[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
4 часа назад, up6 сказал:
в доресте без климата не останетесь, но про стаканы с колой придется забыть...
Мать моя женщина! Вот это дааа! Спс за изображение. Как к такому относитесь? Я даже не знаю, очень колхозно что-ли, но мой субъективный взгляд.
3 часа назад, BlindBird сказал:
А тема эта про что ??? 🤣
Андрей , он хочет магнитолу с экраном во всю "бороду" воткнуть , есть такие. Но климат на ней ещё  ни у кого нормально не заработал.
На первый вопрос ответ такой: мне стоит поменяться с Вами ником. )))
Во всю бороду это хорошо, просто люди байки травят из жизни, что зимой под новым уренгоем оставались без климата из-за этой штуки. я, конечно, не под новым уренгоем езжу, но в мск морозы тридцатник тоже бывают. а всё самое неподходящее происходит именно тогда, когда совсем не кстати и не ждешь.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
16 часов назад, SHIROKIY сказал:
По мне так же, поэтому себе я пытался поставить, такую, как написал Роман:
19 часов назад, BlindBird сказал:
Но эксперимент не удался. Тема о Тесле на дорестайл здесь.
Хотя у кого-то из форумчан вроде получилось...
Ещё много полезной инфы о Тесле здесь
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Думаю взять на дорестайл kingbeat 2+. Оперативки 3 гига достаточно, чтобы магнитола не подвисала?
Микрофон штатный подключается без проблем, чтобы управлять ГУ? При работе парктроников звук приглушается? Если я правильно понимаю, то надо брать девайс с рамкой, и полностью заменить штатную также?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
4 часа назад, Нафигатор сказал:
Для начала изучите тему здесь,:rtfm: все расписано и разъяснено:hi:
25 минут назад, Manzel сказал:
Про инсталляцию в WK2 там практически нечего.
Меня интересует, весь ли функционал штатного ГУ сохраняется при установке магнитолы из коробки. Или надо  что-то докупать.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
1 час назад, Нафигатор сказал:
А что вы хотите услышать ? :ok: Встает болт-он, рамка в комплекте, кан-бас тоже...:up:
Функционал весь расписан на предыдущем ресурсе. :scenic: Если мало там, изучайте здесь:good:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
5 часов назад, Нафигатор сказал:
Я такую же установил ещё летом 20-го года. Брал здесь, но в максимальной комплектации. Думаю и с 3 гигами зависать не будет.
я не подключал - во всём устраивает встроенный в ГУ... хотя в теме есть варианты подключения и штатного, повторяться не буду, @Manzel по этому поводу уже всё сказал.
6 часов назад, Нафигатор сказал:
настраивается в ГУ
верно.
какой функционал у штатного ГУ Вы знаете. Замените - получите ГУ на андроиде со всеми его плюсами и минусами.
главное, что бы в комплекте был CAN-адаптер и ещё уточняйте у продавца, есть ли в комплекте переходник для камеры ЗВ. Некоторые продают его отдельно.
1 час назад, Intrepid сказал:
Хочу купить у этого же продавца, но он вторые сутки не отвечает.  В общем наверное закажу, если что буду доукомплектовывать.
Если так, то не вижу проблем
настраивается в ГУ
Это отлично.  А то были несколько лет назад магнитолы, там звук не приглушался. Это и было не функционально.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
52 минуты назад, Нафигатор сказал:
Готовятся к праздникам:D.
Всё же дождитесь ответа, мало ли что изменилось у них за 1,5 года! И просите, что бы доукомплектовали шнурком для подключения камеры, это же в их интересах:yes:
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Нафигатор
Магнитолу лучше брать топовую на последнем процессоре . Это как с телефоном на андроиде - новые модели выходят каждые год/два. Топовый вам прослужит лет 5/6 без зависаний и тормозов точно , а середнячок от силы 3 . С ГУ то же самое . И покупая старую модель , да ещё и со слабым железом , не надо потом плеваться , что через полгода стало все подвисать и тормозить и устройство (прошивка)  или приложения больше не поддерживаются производителем (продавцом)/разработчиком.
Переходника/фишки для штатной камеры скорее всего не будет.
Парктроники - звук не приглушается , может на новых моделях магнитол (кан-адаптеров) и реализовали , но я про такие не слышал , в Москве есть люди которые решат эту проблему (ищите в теме).
С продавцом лучше обсудить все сразу (наличие и функционал кан-адаптера , наличие переходников камеры и антенны и т.д) , чтобы потом не гемороится с ожиданием или поиском недостающих компонентов.
Насчёт функционала штатной магнитолы - а он там вообще есть ? 🤣 И сразу возникает следующий вопрос - если Вам нужен лишь функционал штатной магнитолы , то зачем её менять на стороннюю , да ещё и китайца ?
8 часов назад, BlindBird сказал:
Ну как зачем. Экран, вменяемая операционка. Этого разве мало? И в том то и дело, что штатных функций  не достаточно. Или они коряво реализованы, как то отсутствие кириллицы, рассинхрон   звука по блютузу и иные неудобства.   Под функционалом я подразумеваю в т.ч. приглушение звука при работе парктроников.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Нет батенька, приглушается и даже регулируется :yes:
Неужели только у меня такой крутой девайс!?:facepalm:
 Батенька , а я говорю не приглушается :lol2::lol2::lol2: Где сказано про парктроники ? :dntknw:
@Intrepid
Ты путаешь приглушение звука при включении з.хода , и приглушение при срабатывании парктроников , как впрочем и всего остального (парктроники , колокольчик пустого б/бака , бака омывайки   и т.д.) . Вопрос был именно по парктроникам , если не веришь попробуй на заведенной машине и включенном Drive - попроси кого нить пройти около парктроников (или подъехай близко к препятствию передним бампером с громкостью выше среднего) , ГУ звук не снизит.
