Постоянно горит сигнал скользкая дорога
Дерри
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свой случай так как обрыл много тем но именно своего варианта не нашел может кому пригодится.
У меня на джип черокки/либерти КК 2012 г.в. дв.3.7 пробег 54 т.км. ни с того ни с сего загорелся сигнал скользкая дорога при этом остальные сигнализаторы молчат. Также постоянно горели стопы как будто нажата педаль тормоза и отключился ЕСП,  в остальном АБС работает все остальное работает четко. Этот сигнал после в течении года то пропадал то появлялся и перед новым годом загорелся на постоянной основе.  Так то можно было передвигаться и без ЕСП но постоянно горят стопы сзади идущий транспорт в затруднении. Прога показывала разные ошибки, лягушки, датчика переключения передач, датчика скорости.  Проверял лягушку и все датчики АБС прозвонил, все исправно. Вообщем отрегулировал развал схождение ( до этого не регулировал все устраивало) прокатился заглушил завел  и ошибка ушла. ранее попадал в ямкуу дважды так нормально от чего полагаю нарушился развал и т.п. во всяком случае мастер по регулировке мне об этом напомнил и указал на завал левого колеса и смещение по оси.
Всех с новым годом !
Автомобиль: Каждый день другой )))
... И каким образом проверяли тормозную лягушку? Там есть силовые контакты и контрольные ... и срабатывать всё должно одновременно!
прозвоном, 6  вилок 3 пары контактов контакты зачистил. первоначально был плохой контакт на выходах которые идут на блок управления.
Как то так.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Вообще то в этом автомобиле всем управляет can шина. Думаю можно прочитать сканером ошибку, что не работает.  Попробуйте  снять клему с аккумулятора иногда помогает.  Без системы стабилизации на этом джипе ездить стремно, особенно зимой на заднем приводе.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 EXF
Это ошибка по датчику угла поворота рулевого колеса. 1. Проверить схождение; 2. Умер сам датчик угла( он в плате подрулевого шлейфа).
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Нафигатор
    • Колыч
    • brat-kondrat
    • Игорь 73
    • Anf
    • Anatoly M
    • kosha
    • Руслан163
    • wendom
    • Kofman
    • Rusich
    • Mix Fix
    • shon73
    • Pavel Snovalev
    • Ваххабит
    • NSVViper
    • Sergey59
      • 6632
