Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Американец
@Nordicus ок, гугл!
Проштудировал тему от начала до конца.
Боязнь пропала.
Спасибо!
@Американец Молодец! Возьми на полке пирожок. ©
:D
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel Turbo 2014
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой:  после нескольких зимне-летних сезонов при развороте зеркал из парковочного состояние в рабочее правое зеркало перестало фиксироваться в правильном положении и выкручивалось вперед. Я решил эту проблему не разбирая зеркала обильно залив в механизм WD40. Корпус зеркала поворачивачивается в правильное положение без единого сбоя, ОДНАКО теперь без какой-либо логики, особенно часто после ночной стоянки,  при  запуске двигателя настройка самого правого зеркала сбивается и оно выворачивается градусов на 40 наружу, так что его приходится постоянно подрегулировать с помощью кнопок управления на водительской двери... Можно ли исправить этот дефект?
темы объединены
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
В 04.03.2019 в 15:34, bujarona сказал:
Можно. Забей в память по новой нормальное положение.
Американец
Дошли руки до разбора зеркал.
Левое на момент разбора заклинило совсем.
Самым сыкатным было вынимать зеркальный элемент. Но все обошлось без потерь.
Состояние механизмов было устрашающее:
Все почистил, помазал, собрал.
Работают как новые:good:
В 19.06.2019 в 08:32, Американец сказал:
Отлично:up:а случайно не заметили автозатемнение не пропадало на этом зеркале ? Мне тоже предстоит разбор левого зеркала,вдобавок заметил что на нем еще автозатемнение пропало.Думаю может с контактами чего:blink:
Американец
@Pomorsky у меня работало.
И даже после ремонта работает:hands:
Я оба зеркала разбирал.
13 часов назад, Pomorsky сказал:
У меня автозатемнение как то пропало, я забил. А потом захотелось как то вернуть, снял стекляшки, Протер Контакты и все заработало как нужно.
1 час назад, Boosel сказал:
Спасибо,надеюсь что все так же гладко пройдет:good:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012г.
ищу умельца в Москве кто поможет решить проблему с левым зеркалом.
складывается и раскладывается только если помогать моторчику рукой. думаю надо разбирать, чистить и смазывать. сам боюсь окончательно доломать.
пришлите телефон в личку.
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@Американец ну всё, теперь не только с моторчиком, но и с зеркалами поедут :))))
а учитывая отстуствие необходимости рампы, можно прям на четверговых фиксить болячку :)
Американец
@lexan главное чтобы люди были хорошие:D
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Кстати, насчёт затемнения. У нас ведь все три зеркала одновременно должны затемняться? Я как-то  совсем упустил этот момент. Сейчас, если машина стоит в темноте и посветить фонариком в салонное зеркало , затемняется оно и пассажирское, а водительское нет.
Всем Привет ! Добрался наконец-то до разбора зеркала,так как стало плохо складываться и пропало автозатемнение, зеркало с водительской стороны. Сняли аккуратно  зеркальный элемент,контакты на нем закисли ,поэтому заново их пропаяли ,а  дальше и все остальное,в принципе сложного ничего нет.Главную втулку распиливаешь чтобы достать пружину и добраться до моторчика.В замен распиленной втулки покупаем в оби латунный никелированный резьбовой фитинг с двухсторонней наружной трубной цилиндрической резьбой по ГОСТУ 6357 (ISO 228.EN 10226).Длина 80 мм .Так же нужно приобрести две гайки с ребордой под фитинг ,одна устанавливается с низу при сборке, а вторая зафиксирует пружину сверху.  Самая жесть начинается только когда добираешься до шестеренок ) заржавело там все наглухо,решено было их достать и почистить. Антиржавчина в помощь и пару часов, на снятие и чистку,прям никак не хотели доставаться:DДалее все просто ,все хорошенько промазали и вернули на место .В итоге все работает и складывается отлично, как и раньше.Но под конец проверки ждал еще один сюрприз ) так как я уже полгода не скаладывал зеркала ,стало плохо закрываться с пассажирской стороны:lol2:Так что теперь его ждет та же участь разборки и полной чистики.За рецепт по ремонту зеркала огромное спасибо Николаю с D2 под ником GrandCherokeeVod :good:
Остальные фото - под спойлером:
Спойлер
Здрасьте уважаемые! Вопрос по зеркалу но не совсем ). Wk2 2015 в правом зеркале не работает подсветка ( лампа та что с низу ) или там диод со схемой?? . Она меняться отдельно ?? Как там оно все внутри выглядит ??
для замены надо разбирать все ??