Просто при движении з.ходом , при сниженном звуке (это работает и ровно на столько на сколько выставишь (фото) уровень) , и близком расстоянии до препятствия (срабатывании парктроников) создается впечатление , что колокольчик звучит громко , и магнитола снизила звук , но это только иллюзия :D
Видимо - у одного :lol2::lol2::lol2:
Не в обиду. :D
12 часов назад, Нафигатор сказал:
Про них написал выше. По остальному "функционалу" штатного ГУ лучше с кем-нибудь из установивших встретиться и живьем все проверить , т.к. для всех хочется каких-то определенных плюшек , которые есть в штате , но и правда отсутствующих в китайце . Мне , например , вообще не критично снижение звука при срабатывании парктроников т.к. я не особо им доверяю , поэтому  и заметил это только после того как про это написали кому это важно - дилинькает , и пусть дилинькает , задом - мне лучше смотреть в камеру , а передом - не влом звук и руками чуть убавить.
Меня больше напрягает отсутствие возможности кнопками руля перелистывать Альбомы/папки , т.к. большая библиотека музыки , а кому-то достаточно и перелистывания треков.
Если нет возможности пощупать живьем , то тогда нужен весь список желаний , а народ или отпишется или попробует и отпишется.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
2 часа назад, BlindBird сказал:
Признаю свою вину, степень, тяжесть, глубину:yes:
Точно, Вы @BlindBird , правы.
Старею, однако:facepalm:
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
16 часов назад, BlindBird сказал:
Полностью согласен. :good: Вчера вечером попробовал передними партрониками прижаться к стенке, музыка как играла так и продолжила, а парктроники пикали как всегда.  :DА при вкл ЗХ эта голова позволяет убрать звук на комфортную для пользователя громкость настроенную самим пользователем (хоть в ноль громкости), а может ничего не приглушать. :ok:Все настраивается под себя...:hi:
Списываюсь с китайцем: магазин  EKIY.  Да, видимо с парктрониками вопрос не решается, если хотим как на штатном ГУ.  Звук парктроников обещает, приглушку нет.
С камерой тоже. Говорит, кладет в подарок камеру заднего вида, и ее надо ставить. А нормально ли она там встанет, и какой будет обзор - вопрос.  Штатная не будет работать с новым ГУ, как утверждает китаец.
Также, как я понял, после выключения зажигания магнитола также сразу будет выключаться, если я верно понял китайца. А не 10 мин или до открытия дверей.  Опять штатный функционал страдает.
Хотя и не суть принципиальные моменты. Но не удобно! Придется привыкать.
Вроде бы проц и радио норм:
Canbus в комплекте. Только не пойму, они все одинаковые, или на каждую машинку свой должен быть?
Стоимость всего этого удовольствия   менее 20К руб с купонами.
Изменено пользователем Нафигатор
Пиз...т :D , все работает , это с его камерой будет гимор.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
17.12.2021 в 15:32, Нафигатор сказал:
Все настраивается в ГУ, (на то он и андроид), и выкл сразу и не сразу. На профильном форуме все расписано, изучайте...
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Всем привет. Знатоки китайских магнитофон подскажите плиз, у меня teyes spro+ , хочу к этому делу подкинуть сабик, насколько я понимаю у него есть линейный выход и колхозить не придется?
@SpiritOfFreedom
Так и посмотрите на своей ГУ есть ли они или нет.
6 2012 (my2013)
1 час назад, BlindBird сказал:
@SpiritOfFreedom
Этож вынимать надобно)  сломаю ченить зимой точно)))
@SpiritOfFreedom
А схемы не осталось ? Там вроде все понятно - есть или нет. На сколько помню на ваших он есть. Можно продавцу написать для уверенности.
А можно спросить,  зачем Вам второй саб ? Или машина без усилка и саба ?
6 2012 (my2013)
@SpiritOfFreedom
Покопаю схемы в интернете. Беглый осмотр гугла говорит что у кого-то есть тюльпан на саб, у кого-то нет.
По поводу Саба он чето там какает себе в багажнике, я его не слышу, 6астройки всякие тыкал, но он практически не ощущается лично для меня.
21.12.2021 в 06:08, SpiritOfFreedom сказал:
На доресте норм саб стоит же. Не хватает разве? Диапазон буханья и уханья у него хороший.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Кто пользует Teyes или что еще китайское, штатные кнопки все работают? голосовое управление удалось подружить на кнопку на руле?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 13.02.2022 в 08:47, Garinch сказал:
И на руле и под рулем да.:hi:На Тиайсе полное голосовое управление, нет необходимости пользования кнопками, если записная книжка синхронизирована с ГУ, говоришь кому позвонить и оно набирает...👌
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Ivan_Isp
    • barchigor
    • Rusich
    • AlexMalush
    • Гарик Москва
    • URRI 39
    • Serhio
    • evsldas
    • frolov1808
    • Pavlik78
      • 36247
