Дмитрий, fhmKO, с Днём Рождения!!!
  • Основатель Клуба
96 040
Дмитрий, @fhmKO , поздравляем с Днём Рождения!!!
Замечательного человека и талантливого организатора! :good::good::good:
Всегда крепкого здоровья, достатка, сопутствующей удачи, воплощения мечт!
Автомобиль: GС WK2
Димка @fhmKO, с Днем рождения!!!:good:
Желаю тебе воплощения в реальность всех твоих мечт и задумок в наилучшем виде!!!:cheerleader:
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
@AG @СашкаМ @Polo @Stratovarius @zlaya_belka спасибо большое, очень приятно:hands:
suzik
8 АТ - солярка
Димка поздравляю с днем рождения!!! :drinks:
Автомобиль: WK2 Overland
Дима! Поздравляю тебя с Днем Рождения! Успехов! Здоровья тебе и твоим близким! Счастья и благополучия!
А еще тут одна принцесса тоже просила тебя поздравить. Говорит - скучает по тебе! (Хороша, чертовка!) :wub:
Спойлер
@suzik большое спасибо, Саш :drinks:
@Sergey&Vika спасибо:holiday:
@Jeeper_D спасибо, Ден!) :lol:
Изменено пользователем fhmKO
@TITANЫCH :booze:спасибо, дядь Паш:angel:
@Ruslann спасибо большое:blush:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
О!!! Присоединяюсь ко всем тостующим!:1126970446:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Дим, с днём рождения! Здоровья и удачи во всем! :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • фасолька
    • Мухамед
    • ilyha4ws
    • Serzhik
    • Svyatoslav27
    • URRI 39
      • 36252
    Makcum1378
    Makcum1378
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
