Объясните плиз поведение JEEPа
partizanen34
Автомобиль: WK 2 3.0 crd Overland
Получается это реальный косяк производителя, там можно в пургу где нибудь навсегда остаться?
27 минут назад, partizanen34 сказал:
Я ехал по серпантин  в снегопад около 3х часов со скоростью 30-50км, потом по снежной каше с мокрым снегом, машину полностью облепило льдом 3-5см  по кругу и снизу короче был похож на ледышку, думаю фильтр вполне могло забить. Пока не оттаял машинка мелко дергалась и тупила.
Видели бы вы сколько снега у меня насосало. После того, как выгреб весь снег, пришла в голову мысль, что это надо было сфотографировать, но... было уже поздно. Впрочем, если открыть крышку воздушного фильтра и вытащить сам фильтр, можно прикинуть "масштаб бедствия" - снег-то спрессованный. Бедный Джип, чем он там дышал?
В ‎18‎.‎01‎.‎2019 в 20:15, Руслан21 сказал:
kisa9898, Сергей год или два назад один форумчанин здесь описывал ситуацию, про которую я тут поведал. В то время я точно так же подумал - как такое возможно? Джип у меня далеко не первая машина и вообще машины у меня уже не первый десяток лет и никогда я не сталкивался с подобным явлением. А тут получилось как - перед Новым годом поехал из Чебоксар в Ульяновск (230 км) за сыном - учится он у меня там. В тот день у нас завьюжило, пошел достаточно сильный снег, температура воздуха где-то -12. Дорога, которая летом, весной и осенью занимает примерно 2,5 часа, растянулась до долгих 4-х часов. И вот уже на подъезде к Ульяновску выхожу на обгон и в это время вижу краем глаза сообщение на приборке, загорается Джеки чан и падает мощность. Далее - километров 20 еду в спокойном режиме и по приезде "картина маслом" - вся коробка воздушного фильтра, точнее то, что перед фильтром - в плотном снегу. По всей видимости здесь получилось так, достаточно сильный снег и низкая температура воздуха, которая не давала снегу успеть растаять и стечь по дренажу образовавшейся воде.
Да я верю. Только понять не могу от куда? у на морозы  под 50, метели до 30 м/с да и по зимникам бывает на скоростях под 160 ходим и часов по 20 в одну сторону( средняя скорость 15) , зима по 9 месяцев в году. У Вас отсекатель под капотом возле воздухозаборника стоит? Не резинка а отсекатель -заводская вставка поперек между капотом и рамкой   с левой стороны ?
Сергей, что за отсекатель? Как он выглядит?
Сфоткал. При покупке она почему-то лежала у меня  под фильтром в корпусе воздухана .  Думал, что за деталь, а потом допетрил он отсекает капотное пространство . Но это рестайлинг!!!!
Изменено пользователем kisa9898
6 часов назад, kisa9898 сказал:
Хм, надо посмотреть. Но что-то подсказывает мне, что есть у меня такая вещь. Не помню я, чтоб бросались в глаза эти два штырька.
В ‎22‎.‎01‎.‎2019 в 19:51, Руслан21 сказал:
Ну и как есть ?
26 минут назад, kisa9898 сказал:
Ну и как есть ?
Есть.
В 18.01.2019 в 22:20, ALLIGATOR сказал:
@Руслан21 на самом деле, явление не такое частое. Я не сталкивался, хотя 170 тысяч пробежал, зимы разные были.
Чтоб я еще раз написал, что у меня не было с чем-то проблем или что-то не ломалось...
Сегодня ехал, оттормозился от фуры, начал разгон, а тяги нет, мотор вибрирует как с пропусками зажигания. Открыл коробку фильтра - он весь обмерз, снега куча. Хотя не могу сказать, что прям в снегопад ехал. Выбил насколько смог, машина поехала нормально. Теперь надо фильтр просушить :censored:
P.S.
В прошлы раз написал, что у меня с задним моторчиком блокировки проблем нет, так сразу помер :wizard: Короче, машина меня походу удивлять решила :wizard:
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • Amelnik
    • Dexter777
    • Acidius
    • Ni VеR
    • estepon
    • Кусака Мадагаскарская
    • alex1812
    • Stray
    • Rommel-86
    • LogOl
    • Serzh1985
    • Карлеоне
    • jewellir
    • rdmitriy
    • Фёдор52
    • Slava52
    • Garinch
    • URRI 39
    • Константин2105
    • Dim2013
    • Сергей778
    • alexeysh
    • Maranello
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
