кто-нибудь снимал водительское кресло?
Подскажите пожалуйста последовательность снятия водительского кресла. Машина гранд wj 99, поломалась какая-то трубка под креслом и оно качается теперь, может кто-то сталкивался. Спасибо.
все просто...два болта открутил спереди и два сзади...отсоединил клемму электроразьема...и снимаешь сиденье..после завариваешь обязательно проверив ход...болгаркой подточив ставишь на место))
а что значит проверив ход?
Скорее всего он имел ввиду как двигается сидение вперёд и назад по салазкам.
угу, спасибо, буду пробовать
аккуратнее! болты, которыми сиденье крепится к полу, очень любят сворачиваться или обламываться. так что без фанатизма и дилетантизма :) :) :)
Во, у меня водительское тоже шатается (если шатать :) ) Но я до лета подожду, неохота сейчас на холоде ковыряться.
и у меня... :huh:
а у меня уже нет :)
если честно два раза снимал варил.....наверное вешу много...и в повороты на 2-х дюймовом лифте закладываю...поэтому и ломается
У меня болты открутились легко хотя задние вылезают под брюхо на улицу.Но есть другая проблема заклинило кресло в верхнем положении(года три не трогал регулировку).Ни смазка ни молоток не помогли решить проблему . :angry:
надо смотреть.....думаю что то сломано по любому
:blink: думал это особенность кресла - раскачка в лево право особенно если высоко поднять, езжу на опущенном в самый низ.
Теперь буду снимать смотреть что там за трубка, которая ломается.
Было такое,тоже думал,что это нормально.Отдал машину механику,он сразу сказал,что сломан крепеж.Сняли кресло,он заварил,поставили на место,довольно частое явление,особенно если часто лазить в бардачек.
там обычно не трубка ломается а петля на которой вращение происходит....
Давай те фото отчет, раз все сделали уже :rolleyes:
Чего там фоткать то? Голову наклоняешь под кресло и сразу видно сломаную петлю. Снимаешь кресло, привариваешь петлю на место. Врить лучше полуавтоматом, но я и обычной дуговой приварил. Когда варить будешь - воду приготовь. Охлаждать надо. Там втулка пластиковая очень близко.
З\Ы Если уж очень надо фотку - могу сфоткать как получилось.
И голову наклонял и сидение снимал .Трещин нет только штифты регулирующие дергаются при включении вверх вниз но крутится не желают. :crazy:
А у меня водителькое кресло (спинка) правая часть завалена назад :( если ездить облокативщись на подлокотник, то нормально, но вот если сидеть прямо , то тело заваливается вправо :( Наверно придётся полностью разбирать кресло :wacko:
у меня на zj тоже качалось. оказалось, что передняя трубка переломилась в районе крепления слева. воткнул на место отломившуюся часть и затянул анкерным болтом. остатки резьбы от анкера срезал ножевкой, а гайки облагородил при помощи специальной смеси для электрических муфт на силовых кабелях.
Я На днях буду 3-й раз варить кресло. Задолбало Оно!) А куда деца? Вышеперечисленные петли петли хлипки
  • 3 года спустя...
@715, Привет! Как решил проблему? У меня такая же! Что там ломается, что надо сделать...собрался снимать сиденье, еще у меня и, задний лифт не работает, остановился в верхнем положении! Заранее, спасибо!!! :hi:
у меня было такое,снял сидушку и обнаружил закисший шток эл.привода.Разработал ,поставил на место,по сей день все работает.
  • Sergey81
    • 22 Комментария
    • 32809 Просмотров
    • 197036 Просмотров
    • 439965 Просмотров
