Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Вот только не давно была так.шляпа.при поп подкл загор.4 фул.сист.при выкл.зажиг.она пропад.при попытк.потянуть рычяжок тож.самое оказался моторчик.
У Вас при поп.подкл.моторчик разд.жужжит?при тишине вокруг его слышно
Нет, не жужжит, а ситуация один в один
А предохранителя на это дело нет никакого?
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
а дилерский сканер на этот счет что вообще говорит ?
2 376
Автомобиль: в подписи
А выходные, никто не ездил на дилерский сканер. А недилерский не покажет ничего.
1 247
Х.З Ездил на диагн.в Мейджр.на нов.ригу ковырялись при вывеш.авто.часа 1.5 .его при мне в зоне ремонта снимали.колдовали и т.п приговор.моторчик так и оказалось
Думаю ток.диагностика
176
в москве в выходные офиц дилер работает
2 376
Работать-то он может и работает, да не так просто к нему попасть (очереди всякие, запись, фиговое отношение к машинам с закончившейся гарантией и т.п.), да и ценник...
193
а в хонда-джип сервисе может быть этот сканер, или он только у официалов?
1 247
@Avtor,
Просто на диагносику мож.поехать сюда там в пределах 1200-1500
руб.и минут 20. был знаю.диагност хороший.а уж где делать сам решай
http://jeep4x4club.ru/topic/17732-territorija-jeep-tehnicheskii-centr/
Изменено пользователем murey
193
@Avtor,
спасибо!
хонда джип у меня просто у офиса, а вот территория на другом конце мск((( вот и интересуюсь
1 247
спасибо!
Просто там делал.именно и только диагностику :good:
193
понял. если получится, завтра заеду. блин, что то задрала меня эта электрика
1 247
@Avtor,
Позв.предварительно
193
@Avtor,
Позв.предварительно
ну это обязательно... сейчас помоему везде надо предварительно записываться.
кстати, а в автолайте можно эту тему продиагностировать? правда у них нормочас какой то кусючий помоему(
176
я к дилерскому сканеру в автолайт езжу
1 247
@Avtor,
Просил совета.подсказали
а там смотри сам
193
@Avtor,
а там смотри сам
да я не спорю! спасибо огромное!
Автомобиль: Grand Cherokee WH III
Знаю, что много писали про это писали, но не нашел похожей проблемы. У всех чек загорается сам. А у меня после заводки и проверки всей системы копьютер пишет ок. А вот если включить блокировку загорается этот гребаный чек 4вд систем. Еще заметил такую вещь, после заводки, моргает подсветка на коробке передачь. Мегает так как-будто плохой контакт.
Кто подскажет что может быть.
И сразу следующий вопрос, кто подскажет хороший сервис для наших танков в Петербурге. Только не диллеров. Не по карману и нет уверенности в правдивости этих спецов.
Изменено пользователем kvazil
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Кёрхером можно вообще нах срезать провода и повредить датчики, осторожней!!! :o
Блин, не знал... вот лошара. Как починюсь отпишусь в чем была проблема.
1 247
Керхером не кхерачил.оказалось мотор раздатки привет передал.после его замены всё :ok:
193
кстати, а его почистить не реально? помню на роботе акуатор разбирали и чистили и все гуд становилось.
1 247
Моторчик?почистить?не знаю.еслиб было куда отдать :wizard: .посмотреть и починить по возм.кстати вопрос.интересно?он ремонтопригоден? типо как гена или стартер.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
На диагностику обязательно, к официалам ехать не обязательно. :up:
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
загорается от сырости.у меня загорелась надпись и престали работать парктроники после мойки в -10 градусов.после двух часов поездки всё стало в норме.
1 247
Это как пишет ОК?
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Попробуй обратиться в крайслер-сервис на просвете. Нужны контакты, кину в личку.
176
@kvazil, 4wd может загораться из-за проблем с моторчиком раздатки. надо на сканер дилерский ехать.
ну и включать понижайку нужно в нейтрали, иначе тоже может высветить ошибку 4wd и в дальнейшем не включать понижайку пока не сотрешь ошибку сканером дилерским.
у меня было так однажды
Контакты нужны. Буду благодарен.
По поводу моторчика не уверен. Все включалось очень хорошо. А вот дернуть рычажек на скорости или в паркинге могли, какие-нибудь дружеские ручонки. Посмотрим. В общем надо ехать к официалам. Ладно. Приготовлюсь и поеду.
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
Василий отпишись по результатам пожайлуста. У меня точно такая же проблема возникла сегодня. Живу на переферии до официалов долековато..
Изменено пользователем oleg0767
193
ну я на другой машине вскрывал акуатор подобный - там внутри куча грязи (толи выработка то ли реально как то туда попадает) и после чистки все работает замечательно. а вот наш можно ли почистить - это вопрос
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
и мне интересно.Ждем отчета.та же беда постигла.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • OWK
    • semka
    • Ваня Михалыч
    1. Графит
      • 7
      • 898
