Старт с двух педалей
obldetfond
Автомобиль: jeep grand cherokee (wj) 2000
Решил погоняться с BMW со светофора, стало интересно если стартануть с оборотов, то есть нажать газ и тормоз одновременно, что будет с коробкой? Кто пробовал, поделитись!
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
а смысл?Это же джип , мы медленно спустимся с горы и ...
Толстый
@obldetfond Если живая коробка , раздатка, и тд до ступиц, то ничего не будет, кроме повышенной нагрузки на агрегаты, и если это делать часто, то пушистому зверьку. А так, может отбрыкнуть неисправное  звено.
Но, это все равно, что беха с жипом потягаться в грязи захочет.
32
Автомобиль: JKUS 2018
Clutch pack - не уверен что правильный перевод это "пакет сцеплений" на него скорее и будет вся нагрузка ну и на масло.
Ничего не будет от пары тройки попыток.
Если брали машину б.у. из сша то поверьте с ней делали и не такое :)
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
И, главное, BMW сообщите, что вы с ним заехать решили, а то может человек-то и не в курсе. Выстрелит вжик как пулемет, не остановить потом...
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
По моему старт педаль в пол даже эффективнее чем с оборотов после расторможки. Тем более что старт у джипа это его бонус, блогодаря постоянному4WD и крутящему моменту. Я на своем с места уделывал G55AMG на дистанции 20-30метров ну а потом конечно он меня догоняет! Дальше уже не интересно!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • DenisK81
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57109
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
