[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да, все верно. Пока работа со штатным харманом невозможна, почему не знаю, видимо что-то связано с кан адаптером, возможно глушит саб в ноль. На обычных грандах, судя по отзывам, проблем нет,  только на срт
Изменено пользователем nos710
Американец
8 часов назад, nos710 сказал:
Хрень все это. Приезжай ко мне, засуним твою в стоковый овер,  разницы не будет. Возвращай эту хрень продавцу!!!!
Харман для него лишний предлог повернуться к вам задом.
WH SRT8 2008 Был
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Вопрос по Teyes этому - он с USB в подлокотнике дружит?  Есть вход для него? И что у него с микрофонами? Насколько понимаю, китаезы ника не осилят наш uComnect и с родными микро их головы не стыкуются. Здесь тоже так же?
WH SRT8 2008 Был
4 часа назад, sladder сказал:
Входы юсб у него свои 2 шт, работает ли штатный в подлокотнике не проверял, но уверен что нет.  Родной микрофон не будет работать, на лицевой стороне мафона встроенный.
4 минуты назад, nos710 сказал:
С микрофоном ожидаемо.  А вот с USB прям жаль. Хотя - у головы на заднице есть разъём под USB? Если да, то к нему можно протащить из подлокотника.
18 минут назад, sladder сказал:
USB в подлокотнике к USB магнитолы подключается с применением переходника (разъем для подключения переходника находится со стороны пер пассажира  , под накладкой тоннеля) .  Делов на несколько минут. Переходника в комплекте скорее всего нет (по крайней мере с магнитолой из шапки) , спроси @nos710  , но в магазинах их не сложно найти.
Изменено пользователем BlindBird
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2017
Всем привет. Перечитал  много тем и страниц, но так и не смог найти ответа  на свой вопрос.
Недавно приобрел Гранд чероки комплектация лимитед  2017 год в Америке, но к моему удивлению головное устройство оказалось Uconnect 5. Подскажите, на что можно заменить с экраном побольше, или направте в соответсвующую тему.
Изменено пользователем emelia18181818
7 часов назад, BlindBird сказал:
А возможно оригинальную голову поставить с диагональю 8.4 взамен 5?
WH SRT8 2008 Был
6 часов назад, emelia18181818 сказал:
да
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
 Свежее видео, установленной Teyes или похожего на него на дорестайл.
Может кому будет интересно...
9 часов назад, Американец сказал:
Брехня:)
На 10 минут :coffe: , хотя может кому и интересно . Серега это  просто ты уже привык и все знаешь , даже больше чем надо :lol2:
В 25.07.2020 в 12:20, Intrepid сказал:
Самое интересное у него в коментах. Утверждает, что голова подключена к штатным микрофонам. Что-то как-то сомнения меня гложут.
Изменено пользователем sladder
7 часов назад, sladder сказал:
Задал ему там вопрос . Молчит , мне не ответил ...  :facepalm:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
4 часа назад, BlindBird сказал:
Не уверен в том, что он ответит.
Я на этого установщика случайно наткнулся. На Авито увидел, что он продаёт наше ГУ.  Спросил его по наличию опыта установок в дорестайлы. Ответил, что опыта нет. Было это месяца полтора назад....
Не думаю, что сделав одну инсталяцию, можно во всём разобраться, тем более в дорестайле:D
@BlindBird Я специально облазил схему задней панели этого ГУ - там даже намека нет на входы двух штатных микрофонов.
@sladder
А зачем такое сильное желание подключить штатные микрофоны ?
Их там (разъемов на магнитоле) и не будет , максимум выход на один внешний микрофон для магнитолы ,  который поставляется для магнитолы в комплекте (по крайней мере с магнитолой из шапки он идет , с Тийес - не знаю). Чтобы подключить штатные микрофоны надо подпаиваться к штатной проводке напрямую к  жгуту микрофонов  , может  даже через усилитель  сигнала . Надо пробовать , а я например обленился и забил на это  , т.к. все устраивает и так . Хотя поначалу было такое желание  :facepalm:И другие , кто тоже установил  магнитолу ,  тоже не пытались подключить штатные микрофоны - никто не писал об этом.
Разъем  на жгуте штатной  проводки  бесполезно подключать к  разъему внешнего микрофона магнитолы (даже если он конечно он есть) - пробовал , не работает .
Да ,  ещё - распиновка  штатного разъема  , который по схеме болтающейся и на форуме и в инете  обозначен как разъем микрофона , не совпадает с распиновкой разъема по факту  и  этот разъем висит на промежуточном жгуте  (блоке хэндс фри) , по крайней мере у меня на Овере. Поэтому надо пробовать подпаяться именно к  жгуту микрофона и может поставить промежуточный усилитель , который стоит копейки.
Пробуй.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Ну вот и пришла магнитолка с крутилками:hi:В выходные попробую пробный запуск, а так в планах рамку в аквапринт заделать и тогда уже полная инсталяция:up:
2 часа назад, fgrul сказал:
100 процентов что китаец по звуку будет намного хуже оригинала
Да , ну !? Видимо у меня со слухом что-то  ...  :lol2:
Штатная магнитола только диски нормально воспроизводит , да и то при условии , что диск оригинал .
3 часа назад, fgrul сказал:
куда ж без подобных комментариев, ага
4 часа назад, Manzel сказал:
активнее, активнее! ночь длинная, можно многое успеть
9 минут назад, fgrul сказал:
головное от американского srt8 2013 в доресте, это харман кардон
Уверен ?  Кардон магнитола ?
И что ? Стало лучше играть без замены акустики и уся на Кардоновские ?
дешман китай он в двигатель пихает, а в торпеду брезгует :crazy:
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
про оригинал можно много всего нелицеприятного сказать, повезет если глюков не будет
Нуу, у вас когда двигло через полгода развалится, вы тоже не молчите, не забудьте отписаться и поведать народу как потом будете ремонтироваться и какие запчасти ставить, если не забанят...
PS. Моя RB2 наверное последнего выпуска с 30-й прошивкой работает нормально, ни разу лагов не было.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
7 часов назад, fgrul сказал:
есть нормальные проверенный варианты например alpine 928 Alpine X802D-U Jeep
Ха, за его цену можно не умеющей ездить жене (любовнице) машину купить...  :facepalm::crazy:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Андрей 974
    • Roger
    • alex1812
    • buzz
    • Isenya
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
