Не включается АКПП 45 RFE
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Приветствую всех!
Купил у форумчанки  АКПП 45 RFE как подменную на время ремонта своей (проскальзывает 3 передача).  С её слов коробка была полностью рабочая. Бублик оказался ржавый, отправил в Москву на полный  ребилд.
Установили коробку и бублик, а она вообще не реагирует на переключение режимов селектора!
В чем может быть причина?  Фильтры заменены, масло свежее. Поддон вскрывался, внутри достаточно чисто.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Как  вариант,  поставили бублик мимо насоса :facepalm:
Еще вариант- масло ссыт через уплотнение одного из фильтров.
Уровень масла на заглушенном и заведенном  авто  одинаковый или разный?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 31.12.2018 в 21:56, БогданБелов сказал:
Нак какие фильтры заменил?)Просто тут все важно знать,все детали так скажем,нужно смотреть )
Фильтр основной Асакаши (его многие ставят на эту коробку, приличного качества). Маленький фильтр не помню (скорее всего,оригинал). Уточню. Жидкость Мопар оригинал.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 31.12.2018 в 21:57, Giraffe сказал:
Все утверждают, что даже самая дохлая коробка должна реагировать на   переключение селектора.  В сервисе сказали, что  эта вообще не реагирует (совсем).
После праздников поеду смотреть.  Проверим уровень масла и отпишемся здесь.
Тут два варианта, или что-то не так подключено или меня  нае...а местная форумчанка. Бублик приехал с водой внутри и я его отправлял на полный ремонт. Там весь процесс ремонта сфотографировали, так что сейчас он должен быть в норме.
ну а по уровню масла что говорят? насос качает его вообще
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
2 минуты назад, up6 сказал:
по уровню не могу ни чего сказать, поеду после праздников смотреть лично. Как отпределить качает или нет насос?
на заглушенной проверить уровень, потом на заведенной - должна быть разница
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Селектор в нейтрали должен быть при заведенном моторе?
Андрюх,я тебя в другой ветке рекламирую! А ты тут фигней маешься)))))
Тут всего то-скинуть поддон и все будет видно ))))
-:)))) и мы не подведем!!!
про селектор написано на самом щупе - в каком положении проверять...
Только что, acd1 сказал:
пофиг. мерейте на незаведенную,потом на заведенную. если разницы нет,скидывайте поддон.Если фильтр выпал,ставьте его взад......если нет-коробке здипец.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
7 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Люди которую мне строят машину аккуратные, не должны были такую ошибку сделать при установке фильтров и коробки. Поэтому я спрашиваю что и как, что бы лично проверить все сделанное. Я уже у Вадима еще одну коробку заказал, хотя хотел свою ремонтировать.
Изменено пользователем acd1
1 минуту назад, acd1 сказал:
Люди которую мне строят машину аккуратные, не должны были такую ошибку сделать при кстановке фильтров и коробки. Поэтому я спрашиваю что и как, что бы лично проверить все сделанное. Я уже у Вадима еще одну коробку заказал, хотя хотел свою ремонтировать.
даже мы,сто лет назад,когда были лучшими и неповторимыми дилерами России,иногда ИНОГДА! на 545 RFE, ставили фильтра так,что они выпадали! ну я то руководил,но были прецеденты.
мало кто читает бумажку в родном мопаровском фильтре, а уж в аналогах и бумажек то нет... одели сальник на носик фильтра и вставиили в коробас...
Иногда.....зачем то....зачем то! родной сальник выковыривают и ставят не родной!
Накуйа?????????? он что,внем крутиться???? зачем его трогать??? моя смена никогда не меняла сальники. йа им ручки то поотбивал ))))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Только что, up6 сказал:
Спасибо, начнем проверку с фильтра
Насос дохлый такой же эффект дает? Если мертвый, то уровень не будет меняться на щупе?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
2 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Вы пишите..... тут уж и не помнит никто этих машин )
Андрей и мы) поскажем
Спасибо еще раз. Не хочется разочаровываться в честности форумчан. Буду надеяться, что была проблема с установкой. И будет у меня гараже 2 запасных АКПП))))))))))
у меня ,как у Истинного Москвичевода два запасных мотора ))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вот и я подумываю о покупке нового двигателя, раз уж пошла такая стройка)))
12 минут назад, up6 сказал:
запас карман не тянет
тянет, еще как. Бюджет "стройки" уже  просто неприличный становится((((((
7 минут назад, up6 сказал:
Существует более расхожая,  она же более жесткая версия этого выражения.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
2 минуты назад, Giraffe сказал:
Давайте в эфир. Я уже все переживу.  Почти год авто в сервисах))))))
Нет уж,  мне до бана один шаг остался. :secret:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 04.01.2019 в 01:51, Giraffe сказал:
Завтра еду в сервис смотреть подключение коробки.  Возможно, фильтр был поставлен правильно и по словам ее совсем не трясли. Будем проверять.
1.Насос    находится в бублике или в самой коробке?
2.Может отсутствовать реакция на селектор , если датчики на коробке умерли?
3.Коробка  лежала около года, теоретически могло в ней что-то заклинить так,  что  не подает признаков жизни?
4.Как слить свежее масло? Пробки сливной нет в поддоне
Насос находится в самой  коробке.  Гидротрансформатор (бублик)  одевается на шлицы маслонасоса.
Шлицов две пары.  если одеть только на первую пару,  бублик торчит снаружи коробки,  и при попытке затянуть коробкук двигателю деформирует корпус насоса.  Частая ошибка тех,  кто не знает  Джип.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо, завтра отпишусь что и как
Думаю просверлить поддон что бы слить масло, а потом сделать сливную пробку
    DennisF
    DennisF
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