Изменено пользователем Stas_Sh
4 часа назад, Stas_Sh сказал:
Вроде как лампочка в корпусе там идет, для замены нужно только зеркальный элемент снять и вращатель зеркала или как он там правильно называется ,на трех болтах .Поменять можно на светодиодные ,один из вариантов https://ru.aliexpress.com/i/32904221127.html
Изменено пользователем Pomorsky
3 часа назад, Pomorsky сказал:
Большое спасибо !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Есть ли отдельный предохранитель на автозатемнение зеркал?
2 часа назад, Husseyn сказал:
не, отдельного нет. если оба не работают, попробуйте потеребить контакты, , штекер, сняв сам зеркальный элемент. у меня именно за зеркалом в фишке как-то окислились
5 часов назад, Boosel сказал:
Странно. У меня жена правое зеркало разбила, да так, что из него жидкость вытекла. купил новое, поставил и оба не работают. Хотя, до этого работали. Очень похоже на то, что предохранитель сгорел. Судя по тому, что там 2 контакта, предохранитель может быть один на обогрев и на автозатемнение. На обогрев то точно должен быть предохранитель. Где он и какой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2014 CRD
Доброй ночи всем присутствующим.
Подскажите по проблеме(у кого какие мысли): перестал работать обогрев обоих зеркал, причём предохранитель цел (F36), и обогрев заднего стекла работает. Подкинули диагностику - показывает ошибку по замыканию цепи зеркал( замыкание на цепь высокого напряжения). Снял оба зеркальных элемента,померил напряжение на клеммах обогрева-14 вольт. Оно (напряжение) присутствует при включенной кнопке обогрева , и без неё в течение времени, пока горит подсветка салона(синяя, на рычаге КПП, подстаканниках). После пробовали сами зеркальные элементы на прозвон-тишина. Я так понял что "мозги" отключают функцию обогрева боковых с сохранением напряжения на заднем стекле. Но почему не звонится сам элемент? Или терморезистор стоит в системе? Не могли же сразу два нагревательных элемента сгореть? И куда дальше копать?
отвечу немного не по теме - за прошлую неделю у меня в воцапе было 5 обращений - причина воровство зеркальных элементов, похоже опять проснулись ублюдки, которые аккуратно и без шума снимают зеркальные вставки.... пострадавшие исключительно рестайлы 14-15-16 года... друзья, внимательнее - цена эелементов просто трэш, а часть их просто отсутствует отдельно....
значит ублюдкам пофигу - рест или дорест
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
16 часов назад, RUS68 сказал:
Добрый день.
Терморезистора нет. Замыкание на + , для модуля HSM, так же может обозначать обрыв термоэлементов.
Если тестером оба элемента на прозваниваются, то рекомендуем их поменять.
НО, лучше приезжайте на диагностику, т.к. вы можете прозванивать не цепь обогрева, а цепь Электрохромного затемнения.
С уважением.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Приветствую друзья. Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла. Скачал мануал по предам на вк2 11-12 годов с этого форума, там сказано j15 rear window defroster. У меня не так, этот пред вообще за что то другое отвечает. Помогите разобраться, так как не могу найти на крышкн предов нужный.
Спойлер
IMG_1491.thumb.JPG.c3305dac9db3106f8771c4a677d98876.JPGIMG_1490.thumb.JPG.90c08f13f7bceb059de01339ffa3997e.JPG
Вот и я добрался до полного разбора правого зеркала, он у меня месяц-два назад сложился, и отказывался раскладываться. Делал не сам, немного побоялся, решил положиться на "золотые" руки приятеля. Все делалось по приведенной выше инструкции, единственное не вошла сразу новая втулка-фитинг из леруа, пришлось говорит немного расширить. Теперь зато теперь красота, не думаешь что не разложится)))
Всем кто выкладывал описания по разбору-сбору и по поводу фитингов респект
Здравствуйте.. Может кто сталкивался.. При складывании зеркал (электро), левое зеркало доворачивает к стеклу, но не останавливается, а продолжает жужжать и щелкает еще секунд десять. Выключается, а потом не хочет раскладываться.. Подскажите это ремонтируется или только замена? Сам корпус зеркала как-то хлипенько держится.. Кто что знает, подскажите пожалуйста.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/57859-bokovye-zerkala-wk2-problemy-i-resheniya/
не нужно новых тем плодить.
может ограничительная пипка которая вылезает закисла. почитайте тему
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • serzh81
    • Dmitrii82
    • Dmitry_51
    • Nikita615
    • s-sv22
    • Slava52
    • Vasiliy190
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Рус009
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
