Замена заднего дворника
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как снять задний дворник? Изучение конструкции дворника на "натурном  объекте" и поиск в инструкции и в конфе результатов не дал :-( Просмотр видео тоже не помог. Нет у меня такой фиговины, за которую тащить...
Требуется замена самой щетки, т.к. уже кусочек резиночки оторвался и позорно свисает вниз :-)
Если можно, снабдите плз свой ответ картиночкой или рисунком.
у основания дворника отщелкнуть нужно "пыльник" и щетка с поводком откинется перпендикулярно стеклу  - снимай дальше что хочешь.
2 минуты назад, Den_ver сказал:
Спасибо!
Еще нашел более внятное видео:
Вот так снимается
Опередил меня пока я снимать бегал))
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Вот так снимается
На самом деле чем больше видео таких, тем лучше. Спасибо большое за отклик! :-) Я его уже снял и дальше разобрал :-) Можно только резиночку менять. :-)
6 минут назад, SergeMrg сказал:
я так и сделал!:D
А что резиночка отдельно продаётся?:rolleyes:
1 минуту назад, Сергей57 сказал:
Да сколько угодно, от копеечных, до ооочень дорогих!:secret:
Дворник можно расковырять, выдрать резинку.
Можно купить русские уродские резинки, только профиль подобрать, у боша свой, у денсо свой
После того, как я научился снимать дворник, вынул резинку с пластинками жесткости из каркаса. Весь вопрос только в поиске резиночки. Она узкая, а на всяких авторынках продают в основном широкую (на передние дворники). Но поставить труда новую не составит. :-) И все задвинуть обратно в каркас.
Покупаешь дворник каркасный фирмы денсо который найдешь самый дешёвый , выдираешь резинку и ставишь в свой.
Или заказываешь резинку к примеру оригинальную от митсубиши 8250A754
А еще можно не заниматься ана...мом и купить дворник Denso drb030, который в оригинале лежит, или бош 3397011429
Резинка у Доджа порвалась раньше, потому заранее купленный дворник ушел сначала к нему.
И вот в этому году пошла резинка заднего дворника уже на гранде. Дошла до середины щетки и вот вчера проезжаю мимо Руси купил Бош за 362 рубля и за минуту заменил. 11 дюймов отлично подходят, бескаркасный. Стекло теперь чистится почти все в зоне видимости.
Всех с наступающим Новым годом!
Тащишь в этом случае к мастеру и все,он все поставит и подскажет)Сам не лезь пожалуйста,и с наступающим)
Еще дворники не хватало в сервис ездить менять.
Сменил просто резинку на своем.  Штатная за 2 года не трет ничего уже.
Дворник стоит 1000р. всегда есть в наличии..... замена даром.
раз в пять лет,думаю можно себе позволить?
Bosch Rear H281 идеально соответствует нашему штатному - возможно с завода стоял именно он.
Ставится за 10 секунд, стоит 450 руб.
Вчера был в Южном порту - как раз свой заменил, после пяти лет - у штатного резинка порвалась уже в двух местах.
Изменено пользователем xmo97
Денсо с завода стоит. Что на морде, что сзади.
Да фиг с ними, не суть. Главное подходит и подходит.
Всех с наступившими!
Честно, я не ожидал, что мой вопрос ответов выдаст шквал! :-)
"Как задний дворник снять?" - был робкий мой вопрос...
Но тему звук полемики унес.
Какую брать резинку: цвет, длинна?
Бывает ли резиночка из льна?
А где менять, на сервисе каком?
А можно дворник взять с собою в дом?
Коллеги! Всем спасибо за ответы!
Средь стеба есть полезные советы! ;-)
Резинку поменял, проблема решена!
Шершавых всем дорог!
Без жезла и гвоздя!
Тема про дворник хоть и банальна,
но в зиму у всех она актуальна! :)
Кто может подсказать номер этого самого пыльника, который закрывает место крепления заднего дворника у основания. Wk2 2013 рестайл дизель. Буду признателен.
3 часа назад, Hihitman сказал:
68077939AA вроде как
@sladder спасибо
Вот и мне подошло время менять задний дворник... родной четыре года продержался.
Хочу поделиться вот чем... Поставил себе Bosch Н307 (на коробке указан Гранд) его длина 300мм, вместо стока 280мм. На фото разница видна, нижний это сток.
Так вот этот дворник Н307 не проходит в районе спойлера (на рестайле точно).
Пришлось снять с него резинки, обрезать их и зарядить в старый дворник.
Не берите Bosch H307 он нам не подходит!
Этот же номер 3397011429, его выше рекомендовали....
Изменено пользователем GreenField
Мне подходит, а тебе нет? Я уже с ним 2 месяца езжу
Только что, СашкаМ сказал:
У меня рестайл. Поставил его, а он цепляется за спойлер снизу и мотор дворника останавливается. Я сточил пару миллиметров длинны, он стал проходить, но с касанием.
Решил просто переставить резинку.
Понаделают, мать их ети, рестайлингов.
Займусь на днях подбором неоригинального 280мм под рестайл если не забуду
1 час назад, СашкаМ сказал:
Такой уже выкладывали здесь...
А нафига ты тогда купил на 300?
В 29.12.2018 в 11:21, СашкаМ сказал:
Вы уже забыли, что рекомендовали тут всем? Так я напомню с предыдущей страницы...
Рекомендованный Вами Бош 3397011429 и есть модель Н307 и его длина 300мм.
Может на доресте он и становится, а на рестайле нет! Вот об этом я и написал для всех.
  • 6 месяцев спустя...
Поставил себе дворник Bosch Rear H281 по вышеуказанному совету xmo97 :good:- все отлично, цена вопроса 250 р на ozon
  • Kolivan51
  • Стоп
  • Вера83
  • Shvovan
  • Pablusha
  • digital-as
  • Алишер
    • 36959 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204550 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446312 Просмотров
