Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток. У меня Grand Wk2 2011г. Вчера на парковке кто-то "неаккуратно сложил " мне правое зеркало заднего вида. Сам корпус и привода целые, но зеркальный элемент разбился. По страховке обещают поменять через 6-7 недель(нет в наличии). Подскажите где можно не дорого найти зеркальный элемент или как-нибудь "сколхозить", а то ездить не удобно.
1 385
Автомобиль: Сломался
Где режут стёкла в окна, режут и зеркала в размер.
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
или вариант номер два - купить большой зеркальный для Газели, например... лишь бы большой был, и в той же мастерской стекольной подрезать под размер. Да на разбитое ж зеркало скотчем хорошим и приклеить.
1 247
Делал почти также.когда украли на митсуб.токо не резал а подобр.похож.по размеру в автозап.на скотч 3м и пойдет на перв.время
Автомобиль: WK2 3.0 Over
Какой-то хороший человек разбил мне левое зеркало.Собственно, не разбил вдребезги, а так ударил. Подскажите номерочек, пожалуйста, не могу найти :crazy:
У ОД 790$ ...  :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee lV(WK2) 2011 г. 3
6 л.
Перестало складываться и раскладываться правое зеркало. Не цеплял, не задевал. В чем может быть причина?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 Hemi
По собственному опыту - Оплавление разъёма внутри двери (туда может попадать вода), оплавление джойстика управления, или ито и другое.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
мог моторчик гавкнуться, rosetka предупреждал, что если часто складывать-раскладывать, они долго не живут, а стоят ого-го
5 634
У вк2 вроде нормальные были, а тс на диагностику.
6 л.
Так и есть, был у маджора на цветочном, сказали что моторчик. Может есть способ его как нибудь вылечить?
5 634
Замена целиком
6 л.
Пападос, зеркало 52 тыщ стоит.
5 634
Да, не дешево. Проще забить.
6 л.
Главное регулировка зеркала работает.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
когда обсуждался вопрос как сделать чтобы при постановке машины на охрану зеркала складывались , а при заводке открывались (насколько я помню так ктото вопрос поставил), вы очень не рекомендовали это делать, мотивируя что моторчик долго не протянет
6 л.
Заработало мое зеркало. Заехал к одному электрику, он при попытке разбора зеркала увидел два провода, идущие к моторчику, вот один из этих проводов был окислен и там был обрыв. Запаял и все. Зеркало работает. А то все в один голос - замена зеркала, а это 52 тыщ.
Цена работы 1 тысяча рублей, а маджор за диагностику взял 6 тыщ и нечего не сделал.
5 634
Дилеры это сервисы по замене запчастей.
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
дайте ссылку, плизз на эту тему (не могу найти)..
у меня они очень редко открываются, в основном только с кнопки
спасибо
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
давно это было...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Д нах их складывать в целом. На парковке разложеные зеркала как ограничители иначе поцарапают сумками бока уж лудше пусть зеркала снесут олени. В гараже тож сомнительный функционал. Я считаю в целом беспонтовая функция, она ни чего не дает.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Это Ваше мнение и оно имеет право на жизнь. У меня совершенно противоположная точка зрения, функция нужная, более того жизненно необходимая в условия тесных дворов и парковок.
А вот то что системы (элементы) автомобиля несуразного качества - это настораживает и обижает пользователя.
 Так и есть, никакого ремонта, только модульно-агрегатная замена :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
5 634
Мы зарабатываем на продаже запчастей, во всём мире так. Сервис только приносит убытки.
163
6 Limited RS
Настройка зеркал сохраняется вместе с профилем. А нельзя ли "задать" момент опускания при движении задним ходом? Не всегда паркуешься к бордюру, а в таком положении просто сдавать назад-не комильфо
Автомобиль: WK2 CRD 2012
@Legion8607 можно, смотри в меню на панели приборов.
163
6 Limited RS
@Dot,гляну еще разок... Но на память, кроме включения опции наклона , именно регулировки угла наклона, не заметил
@Legion8607, про регулировку не знаю, просто галка есть. Глубже не копал, но при включении, зеркала опускаются так, что видно заднюю часть машины, практически задние колеса.
163
6 Limited RS
Вово, а если просто маневрируешь задним ходом такое положение совсем не айс
  • 4 месяца спустя...
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Что-то стало скрипеть правое зеркало при складывании. Наверное, смазки хочет. Чем лучше это сделать? Вот такое будет правильным выбором?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Тоже самое. Начало скрипеть-хрустеть при складывании и раскладывании, заявил ОД. Посмотрели по вертели и по гарантии выписали новое правое. Жду приезда з/ч...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван Иваныч
    • unrealgt
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
