Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: с другого форума....)))
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Она должна сигнализировать когда включается и оберегает машину от заноса...
23
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
А не загорается ли до кучи такая живопись SERVICE 4WD SYSTEM, параллельно с вышеуказанной иллюминацией?
То, что ты пишешь, обычно происходит после поездок по говнам с БОЛЬШИМИ буксованиями, и вся эта живопись пропадает после НОРМАЛЬНОЙ езды в течении нескольких километров со скоростью выше 60 км/ч, хотя производитель указывает, как мне помнится, что нужно набрать 80 км/ч. biggrin А если сюда добавить SERVICE 4WD SYSTEM - проблемы, как минимум, с датчиками ABS cry
С более худшими вариантами последствий от езды по говнам с возникновением таких надписей пока не было cool
ЗЫ: в пятницу гнал ночью под дождем в сторону Рязани, ближе к Ряз. области зажглась вся эта иллюминация (вкл. указанную мной), думал - крякнул очередной датчик. После усердной езды по говнам надо снимать тормозные диски и вычищать глину с ботвой - при высыхании эта смесь стесывает датчики на хрен - проверено. В пятницу погонял по сельским дорогам - усе погасло. Видимо, вытряс с какого-то датчика говно. wacko
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Вот Вот. То же самое, такая хрень загоралась зимой очень часто, когда проезжали по огромным лужам с водой и слякотью, сразу выключалась электроника, писалась SERVICE 4WD SYSTEM, абс не работало и в повороты скользкие машина заезжала с заносом задней оси... страшно так ездить) Только не понятно, почему от воды и слякоти датчики страдают? может их закрыть нужно как то?
23
Видимо, или датчик какой-то накрывается, или проводка барахлит cry
7 limited
valent, а как эти датчики выглядят? если диск тормозной сниму сразу их увижу?
23
Когда диск снимешь - ты освободишь доступ к пространству между датчиком и гребенкой (если оно загажено - можно почистить). А сам датчик ты можешь снять с обратной стороны ступицы (см. мануал по WK) - его можно прозвонить на предмет исправности. И можно проверить состояние разъема (не окислены ли контакты).
7 limited
valent, спасибо за инфу, проверю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee / Chrysler
valent, на WK нет гребенки, её роль выполняет намагниченное кольцо, а вообще неплохо бы код неисправности (как минимум) - тогда и подумать можно...
7 limited
там что датчики Холла стоят?:)
20
Dodge Durango
Именно
Спасибо, однополчане, за внимание к проблеме! smile Сам думал, что связано с ездой по говнам. В частности ,загорается при проезде по лужам. Но надпись: "SERVICE 4WD SYSTEM" ни разу не видел smile Действительно, вроде перестала надоедать после прогона по шоссе...
23
Quote (MasterS)
Видимо отстал от жизни, но про гребенку (или может кольцо) упоминали в Мэйджоре (по-старинке ?) на диагностике.
Приговорили датчик, его стесало сухим говном, забившемся за тормозной диск cry
А подозревали и "!потерю" кольца (гребенки ?) wacko
7 limited
интересно сколько за датчик просят официалы)) а то ведь можно и самому подобрать)
23
Какие-то разумные деньги, чтобы точнее сказать надо искать счет за диагностику. По крайней мере сумма сомнений не вызвала. cool
  • 9 месяцев спустя...
65
Автомобиль: WK
Прив! Ребята такая вот штука! Сегодня ездил отдыхать и первый раз попробывал включать пониженую! Нужно было подняться на одну гору а потом спуститься! Там всего метров 300 туда и обратно! Все прошло великолепно! Я доволен! Когда потом ехал обратно домой ( через 50км) Высветилось на компе SERVICE 4WD SYSTEM и потухло! Я остановился визуально глянул! Ни че не нашел! Вчем может быть дело? Стоит ли загоняться! Потом ехал еще 50 км - проблем вроде небыло! комп ни че не писал!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
не заморачивайся-это глюк,просто почаще используй этот рычаг в дело. cool
65
Автомобиль: WK
ураган, Хорошо если так!)) А то я и правда в деле первый раз попробывал!
  • 5 месяцев спустя...
421
После попадания в дожь со снежной кашой на перегоне по трассе Омск - Сочи 3800км переодически все эта снежная чача на большой скорости разлетаясь от колес била по днищу создавая ужастные звуки и обледеннения днища и всех потрахов так вот в очередно раз попадания в эту слякоть загорелись символы неисправности абс есп и пишет что система полного привода неисправна... и я хреначил без всех этих нужных и помогающих опций по голаледу еще около 3000км....я сейчас в сочи и на диагностику можно сьездить ток в ростов это 800км... посмотрев визуально все проводки от датчиков на всех колесах и заднем мосту и раздатки все визуально цело подскажите как можно продиагностировать эти трабылы и мож где еще под днишем эти провода в незащешеных местах находятся мож че снять открутить надао что посмотреть...целы ли провода???? я думаю что это именно в них дело потому что снежная масса так била по днищу и видемо намораживалась... и при прохождении плавной кочки у меня загорелись потом погасли еще одна плавная кочка и все загорелось и не гаснет уже месяц... ????
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
одна из передних ступиц нае.. пришла к своему логическому концу.. придётся менять..
421
vel а причем тут ступица поясни?
датчик АБС в ступице. Ситуация была один в один. Сначала срабатывала на приличных взлётах, а потом даже на небольших неровностях.. Комп сразу показал неисправность, хотя колеса не болтались.. После замены ступицы всё прошло!!! Знаю аналогичные случаи на таких же авто..
421
и горели все три обазнычения абс значок неровной дороги и еще есп и бас...?
совершенно верно..
421
причину при диагностике выявил?
Да, сканер показал однозначно. Извини, на текилу отвлекаюсь..
421
придется ждать сканера а это или ростов 800км или еще куда...
Какие 800 км? Мне парень из соседнего гаража за три минуты диагноз поставил..ещё и денег не взял.. Есть вариант поменять только датчик, но было подозрение, что ступица долго не проходит, поэтому поменял всё в сборе..
421
я в Сочи несколько недель и вижу что сдесь все очень плохо с сервисами и знакомые все как в один не совет недадим где ремонтировать потомучто нет спецов и профессионалов по электронике и jeepам рисковать небуду дождусь диагностики или в ростове или еще куда поеду так впринципе машина ездит нормально...
В Сочи есть мерсовский диллер. Не думаю, что очень дорого будет стоить, если чётко поставить задачу. А продиагностировать точно смогут.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Vladimir SPb
    • ilnur55
    • Простор
    • john dreik
    • u55r
    • Andrej1501
    • Monar4
    • Седдой
    • SaipanTV65
    • Дмитрий71
      1 597
    SaipanTV65
    SaipanTV65
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
