Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Потому номеру пробивается зеркало под указанный Вами ВИН
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2014 SUMMIT DIESEL 3.0 4x4
Пришло по пробитому номеру зеркало. Поставил и всё работает. Даже Power Folding. Спасибо большое !!!!
Инструкция сдесь : https://diywithandrejus.blogspot.com/2018/03/jeep-grand-cherokee-summit-2014.html
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Помыл машину сегодня. Продули вощдухом зеркала. Из водительского бокового зеркала вылетела пружинка. Что это и как ее поставить обратно подскажите пожалуйста.
85
7 HEMI Overland
Что никтоине знает как эта деталька крепится в зеркале?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Это упор стекляшки самой, приклеена с обратной стороны. Сними стекляшку и увидишь откуда отвалилась.
85
7 HEMI Overland
А как снять стекляшку?
85
7 HEMI Overland
Я просто боюсь сломать зеркало. Как снимается стекляшка
7 HEMI Overland
Большое спасибо. Я так понимаю стекло ввверх, минус откинули, пальцами обхватили и потащили на себя.
85
7 HEMI Overland
Честно говоря не стал снимать. Побоялся. Ну не вытаскивается оно просто так. Хотя я тянул сильно. Может что то еще упустил?
Автомобиль: jeep grand cherokee
День добрый коллеги.
Сломался механизм складывания водительского зеркала.Оба зеркала складываются, а потом водительское зеркало раскладывается на 180 гр.
Официалы сказали только замена ( 120т.р.).
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
garant видимо штырек фиксирующий закис, он находится в паре см. от оси складывания, рукой зеркало сложите в какую нибудь из сторон и попробуйте вдшкой или т.п. обработать, может откиснет. Сомневаюсь, что Лунный пчел сможет помочь, они не обслуживаемые.
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
поищите, на форуме была тема по полной разборке зеркала  и решении этой проблемы.
85
7 HEMI Overland
Подскажите знающие люди.
Изменено пользователем deferre
85
7 HEMI Overland
А как стекляшку вынуть из зеркала? При продувке воздухом из зеркала вылетела вот такая штуковина20180526_172941.thumb.jpg.37d1f567e97f680c6e6ad58d6e49c664.jpg20180526_172931.thumb.jpg.6669877fc0b020f33b5fea4e51a0ac4b.jpg20180526_172950.thumb.jpg.b02c5482bd1411aeb842b3ba050eaea2.jpg
21
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рестайл 3
0 CRD
В 12.06.2018 в 15:50, garant сказал:
Леша, дорогой, я по этой причине перестал пользоваться этой опцией, особенно зимой.
Только у меня правое зеркало глючило...
И так года два года все нормально, я уж даже и забыл про такую кнопку на дверном подлокотнике.
Спасибо - ты напомнил! Вчера проверил - работает!
Больше проверять не буду, опять забуду, слишком эпично 120 т р звучат от нашего любимого Форис...
Автомобиль: wk2 3.0 TD
В 13.06.2018 в 10:38, deferre сказал:
Я в другой ветке писал (одно разбил, потом у половины двора какие то засранцы зеркала поснимали) опыт был богатый))))
Зеркала снимаются как на инструкции выше. Регулировкой на дверной панели поверните зеркало чтобы были побольше зазоры между корпусом зеркала и самим зеркальным элементом. Аккуратно поддеваете  зеркало пальцами , оно отстегивается от крепежа (защелка - простые клипсы) и  потом отсоединяете провод подогрева .Все.
85
7 HEMI Overland
Большое спасибо за помощь! Снял зеркало, осмотрел - сломаны крепления этих упоров стекла. Если заклеить эпоксидкой или ещё каким нибудь составом нормально будет? Вообще что можете посоветовать в данном случае?
85
7 HEMI Overland
Никто не сталкивался с данной проблемой?
547
holodnaja-svarka-dlja-linoleuma-klej-dljНе знаю, что там за пластик, но большинство из них, даже ПВХ замечательно склеивает клей-холодная сварка для линолеума.
85
7 HEMI Overland
Приклеил пружинки намертво строительным клеем и собрал все на место. Работает. Цена вопроса 250р.
Ну вот и отлично. Дешево и просто.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2015
Добрый день.
Сегодня столкнулся с такой проблемой, правое зеркало перестало регулироваться по вертикали, горизонтально регулируется без проблем (т.е. влево и вправо) а вот вверх и вниз вообще ни в какую. Подскажите в какую сторону копать, авто давно не на гарантии, до ближайшего официала примерно 2000 км.
328
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
@iskander24 на истину не претендую и могу ошибаться, но нужно найти мануал по демонтожу зеркала (в принципе там довольно легко, если руки прямые) и посмотреть на контакты
1 минуту назад, fhmKO сказал:
Спасибо, поищу мануал. Если я правильно вас понимаю, то снимается сама стекляшка?
328
@iskander24 не обратил внимание что у Вас рестайл...поэтому стоит еще чье-нибудь мнение услышать.
а так да, имеено сама стекляшка снимается (на дорестайле точно), крепления пластмассовые, поэтому будьте аккуратны. сам не снимал, руки не самые прямые :blush:
41
Автомобиль: GrandcH 2012
В 04.06.2017 в 22:19, Aktros сказал:
Починил!
Все оказалось сложно только внешне. Самое геморройное - распил существующей втулки.
Впечатлился ремонтом зеркала и готов сдать зеркало с ВК в надежные руки, уже имеющие опыт данных манипуляций.
Могу подъехать в любое удобное время и место для данного действа, естественно, за оплату.
2010
@Yurnial и мне, пожалуйста. Также проблема с левым зеркалом.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
4 часа назад, AVA сказал:
Вот сюда постучись...http://www.srtclub.ru/vb/showthread.php?t=9915
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Nikitoskin
    • Alexq
    • андрей 2013
    • HomeTh1s
    • Павел Я.
    • Yugin
    • Kofman
    • buzz
    • ПотныйСкуф
    • Vlad-Sarov
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
