SuperLift по русски....
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
К уже имеющемся проставкам для поднятия 2" на наши авто, задумался сделать правильный комплект 4", а может и все 6" если геометрия трансмиссии позволит.  Сейчас есть 2 желающих заполучить такой комплект, это, я и еще один ХК.
Возникает вопрос, насколько актуален лифт комплект 4" по аналогии с хорошо известным продуктом от SuperLift? И не маловажный вопрос, сколько он по вашему должен стоить?!
на всякий случай, напоминаю как выглядит 4"
Изменено пользователем VeteranJeep
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот конкретно такие вещи,  я бы самоделки не покупал.  Только известный бренд. Это очень недешево.
И то,  часть из комплекта приходится заменять отдельными элементами других производителей,  так как они более удачные по конструкции и ресурсу.
Все выводы на основе опыта  лифта Рэнглер и Рэм.
Но если у Вас руки золотые,  и сделаете для себя лучше брендовых,  честь Вам и хвала!
27
Бренды перестали делать подобное....
Вопрос в культуре производства. В ближайшее время планируется подготовить чертежи и технологические карты, остальное, работа оборудования ЧПУ  и сварщика.
1 112
Ну почему перестали?
И ВДС,   и Руж Кантри,  и ОМЕ,  и Синержи,  и Терафлекс и Рок Кравлер- все это лежит и ждет своих владельцев.
Вопрос цены.
С учетом популярности  "популярности" (в кавычках) подобных вещей смысл производства стремится к нулю. Будет разовый, ну пусть пятиразовый заказ... Дальше все это ляжет в долгий ящик и даже затраты на производство вряд ли отобьются.
27
1 час назад, Giraffe сказал:
Вопрос цены.
именно это и был основной мой вопрос, но, он почему то обходиться стороной!
37 минут назад, СашкаМ сказал:
Решение о производстве двух комплектов почти принято, еще 2 предварительно могут уехать в регионы, интересно мнение как раз, сколько должен стоить комплект, который позволит нормально эксплуатировать 33 колеса и 35 в экстриме)
комплектность как на фото подразумевается?
352
В 13.01.2019 в 13:12, VeteranJeep сказал:
Интересная тема, стоял у меня суперлифт, самое сложное это кулаки сделать, остальные железки ничего сложного. И 6" на вк вряд ли сделаете, без изменения конструктива, придется балку ниже переносить, на которой сидит двигатель. Даже с 4" балку наполовину придется спиливать, чтобы передний кардан подсоединить к опущеному вниз редуктору.
27
2 часа назад, up6 сказал:
Фото для образца как выглядит комплект, сама комплектация сейчас обсуждается.
9 минут назад, General сказал:
и как впечатления от пользования, насколько он хорош или есть, что улучшить?!
629
Да, тоже удивил новый поворотный кулак... Наверно это очень сложно будет получить, чтобы надежно ...
189
Как можно ответить на этот вопрос не зная комплектации? И испытания неплохо было бы провести, обкатать так сказать.
Сколько сейчас суперлифт стоит притащить? 200?
352
51 минуту назад, VeteranJeep сказал:
Для каких целей вы хотите ставит лифт? 33 колеса и без него можно поставить, а вот 35 уже нужен либо лифт либо резать арки.
На счет улучшения я бы сзади не делал этих надствок, а удлинил бы продольные тяги и сделал панару бы регулируемой. В этих надставышах болты постоянно слабли и появлялась вибрация, лезешь под машину и затягиваешь.
27
для более правильной и надежной работы подвески, так сказать вернуть заданные параметры производителем.
Задние верхние будут новые удлиненные рычаги, а вот тягу панара пока планируется просто перенести с помощью кронштейна.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Лет шесть или больше, уже точно не помню, назад такой комплект был приобретен и установлен на Коммандер.  Об этом автор рассказывал в подробностях на форуме Джип-гараж.  Там же были и фото установки. Сразу вроде получилось неплохо, но, как бы то не было , чуда не произошло, управляемость ухудшилась, динамика, расход, это понятно то же. Но самое главное, резко упал ресурс деталей подвески и трансмиссии. Короче говоря Джип начал попросту рассыпаться!  Причем катастрофически! Хотя автор в покатушках вроде даже не участвовал. Было решено немедленно его продать. В общем вывод был таким - это полная ерунда и только зря потратил деньги! Не делайте этого, этот автомобиль не для таких вещей! Потом он, кстати, очень долго этот Коммандер пытался продать, все обходили его стороной.
Я немного переписывался с владельцем, так как сам не против был приобрести такой комплект, но мне вовремя открыли глаза на это.
