способом.
А при включении "вперед" и полной неработоспособности гидроблока - будет упомянутая третья, так сказать аварийный режим. То есть вот эту часть гидравлики собрали корректно.
7 Limited 2005
Короче решил заказать контрактную коробку, подскажите где лучше заказывать и сколько она весит
а смысл??? купить агрегат, которому почти 15 лет... весит она 130 кг с конвертером...
7 Limited 2005
В моей деревне не могут отремонтировать имеющуюся
отправляете в Москву ТК и также получаете обратно
2 376
545ю вроде должны уметь в москве - она на вжиках ещё была, а их немало. Хотя коробочка конечно с нюансами (но вполне достаточно досконально следовать инструкции по переборке из родного мануала+стороннего от мастеров коробок АТСГ).
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • bogden21
    • ИльяТХ
    • serg102
    • LonesomeDove
    • Evgeniy220
    • kako
    • avpenergo
    • GH2016
    • buzz
    • Gosudar
    • victor 55
