Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Не знаю от куда, я заехал и попросил считать ошибки так как у меня горят эти лампочки, плюс проверить масло и долить в гидроусилитель, но у них тоже не оказалось=(
В программе о которой написал выше по всем ошибкам, кроме последней, говорит что может быть из-за неровных колёс( углы установки колёс), может помочь их "калибровка"?
Вин кинул в личку.
с рулевым управлением что-нибудь делали? сход-развал нарушить не могли?
Изменено пользователем up6
Не знаю, завтра спрошу. Теоретически был снят поддон и заменен конвертр коробки автомат. Спереди была снят вал который идёт от раздатки в передний дифференциал и дифференциал был опущен для снятия поддона
тогда, скорее всго, все закончится заменой модуля Steering Column - датчик угла поворота руля в нем
а какой сенсор стоит? оптический? Просто боролся на своей бывшей машине и там всё было в жиру на оптическом диске, после почиски проблем больше не было.
Просто не объяснимо как всё могло случится за вечер, думал может механик пока не понял что уровень масла низкий, какие нибудь сенсоры и провода раскрутил, а может совпадение.
спасибо up6
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 limited
Перед поездкой в отпуск сделал развал,схождение, проехал 3000км кто его знает качал ступицы спереди не заметил косяков. В поиске.
Сегодня новый сюрприз: при повороте треск и вибрация. Сначала остоновился и начал осматривать колёса, но заметил что круговая имеет вымощенную границу, подумал что может на нее заехал и не заметил. Но потом, через пару км и много поворотом, опять такое случилось и уже в противоположенный поворот.
Что механик мог так поставить??? Куда кинуть глазом?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Система Brake Traction Control System (BTCS) , которая подтормаживает буксующее колесо? Не оно?
Может оно, очень похоже как если абс тормозит но легче
Как можно ее откусить сто бы проверить она ли
Заехал в сервис бош и скинул ошибки, но лампочка включилась почти сразу и продолжает хрустеть:(
А на 4wd low в поворот вообще не набирает скорость
Звук будто то ли сзади, то ли раздатка.
Изменено пользователем Silvano
А может граната, как проверить? Визуально всё в норме
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
У меня например загоралась, когда было пониженное напряжение в бортовйо сети - аккумулятор подыхал. Загоралась именно эта надпись, а иногда "Transmis. overtemp."
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
в вашем случае переставал работать модуль управления Акпп, в 4,7 и 5,7 такого нет
Нужно по любому на сканер
У меня вылечилось грамотным сход-развалом. Нужен спец именно по полноприводникам, чтоб и кастер сделать.
Полез чистить датчики авс и один сломал, теперь все это горит постоянно. Почитал форум и заметил что у всех горят разные предуприждения. У меня горит лампочька авс, подушек ,противозанос, иногда загорается лампочка ручника.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у мня вопрос по сообщению сервис 4вд систем: после замены соленоида и его проводки (на это указала диагностика) сообщение сервис 4вд систем вновь появляется при заводе машины. горит пару секунд. гаснет на полсекунды и снова загорается. так было 2 раза (вчера только поменял) у меня такое ощущение, что такое загорание затухание и снова загорание является конкретным сигналом о чем-то...
возможно это неплотный контакт в разъеме (у меня было такое ощущение, что разъем насаживается дальше, но вроде давил с силой и ничего не получилось)
вобщем решил я эту проблему
оказалось, что перетерт провод в 15 см от разъема. в этом месте проводка крепится к подрамнику при помощи пластикового держателя. в этом месте под гофрой и был пертертый провод на соплях => ошибка 4wd выскакивала через раз
до этого: комп диагностика показала ошибку по соленоиду в переднем редукторе (ошибку указывает на несколько возможных причин и необязательно это умер соленоид). был заменен соленоид и проводка к нему. ошибка продолжала появляться. при этом разъем к проводке соленодиа был сломан (отсутствоалаа защелка). заказал разъем. вчера пришел + провода к нему. полез смотерть проводку и вот нашел причину
как совет, сталкивающимся с этим сообщением Servis 4 wd sistem перед заменой соленоида осматривать проводку под гофрой максимально по всей доступной длине
Автомобиль: commander 5.7hemi
Похоже эта болезнь с датчиком ABS, у меня дважды перетерался провод этого датчика, не как не могу понять чем, но похоже в определенный момент обод колеса с налипшей грязью в повороте с препятствием начинает касаться проводки датчика.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
Вообщем ошибка выскакивает после того, как перейдешь на понижайку и проедешь пару метров, после этого можно опять включить обычный режим езды, но если зхахочешь опять включить понижайку то не даст пока не выключишь авто и снова заведешь. У кого такое было и как такое дело вылечить? Не первый раз уже именно при включении low. Компьютерная диагностика покажет в чем дело?
Для начала код неисправности и потом думать
Ошибка С1406 как мне пояснили - " блокировка упарвления раздаточной коробки" задний клапан блокировки замкнут на землю. Сказали если пригоню еще раз авто будут искать этот клапан :( Помогите, а то реально начал уставать от проблем с авто. Шибко поураганили до меня на ней по ходу :mad:
. Гул снизу так и идет на скорости от 50 км.ч. и чутка отдает при гуле в ногу и только при нажатии газа - может это вообще раздатка???
Недавно поменял масло в мостах и в раздатке. до этого понижайку не включал...
Изменено пользователем Сергей15
C1406-TRANSFER CASE BRAKE PERFORMANCE
когда появляется
Set Condition:
1. The Control Module detects an excessive voltage variation on the Mode Sensor Signal circuit.
2. The Control Module performs an error correction procedure too frequently.
причины
(T317) TRANSFER CASE MOTOR LOCK SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(T317) TRANSFER CASE MOTOR LOCK SIGNAL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
(T301) SWITCHED BATTERY SOLENOID SUPPLY CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
TRANSFER CASE MOTOR ASSEMBLY
FINAL DRIVE CONTROL MODULE (FDCM)
примерно в соотношении 50/50 причинами появления такой ошибки могут быть проблемы с проводкой и внутренние проблемы в моторе привода РК
С первым понятно. надо будет проверить проводку, а что делать со вторым? Если реально проблемы в моторе привода РК? На замену РК?
Все верно, спецы сказали что надо менять моторчик и будет счастье. Спасибо.
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Alex_Cher
    • drbodja
    • Maverick_E
    • Олег4891
    • андрей 2013
    • РусЮга
    • CCCP_HUNTER
    • Marty_Dog
      • 3357
