Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
увы, если это АКПП, то может потребоваться еще и радиатор коробки... Если продукты износа пошли по трубам, то промыть его очень сложно
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Резкий старт со светофора-сильный удар снизу- машина прокатилась метров 50-остановилась,рычаг переключается,но характерных толчков при переключении- нет,машина стоит на месте-эвакуатор-диагностика- была ошибка связанная со 2 скоростью-стерли все ошибки-повторная дигностика ошибок не выявила -ничего не изменилось(селектор переключается,машина не едет ни вперед,ни назад).На ремонт чего я попал?
если раздатка цела,то скорее всего в акпп оторвало одно зубчатое колесо от пакета. Это при условии,что машина вообще не может ехать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
 Если полетела раздатка,то скорости,тоже.не будут включаться?
Изменено пользователем zos
Автомобиль: Grand Cherokee WH/WK
Ребят!
Сейчас висит мертво ошибка c1438 transfer case differential clutch worn
Куда копать? Что смотреть?
Повторюсь - моторчик новый живой,реколлы сделал,масло везде новое,разьемы прочистил,все целые,не окисленные,проводку прошел визуально,проблем нет
от 5 до 7ми нажатий и раздатка падает в аварию
помогите,не в церковь же машину везти
везде разводят на моторчик
Автомобиль: в подписи
Во-первых, C1438 - не бывает в джипе. Куча других, такой нет. Что сразу вызывает вопросы, чем вы его читать умудряетесь?
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Наверное как и я ЕLMкой)))), у меня то же выдает несуществующие коды на джипе
ЕЛМ ЕЛМу рознь...вон красный ланч отлично справляется.
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Хотел создать тему, но вовремя увидел.
Недели полторы назад сын ездил в сочи на крокодиле. На обратном пути, уже в Краснодаре, позводил и сказал , что вывалилась эта надпись 4вд серв и отключилась есп. Спросил, было ли такое раньше. Было, когда пришлось долго побуксовать в снегу глубоком (в итоге камазом 3хмостовым выдергивали). Тогда был перегрев коробки. Остыла и поехала дальше без проблем.
Приехал домой. Заглушил. Чуть позже мы вместе пошли посмотреть в чем дело. Завели , подергали коробку, все нормально. На след день поехал на работу. Км через 12 загорелась эта же надпись. Недолго думая двинул на сервис, хоть и было рановато. Подождал. Сервис знакомый, все время там обслуживаюсь, мужики машину знают.  Подключили комп, проверили. Вердикт- выход из строя привода блокировки дифференциала. Отсюда выключение есп и прочие радости типа связь с рулем и т.д. Замена. Ехать можно, но аккуратно, Желательно все таки поставить .Поставил дома. Заказал. На днях должен прийти. (на всякий случай, пробег уже больше 220 ткм. Сервиса говорят-на таком пробеге вполне реально и ожидаемо, сейчас такая ерунда тыс на 60-70 происходит)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Знающие электрики! Горит пред № 23 (FDCM) за что конкретно он отвечает где короткое искать?
Модуль раздатки. Отвечает за включение понижайки и блокировок.
@General, А поконкретнее можно .. то что он за блокировку с понижайкой отвечает я знаю.
Случаем не на электродвигатель в раздатки? или на соленоиды в мостах?
Изменено пользователем Stimon
И моторчик, и мостовые клапаны - всё через один пред.
Правильнее всего - отключить разъем блока (по седушкой) и проверить, горит ли пред при отключенной нагрузке (и если горит - где-то провод питания протерся и коротит на массу), а уже потом идти дальше, отключая от блока последовательно моторчик, муфту моторчика, соленоиды блокировок (не в таком порядке, но главное чтоб по отдельности). Заранее угадать, что коротит - надо быть реально колдуном.
Так и есть, электродвигатель и соленоиды.
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 5.7hemi
Здравствуйте!
У меня аналогичная проблема уже более года , постоянна вылетает ошибка Service 4wd system и пониженная перестает включатся.
Отогнал машину к электрику, он снял ошибку, включилась пониженная и решил проверить включив заднюю передачу резко нажал на педаль газа и снес
бетонный забор моим джипом. Машину разбил, а ошибка так и выскакивает время от времени.
