Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Ну тут либо прибор не умеет читать, либо к диллеру ехать, там обязаны диагностировать. Я который прибор цеплял он не сумел прочитать блок FDCM.
А когда проводка на соленоиды в мосты мозг компостирует ошибки должны появляться (считываться из памяти) или не обязательно?
про это не знаю.
Самое хреновое что мне до Оффов ехать 700км.Буду еще искать...
Изменено пользователем ADPad13
Автомобиль: Пешеход 4х4
Да 700 км не кисло. Пошарь по форуму кто соленоиды менял или проводку могет подскажут чего. Я бы вот заменил бы в переднем редукторе, а то там разъем сломан (защелка не работает).
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Недавно тож вылезла ошибка Service 4wd ошибку нашли считали: соленоид переднего редуктора. Но ошибка странная сначала просто на заводе появлялась, потом 1 день вообще в жвижении горела, сейчас уже как 500км ее не вижу совсем=) наверное либо контакты глючат либо проводка....
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
я менял в заднем мосту. Во-первых без официалов точно не нашел бы (если только методом научного тыка всё подряд менять), во-вторых по совету тех же официалов кроме соленоида поменял ещё и проводку к нему (двух соленоидов она не переживет, по любому опять мост вскрывать=менять масло).
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у меня по соленоидам в мостах было так: дилерский сканер сказал - передний соленоид кирдык. поменял. все равно ошибка. причина оказалась в проводке неподалеку от соленоида.
то бишь дилерский сканер абсолютно точно на неисправность в данном случае не укажет. перед заменой соленоида надо проводку максимально везде осматривать
Автомобиль: в подписи
Клапан тоже не вечен и не безупречен, так что лишней замена не стала в долгосрочной перспективе.
А указывается сканером не клапан, а электрическая неисправность цепи, если внимательно почитать название кода и комментарии к нему, всё становится яснее.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
обычно после чтения ошибки, ОД рекомендует лиагностику цепей соленойдов!!
если Вы не делали диагностику цепей, то впринципе косяк не диагноста.
если оплатили диагностику цепей, и Вам "приговорили" соленойд моста, и после замены нашли проводку, то можно "нагнуть" ОД на цену диагностики или цену соленойда+стоимость замены(если данная замена была у этого ОД)
не, диагностику цепей не делал. не помню предлагали ли
а диагностика цепей по датчику после катализатора существует?
Есть.есть.есть.Наконец то ликвидировал эту долбаную надпись.Весь день потратил,но нашел.Проверил всю проводку,связанную с этой хренью и вот результат.Оказалось,что на заднем мосту оказался слабый контакт в верхней части,где находится защелка.На первый взгляд все там в норме,ан нет,пластмасса целая,но на кочках его маленько,меньше мм оттряхивало,и ошибка выскакивала.Взял хамут плостмассовый и приделал,притянул к металическому защитному корпусу,проехал 200 км по плохой дороге все в норме,обычно там же через 50 км выскакивало.
И кстати нашел еще один сканер,до этого,но там тоже сказали что проблем кроме,низкого давления в запаске нет)))Вот и пришлось наугад лезть.
Ну вот )) Защелки кстате вообще слабое место. Они отваливаются часто.
Автомобиль: Jeep GC 3.7 Laredo
по описанию похоже на ступицу
Ступицу поменял - лампы на дрыганах перестали зажигаться,
но гул не исчез при наборе скорости от 40км/ч. На что дальше грешить? мост, коробка?
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
у меня ошибка про 4 вд сервис всегда горит вообще
а ошибки диагностика две показала:
С2109
С1405
кто сталкивался? что это вообще за фрукты?
С2109
С1405
я ошибки не считывал,не знаю.
А так для начала проверить проводку.
Это коды скорее про раздатку, а не про соленоиды. Но начинать да, с проводки, только к раздатке которая.
Дело не в объеме, а в подходе. Например, читать сервисный мануал - похоже не про вас, что усложняет работу сразу в разы.
я сам только фильтр меняю воздушный ))) остальное сервис. чтобы просто ориентироваться в обьёме работы и соответственно ценообразовании
А это как пойдет, может и полчаса, а может и сутки. Особенно если они тоже мануал не читают.
начните с проверки всех питаний модуля управления раздаткой
Изменено пользователем rosetka
Посмотри контакты у раздатки и в мостах.
Глянь сзади хороший ли контакт на верху у заднего моста,у меня там косяк был,из-за этого горела ошибка.
Автомобиль: WН 3.0CRD
подниму тему.
у меня тоже вылезла эта надпись. сканер показал ошибки:
С1417С Front Differential Control low
B212D Ignition Run only input Circuit open
и зслабую зарядку аккума.
Аккум зарядили ошибка на сл день пропала,потом опять появилась и висит постоянно. Как переводятся мои ошибки?
И напишите номера соленоида и проводки на всякий сучай:)
С1417С - обрыв в цепи соленоида переднего моста (ну типа команда включится блокировке была, а эффекту ноль). Без сканера довольно сложно мерить.
по В212D - это про подушечные дела что-то, с передними приводом никак не связано.
А с некорректной зарядкой надо бороться сразу и кардинально - аккум на стенд для начала.
так что делать?соленоид менять?
Начните с аккумулятора - это просто и понятно.
ПС. Слона едят по частям :)
Автомобиль: Мерседез 211
Коль какого года машина? У меня был сидр 2007. 4 вд горел очень долго, что только не меняли даже в одном (сервисе) предложили поменять мост и херню раздатку чтоли. Короче через год ремонтов и вбухивания массы бабла машина просто встала акпп отключилась. На эвакуаторе довез до сервиса (после разгрузки машина и акпп ожила). Раз уж доехел решил продиагностировать не у афициалов не в супер (сервиве). Диагноз был схож немного с дилерским кроме предложения замены акпп. Поменял моторчик раздатки около 18000 новый у дилера купил и замена что то в районе тысчи. Всё 4вд ошибка пропала на всегда. Год ездил с ошибкой потом еще год без ошибки. Сказали что хотя бы раз в месяц надо включать для профелактики разные режимы, потипа раз не использовал не разу вот и паламался
У тебя в блоке предохранителей около акб который, живы предохранители в жёлтом держателе?
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • DimL
    • Игорь 77
    • formaX1
    • Kofman
    • Giraffe
    • Олег4891
    • Pavel Snovalev
    • popovich
    • Alex1968
    • belandr
      • 3337