27
это очень удивительная история,. Так как я знаю лично многих кто  ездит на колхозе и 33 колесах, единственное, что становится расходниками, это шаровые и ступицы. Именно 4" позволят снять нагрузку с шаровых, останется только раскошеливаться на ступицы. Да и опыт американцев показывает, что трансмиссия не так слаба как кажется, не говоря уже об STR. Возможно именно тому владельцу не повезло с кармой)
352
1 час назад, VeteranJeep сказал:
Ничего не понял. Зачем возвращать параметры? Лифт наоборот их ухудшает. Еще раз спрошу, какую цель ставите перед авто, для чего именно ставите лифт? Ничего кроме гемороя он не принесет, у вас не только шаровые и ступицы  будут расходниками, а так же и карданы
1 651
W124/300E
2 часа назад, VeteranJeep сказал:
Параметры, заданные производителем, это сток.
1 651
W124/300E
Вот с этого места по подробнее, пожалуйста, а то мы, наверное, тут все лаптем щи хлебаем, и ждём, кто же нам откроет глаза на правильную работу подвески.
2 376
Автомобиль: в подписи
Про нагрузку на шары - имелись в виду верхние шарики поворотного кулака, которые становятся менее вывернутыми из-за удлинения поворотного кулака "вверх".
С карданами можно достаточно легко справится, перейдя на ШРУСы вместо крестовин (кроме крестовины заднего моста - там проблема решается поворотом моста).
27
6 часов назад, E_Gun сказал:
удлиненный поворотный кулак возвращает верхнюю шаровую  в исходное положение как и перенос крепления нижнего рычага.
27
7 часов назад, General сказал:
цели просты. улучшить внешний вид и увеличить показатели проходимости ТС.  Скажу, так, если есть головы можно и сток порвать. если, есть опыт и желание добраться до точки назначения, то увеличенные колеса и клиренс в этом помогут. Тому есть подтверждения у меня перед глазами.
Jeep никогда не позволял бездумно пользоваться педалью акселератора.
1 651
W124/300E
6 часов назад, VeteranJeep сказал:
Вы же мосты опускаете, с какого перепоя клиренс то увеличится?
Так мы и рычагами верхними, измененными это неплохо делаем.
14 часов назад, VeteranJeep сказал:
опыт американцев
Ограничивается 50-60 тыс. милями пробега, после чего автомобиль либо в утиль, либо в Канаду на аукцион.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Показатели проходимости увеличатся в каком месте? С таким китом балка уедет вниз и клиренс при прочих равных останется тем же. Рампа уввеличится - да, но это для пендосов актуально с ихними рок-кроулинагами, а для нашей русской колеи - без разницы.
Впихнуть 35 плюс колеса - имхо перебор, приводные агрегаты долго и щасливо с ними жить не будут.
33 катки самый компромиссный вариант и по просвету и по сохранению надежности. И такой лифт делается многократно бюджетней.
27
в том числе под балкой за счет увеличения колеса, это очевидно, странно, что не для всех.
 35 в самый раз, рвутся не валы и ШРУСы, рвутся невежество и русское авось. Нельзя на таком размере брать ходом направления, только на пониженной в натяг и будет всем счастье.
33 не лезут на ОМЕ, стоимость которого вплотную приблизилась к сотке. В моих планах немного переплатив за австралийца получить несколько интересней продукт.
364
3 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Очевидно, что ты не внимаешь написанному.  Разнится под балкой между 35 и 33  в пределах длины комаринного буя.
Я тебе больше скажу: джип WK / XK хоть на 33 хоть на 35 проходимцем не станет - как был полноприводным легковым универсалом так им и останется.
10 минут назад, VeteranJeep сказал:
Мне этого не нужно объяснять.  Путь в трофях пройден от нивы тр0 до дэфа тр2.
12 минут назад, VeteranJeep сказал:
ОМЕ уже не так моден. Щас в моде пружины от влада плюс аморты биллы В8. Итого полтос.  Можно и более бюджетные варианты  - проставки  полиуретан  плюс кони HT.
А 33 колеса влезут. Влезут даже больше - посмотрим на тов. Еремеева.
А еще есть убийственный вариант - никто еще не додумался порезать арки... Но это дело времени.
1 651
W124/300E
Недавно в соседней ветке обсуждалось, что WK не лучшая платформа для постройки проходимца, не вижу смысла по второму кругу одно и то же гонять.
Тем не менее, с интересом буду наблюдать за развитием проекта.
Желаю удачи!
27
В 14.01.2019 в 16:11, ZMei сказал:
кому комариного, а кому достаточно, не стоит меня учить кушать фломастеры.
364
Тяжело расстаемся с мечтою...  Понимаю...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Построить что угодно можно.  :)
Вот, семейный седанчик из 90х. Фотку из интернета украл.
352
Что такое 35 в самый раз? Какой у вас опыт преодоление бездорожья? Я на 33 ездил там, куда вы вряд ли пешком дойдете. 35 нужны для самой жести, а в этой жести на 35х вы машину обязательно разложите.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий64_77_78_27
    • xmo97
    • Neek
    • antikiller
    • Gribnik
    • buzz
    • agregat97
    • Olgerdt
    • Jeep 32
    • Ant567
    1. Графит
      • 7
      • 897