Сначала грешил на сервопривод (моторчик), оказался в полном порядке. Дело я думаю в проводке или контакте, но к электрику больше не поеду
Купил лаунчер и теперь когда нужно включить пониженную, приходится ошибку сбрасывать
Чисто случайно - а отзыв 2015 года сделан? По симптомам - очень похоже что нет...
Всем Доброго дня!
Ошибку показал официальный дилер своим сканером,была она c1438,про которую никто не слышал и не знал,НО!
Читаем ссылку
http://jeep.foris-auto.ru/faq/warranty/5676/
Далее скажу,повторно было все проверенно,вдоль и поперек,в итоге закралась одна мысль,проверить люфт вала,на который одевается моторчик(ведь ошибка c1438 если верить механический износ раздатки),на фото под №8Z056433.JPG
На абсолютно исправной раздатке этот вал поворачивается против часовой стрелки меньше,чем на полоборота,на моей же больше,плюсом ко всему его можно было вращать, как джойстик,влево вправо,вверх вниз,круговыми движениями,а на исправном раздатке он стоит,как влитой.
Как итог замена раздатки в Custom Jeep(спасибо ребятам за быструю помощь и хороший сервис)от дизельного Commander,и все работает,как и должно!
Свою буду в скором времени разбирать,судя по эльке и экзисту запчасти на нее в продаже есть,скорее всего проблема только в вилке,но без вскрытия не сужу
У кого такая проблема и кто отчаялся,самый простой способ проверить:
1.Открутить защиту
2.Открутить моторчик(4болта)
3.Снять моторчик с входного вала
4.Проверить вал на люфт(он должен стоять как влитой и делать меньше полоборота против часовой и обратно,при этом будет слышен звук хода вилки)
5.Если все нормально,радуемся и ищем проблемы в электрике(там все не так страшно),если нет,то решаем вопрос ремонта или покупки
Про ремонт хороший пост у Федора с ценой мероприятия
https://www.drive2.ru/l/6995348/
Раздатка б/у на рынке от 30 до 50 тысяч
Новая на экзисте 180 тысяч
Новая на экист 180тысяч
Там есть игольчатый подшипник, в котором он вращается - походу ему ханурик настал. Номерок его 5143982AA / 05143982AA, и стопорное колечко 5143774AA / 05143774AA. Ну и сам переключатель 5143769AB / 05143769AB.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 3.0 CRD
Всем привет, ситуация такая, горит ошибка 4wd, но при этом понижай-ка ключаетя и ни каких посторонних лампочек не горит, фишка с предохранителем не сработала, конечно можно забить, но хотелось бы разобраться... jeep 3.0.2005
Изменено пользователем NEXt_33
Без показаний сканера - делать нечего.
Пару дней назад вывалилось сообщение 4wd system. Манипуляции с предохранителем больше не помогали. Сегодня съездил просканировался, выдало ошибку C1438, после уделения которой всё снова заработало.
Заметил, что вываливается ошибка в мокрую дождливую погоду, при движении по трассе.
С точки зрения самодиагностики - не рОбит внутренний пакет фрикционов в раздатке.
Возможные причины
Проводка от блока управления до моторчика раздатки (наиболее вероятно - по признаку "дождливая погода". Разем на моторчике раздатки пропускает воду и изрядно погнил изнутри)
Действительно сдох пакет фрикционов.
Помирает мозг раздатки (что под задней седухой).
Думаю, куда лезть и что изучать в первую голову - понятно по описанию.
Разъем смотрел, там всё как новое. Да и судя по состоянию авто в целом, похоже что он нормального бездорожья не видал. Могла ли раздатка сноситься по каким-то другим причинам?
Сама раздатка - больше теоретически чем практически. Да и ошибка такая, характерно-электрическая.
"Дождливая погода" - всё равно напрягает. Если не разъем - может провод случайно потерял целостность оболочки (изоляции) и разложился внутри?
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • seq2008
    • Evg.
    • levonalex
    • Kyl
    • ag_oo7
    • Alex_Cher
      • 3321
