Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток. У меня Grand Wk2 2011г. Вчера на парковке кто-то "неаккуратно сложил " мне правое зеркало заднего вида. Сам корпус и привода целые, но зеркальный элемент разбился. По страховке обещают поменять через 6-7 недель(нет в наличии). Подскажите где можно не дорого найти зеркальный элемент или как-нибудь "сколхозить", а то ездить не удобно.
1 385
Автомобиль: Сломался
Где режут стёкла в окна, режут и зеркала в размер.
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
или вариант номер два - купить большой зеркальный для Газели, например... лишь бы большой был, и в той же мастерской стекольной подрезать под размер. Да на разбитое ж зеркало скотчем хорошим и приклеить.
1 247
Делал почти также.когда украли на митсуб.токо не резал а подобр.похож.по размеру в автозап.на скотч 3м и пойдет на перв.время
Автомобиль: WK2 3.0 Over
Какой-то хороший человек разбил мне левое зеркало.Собственно, не разбил вдребезги, а так ударил. Подскажите номерочек, пожалуйста, не могу найти :crazy:
У ОД 790$ ...  :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee lV(WK2) 2011 г. 3
6 л.
Перестало складываться и раскладываться правое зеркало. Не цеплял, не задевал. В чем может быть причина?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 Hemi
По собственному опыту - Оплавление разъёма внутри двери (туда может попадать вода), оплавление джойстика управления, или ито и другое.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
мог моторчик гавкнуться, rosetka предупреждал, что если часто складывать-раскладывать, они долго не живут, а стоят ого-го
5 634
У вк2 вроде нормальные были, а тс на диагностику.
6 л.
Так и есть, был у маджора на цветочном, сказали что моторчик. Может есть способ его как нибудь вылечить?
5 634
Замена целиком
6 л.
Пападос, зеркало 52 тыщ стоит.
5 634
Да, не дешево. Проще забить.
6 л.
Главное регулировка зеркала работает.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
когда обсуждался вопрос как сделать чтобы при постановке машины на охрану зеркала складывались , а при заводке открывались (насколько я помню так ктото вопрос поставил), вы очень не рекомендовали это делать, мотивируя что моторчик долго не протянет
6 л.
Заработало мое зеркало. Заехал к одному электрику, он при попытке разбора зеркала увидел два провода, идущие к моторчику, вот один из этих проводов был окислен и там был обрыв. Запаял и все. Зеркало работает. А то все в один голос - замена зеркала, а это 52 тыщ.
Цена работы 1 тысяча рублей, а маджор за диагностику взял 6 тыщ и нечего не сделал.
5 634
Дилеры это сервисы по замене запчастей.
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
дайте ссылку, плизз на эту тему (не могу найти)..
у меня они очень редко открываются, в основном только с кнопки
спасибо
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
давно это было...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Д нах их складывать в целом. На парковке разложеные зеркала как ограничители иначе поцарапают сумками бока уж лудше пусть зеркала снесут олени. В гараже тож сомнительный функционал. Я считаю в целом беспонтовая функция, она ни чего не дает.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Это Ваше мнение и оно имеет право на жизнь. У меня совершенно противоположная точка зрения, функция нужная, более того жизненно необходимая в условия тесных дворов и парковок.
А вот то что системы (элементы) автомобиля несуразного качества - это настораживает и обижает пользователя.
 Так и есть, никакого ремонта, только модульно-агрегатная замена :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
5 634
Мы зарабатываем на продаже запчастей, во всём мире так. Сервис только приносит убытки.
163
6 Limited RS
Настройка зеркал сохраняется вместе с профилем. А нельзя ли "задать" момент опускания при движении задним ходом? Не всегда паркуешься к бордюру, а в таком положении просто сдавать назад-не комильфо
Автомобиль: WK2 CRD 2012
@Legion8607 можно, смотри в меню на панели приборов.
163
6 Limited RS
@Dot,гляну еще разок... Но на память, кроме включения опции наклона , именно регулировки угла наклона, не заметил
@Legion8607, про регулировку не знаю, просто галка есть. Глубже не копал, но при включении, зеркала опускаются так, что видно заднюю часть машины, практически задние колеса.
163
6 Limited RS
Вово, а если просто маневрируешь задним ходом такое положение совсем не айс
  • 4 месяца спустя...
121
Что-то стало скрипеть правое зеркало при складывании. Наверное, смазки хочет. Чем лучше это сделать? Вот такое будет правильным выбором?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Тоже самое. Начало скрипеть-хрустеть при складывании и раскладывании, заявил ОД. Посмотрели по вертели и по гарантии выписали новое правое. Жду приезда з/ч...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Dezintegrator
    • Kofman
    • Drago_Oleg
    • BeAr58
    • Славяс
    • JimmyT
    • domovolk
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
