Глохнет двигатель
Гранд, 99г.в. Laredo 4.0
Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Поменяли свечи, не помогло. Знающие подскажите что это может быть?
115
Chevy Van G10
Adel, ТОЕСТЬ авто только на холостых работает ито плохо да? давление в топливной рампе мерили?
Да, работает на холостых, стоит напрячь немного кашляет и глохнет. До замены свечей вообще не заводилась, привезла на СТО на эвакуаторе, мастер с СТО сел на неё завел и спокойно загнал на подъемник. То ли дело мастера боиться, то ли в дороге что то произошло. Поменяли свечи, была версия что бензином заливало. Утром завела поехала по работе как всегда, сдох только к вечеру когда поднималась в гору, скатилась вниз накатом. Газ пару раз на доли секунды прорывал. Давление масла падает вместе с оборотами. В рампе не мерили.
115
Chevy Van G10
Adel, ну для начала нужно его померить! возможно умирает бензонасос а также возможно сетка бензанасоса в баке забита! также может быть топливный фильтр забит.
Да тоже так думаю, спасибо, отгоню еще раз к ребятам.
На СТО, ребята тоже не знают что это может быть, наверное не удачно подобрала СТО, вот и решила собственными силами информацию найти.
Подскажите пожалуйста, в какой области спеца стоит поискать, чтобы сразу и грамотно разобрался?
115
Chevy Van G10
Adel, да тут дело просто такое похоже неисправность плаваюшяя а ее выявить сложнее! ну если насосу приходет конец то он меньше положеннлго будет давить. если давление в норме а двигатель не работает стабильно, ишите дальше уделите внимание дросельному узлу! также мотор холостого хода проверить на его работоспособность ну и тд.. я думаю механики разберутся нече сложного там нет smile
Думаю скорее всего бензонасос, в последнее время частенько каталась с горящей лампочкой, похоже наглотался всякой гадости со дна.
115
Chevy Van G10
Quote (Adel)
Очень похоже! biggrin как говорится вскрытие покажет! biggrin Как че найдете или что не понятно будет пишите smile
Подскажите пож-ста, сунулась на сайт по запчастям, какой марки бензанасос лучше купить, их там много, глаза разбежались?
115
Chevy Van G10
Adel, не спешите покупать надо сначала все точно проверить! а какие марки есть? и сильно ли большой разбег цен? яб посоветовал оригинал если цены достуные!
151
Adel, (если заводиться то на газ не реагирует) это больше похоже на датчик положения дросельной заслонки !!!!
а с насосом не торопитесь! хотя давление в рампе нада проверить! Погружные насосы охлаждаются за счёт бензина в баке и очень не любят
ездить на "горящей лампочке"
Была сегодня у впрысковика он сказал что надо снимать бак, чтобы проверить, кстати доехала сама. Как быть? Если датчик положения дросельной заслонки, доехала ли бы я сама? И давление в рампе надо мерить только тогда когда она "кашляет", а она нормально себя вела.
Airtex
Carter
Delphi
Spectra
Motorcraft
Denso
Bosch
Beck Arnley
OES Genuine
Replacement
AC Delco
вот список производителей, кого следует выбрать, или только мопар?
А как можно проверить датчик, может полегче будет с него начать, а не бак разбирать?
115
Chevy Van G10
AC Delco америка
Bosch германия (но много поделок )
Motorcraft америка
Denso япония
остальных не знаю biggrin
Это список со штатовского сайта запчастей по грандам. Лучше AC Delco брать? а на ebay в основном Airtex предлагают.
115
Chevy Van G10
Adel, да моторкрафт тоже пойдет biggrin выбирайте среднее по цене happy дешовое что, то скорей всего китай smile
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 365 гостей (Посмотреть всех)
