[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 8AT 2014
7 часов назад, nos710 сказал:
Потыкал по поводу саба, чет не включается он...В настройках саб включен. У меня харман стоит, может в этом дело, хотя вряд ли
Может поможет 😉
6 часов назад, nos710 сказал:
Должны в комплект класть адаптер под вторую фишку родной проводки из которой должен болтаться rca для камеры.
Фото есть установленного кабеля?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Поддержу коллегу, нужно фото как камеру подключил, может надо будет сразу дозаказать разъем...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Вобщем не работает штатный саб. Все работает кроме него. Почитал тему в вк и на драйве, походу только через тюльпаны его подключать, как и камеру. У нас штатный саб по кану работает через родной усилитель или на него напрямую идут от бошки провода?  Есть распиновка RB2 у кого, чет гуглил не нашел
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
На камеру провод простой, подключается к родной фишке и выделяет из нее 2 провода на камеру через тюльпан.
WH SRT8 2008 Был
Общаюсь с китайцем в поддержке вотс апа, скинул последние прошивки, ничего не изменилось)
1 час назад, nos710 сказал:
это основной разъём ГУ, не где камера?
WH SRT8 2008 Был
10 минут назад, Drong сказал:
Ну кан шина там да в основном сером разъеме, по идеет саб завязан на усилок, а усилок на кан.
Китаец взял паузу до завтра.
@Andrew_pilot а у тебя штатный с а б есть? Играет?
5 часов назад, nos710 сказал:
Твой саб и усилок (srt) у меня работают , по крайней мере с моей магнитолой , говорю - потому что всю акустику заменил на СРТшную. И у тебя должен работать , звук же есть , значит усь включается . Скорее всего в настройках надо регулировать.
Сабом управляет штатный усь . Магнитолой можно отрегулировать только частоты , громкость , баланс , ну фейдер (если конечно он с вашим кан-адаптером работает). Может просто низы стоят на минимуме и Саб просто не слышно ? Попробуй выставить везде на максимум - там несколько настроек в разных пунктах . Попробуй поиграться с задержками в "объемный звук" эквалайзера - у меня хоть фейдер и не работает , но регулировки в этом пункте влияют на Саб , низы больше отыгрывают или на сабе или на колонках передних дверей.
Изменено пользователем BlindBird
Просто кинуть с магнитолы 2 провода и саб подключить напрямую - не получится . Схему могу сбросить только позже - я сейчас на даче , а она дома на компе.
6 минут назад, BlindBird сказал:
должна же быть причина, почему не заработало, не могли китайцы так накосячить...у Андрея все заработало, надо глубже капать..
в личку пульнул, посмотри оно это
@Drong а у вас двоих с @nos710 не работает Саб ?
Мне просто интересно , что могли китаезы сделать такого , что Саб в ваших магнитолах не работает , ведь на самом деле здесь ничего сложного нет - всего 2 канала (4 провода) с магнитолы идут на штатный усилитель , а он уже распределяет по колонкам (динамиками), в том числе и Саб , который является такой же обычной колонкой. Больше ничего нет . Сорри , ещё 2 провода кан-шины с магнитолы на усилитель для включения/активации усилителя. Уровнем сигнала (громкостью) и частотами саба управляет уже усилитель.
WH SRT8 2008 Был
Нашел схемы, такие же
Screenshot_20200629_181452.thumb.jpg.282b2d7d10bee58c95193876ce6f8daf.jpgScreenshot_20200629_153019_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.9c9677f42bf441d04940784ddd9e06b8.jpgScreenshot_20200629_153025_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.0c9e230a29f2bfc9e6241715be51ef14.jpg
Отдельных проводов на усилок нет, так же было и в вк1. На усь идут 2 задних канала, а он уже рулит раздачей на колонки и саб
1 час назад, BlindBird сказал:
Ну видимо что-то с адаптером, других причин не вижу. Китаец сразу сказал попробуй обнови прошивки и прислал последние версии, но это не помогло пока.
1 минуту назад, nos710 сказал:
Значит требуется настройка правильная...надо дальше изучать..
3 минуты назад, nos710 сказал:
Значит, только can  адаптер виноват, а кнопки на руле работают?
WH SRT8 2008 Был
Фейдер работает. Попробую еще покрутить настройки
3 минуты назад, Drong сказал:
Да, все работает, и машину видит, двери открытые и включение фар. То есть кан работает корректно, одна проблема саб
4 минуты назад, nos710 сказал:
Может конечно сам Саб заткнулся,  минут на 10 АКБ отбросить?
Изменено пользователем Drong
WH SRT8 2008 Был
Подключал родную, сразу все играет
5 минут назад, nos710 сказал:
А просто ,,DVD без ,АМР выставлял?
WH SRT8 2008 Был
Только что, Drong сказал:
Да я все там перепробовал в разных комбинациях. На каких то отваливаются кнопки, на каких то звук как из к банки консервной.
17 минут назад, nos710 сказал:
Тогда остаётся одно, цеплять родную ГУ и смотреть осциллографом посылку в кан шине на усилок, а потом тоже самое на китайской....как минимум форму сравнить..
Американец
15 минут назад, Drong сказал:
Это будет круто:good:
21 минуту назад, Drong сказал:
что это даст в цифровой шине?
это снифер нужен
17 минут назад, СашкаМ сказал:
это снифер нужен
Снифером лог снимешь, возможно идентификатор вкл усилка вытащишь потом, а осциллографом сравнишь вид посылки и есть ли она вообще...
Что есть под рукой и чем можешь пользоваться..
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Drong сказал:
Да не, я таким не буду заниматься, проще продать нафиг эту голову, поставить майгиг и забить))) проблема явно в фейдере, куче этих бесполезных регулировок, перемудрили китайцы с этим. Поделаю еще мозг поддержке, может поправят косяк. Если нет, то не вижу больше способов оживить эту голову. Так то очень прикольная башка, работает быстро, выглядит очень даже не плохо в рамке китайской. Но без саба это не серьезно, играет крайне погано, вернее просто акустика хармановская  не заточена чтобы играть без саба.
4 часа назад, Drong сказал:
Это схема подключения магнитолы , но не саба. Есть схема разводки усилка . Но она вряд ли поможет - саб напрямую подключён к усю , а сам усь подключен к магнитоле только 6-ю проводами (4 - это 2 высокоуровних канала , и 2 - это кан-шина. Проверено при установке СРТшных саба и усилка.
@nos710
Мож попробовать подключить кан адаптер с рабочей магнитолы и сабом ? Не заиграет - тогда продавать .
Но сомневаюсь , что это он виноват.
Возвращать надо продавцу всё в таком случае. Или пусть кан новый высылает и частичный манибэк делает.
Очередное недоделанное говно.
Были бы 5.7 рестайлы в продаже уже давно б купил. И теслу поставил.
WH SRT8 2008 Был
47 минут назад, СашкаМ сказал:
Про недоделанное говно в точку, думал хоть в этот 150ый раз китайцы смогут сделать чтобы все работало. По факту камкраичерез жопу сделана что к ней надо еще один переходник, либо провода резать и саб не пашет.
Кан у них я так понимаю один на все тачки, просто выбираешь машину из списка в настройках. Нужно обновить кан и прошивку и все заработает, китаец  из техподдержки обещал завтра ответить. Сегодня он скидывал прошивки, но они ничего не изменили.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Rammon
    • ZАлександрZ
    • diman416
    • popovich
    • Aleksandr 43
    • DmitriyVL
    • Scaut
    • ESS
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
