Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Господа, а ни у кого нет случаем нерабочего мотора раздатки (акуатора)? для эксперимента бы взял, если починю, отдам обратно
Такие детали на дороге не валяются.
193
да я то не спорю) просто народ менял, а может у кого за ненадобностью остался нерабочий, я б поковырял, а то свой на морозе снимать как то проблемотично. ну а если починить удастся, то верну в рабочем состоянии)
193
Огромное спасибо Murey за предоставленного донора - мотора раздатки (акуатора).
Итак, пока только предположения, т.к. на морозе проверить перебранный мотор не представляется возможным, а теплого гаража нет к сожалению.
В общем пол ночи сидел разбирался с моторчиком, разбрал до винтика.
платы все сухие, следов коррозии и в помине нет, все дорожки чувствуют себя великолепно. Провода, подходящие от клеммы до плат тоже в порядке, по крайней мере визуально обрывов нет и прощупав неполадок не заметил.
Далее - внутри корпуса находится сердечник (сверху) который приводит в действие набор шестеренок, которые в свою очередь приводят в действие сам привод.
В общем то все разобрал, почистил (было что чистить) и собрал обратно.
Пока догадки по поводу неисправности.
1) на штоке сердечника стоят щетки, на штоке был явный след от них, почистил. Так де немного увеличил прижимное усилие щеток к штоку.
2) на шестернях (их 3 комплекта по 3 шестерни) был явный налет, плюс смазка отсутствовала полностью. До чистки вся конструкция с большим трудом крутилась и постоянно закусывала, после чистки и поверхностной смазки аэрозольным силиконом все закрутилось как в часах командирских.
Единственное, для проверки работоспособность мне нужно теплое помещение на часик, которого у меня нет, ну или пока если морозы спадут, залезу под машину на улице.
В общем господа, по мне так решение проблемы с мотором есть, остается проверить. Но если мои предположения не подтвердятся, буду дальше копать с платами внутри мотора.
1 247
Да не за что,тебе спасибо что взялся разобратся.дело то нужное
А если моторчик исправишь, и он заработает то вообще :good:
Изменено пользователем murey
193
ну вот в джипе я первый раз столкнулся с проблемами, что куча ремонтопригодных деталей официальные каталоги считают неразборными и меняется весь узел в сборе.
ну мне реально интересно поковыряться в этих делах, ну а в тандеме с тем , что руки на месте, так вообще красота)
по поводу мотора - всетаки у меня очень сильное предположение, что вся проблема в отсутствии смазки шестеренок
вот фото сухих абсолютно шестеренок
Изменено пользователем Avtor
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну по виду - вполне классический планетарный редуктор. От отсутствия смазки даже ему сплохеет...
193
он реально сухой был. крутишь центральный элемент, а он даже с усилием закусывался, пока не смазал силикончиком
Вопрос, чем лучше смазять шестерни в идеале?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
по идее чемнибудь густым, кастрол lmx каконить
2 376
не густым, густое на морозе станет как клей. Коробки передач всегда смазываются жидким. Но жидкое сюда никак, потому что-то вроде вазелина разбавленного - белая такая субстанция, обычно для пластиков она, числится силиконом, но не таким силиконом, как брызгают резинки по контуру двери чтоб не прилипали.
193
черт черт черт, а есть какой-нибудь пример? их разных море просто на рынке
2 376
Ну вполне... смысл в том, что кривая загустения у этой смазки чуточку мягче чем у пластичной обычной. А основа - склизкая силиконовая, как раз просочится между треугольничками и шестеренками.
193
а можете поделиться ссылочкой, какая смазка в общей доступности и хорошо подойдет для смазки шестеренок?
та, что по моей ссылке, давольно диффицитная весч
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Так там же банальный ступенчатый планетарный редуктор. Такой же как в лебедках. И скорей всего в не полностью герметичном корпусе. Жыперы при обслуживании лебедок обычно используют CASTROL LMX.
2 376
Насчет герметичности большой вопрос, но думаю он в раздатку негерметичен, а не "на улицу".
Насчет банальности - он самый, копия практически.
А в лебедке условия работы другие таки - усилия, обороты, температура...
364
Кашу маслом не испортишь. Все равно в основе хозяйственное мыло.
Насчет оборотов - еще неизвестно сколько их в нашем случае. Я когда его слушал на подъемнике - визжал он знатно.
Изменено пользователем ZMei
193
я когда разобрал , было такое впечатление, что смазки там отродясь небыло.
сам корпус герметичен, так как есть резинки уплотнительные, но в месте соединения со штоком раздатки - нет ничего
2 376
Ну так этот хвост живет внутри раздатки, где достаточно комфортно, и максимум что есть - это масло.
193
если все срастется, сегодня попробую перебранный моторчик, отпишусь по результатам. Если все гуд, сделаю инструкцию с фото. Будем надеяться на лучшее.
1 247
Надеемся.только интересно куда делась смазка.по фото её там и следа нет :wizard:
193
там просто сухо было, абсолютно. Было такое впечатление, что смазки там отродясь небыло, потому как она даже деться оттуда никуда не могла.
в идеале еще и ошибку стереть надо будет, а то может не заработать...
1 247
Да. у меня не заработал.после замены ездил стирать.и о чудо :good:
Родной моторчик :wizard: в смысле её с завода
193
опа, еще и ошибку стирать(((
короче у меня ELM327 с софтиной OBD2 не видит ошибок.
я вот что думаю - а может у меня оно работает? дело в том, что у меня эта песня с моторчиком началась, когда дружище подпитый на скорости километров 120 со словами "а чё это такое" дернул за рычаг понижайки. ну и сразу высветилась злополучная надпись и в общем то после каждой попытки включить понижайку вылезает наружу.
может просто попробовать ошибку стереть, если она есть?
1 247
Ну когда я поменял моторчик.ни чего не изменилось.подумал купил такое-же авно бу.поехал на счит.ошиб.в Територию.там за 15мин.почитали.подтёрли и о чудо. стирать обязалово там сказали.но речь то про моторчик?работает ли?
2 376
На скорости по идее не должно вообще никаких действий происходить, типа если по датчикам скорость выше 5 миль ручка просто не имеет действия. Походу такой банальной блокировки нет... печально.
ЕЛМ не видит ничего дальше собственного носа, т.е мотора и может коробки. Кому-то этого достаточно, но лично мне кажется насмешкой.
193
в общем так - сгонял сейчас в хонда-джип сервис (парни рядом с офисом сидят) спросили как включал - говорю на скорости 120 где то друган дернул ручку, сказали что так делать ни в коем случае не надо, система не понимает действия и выводит ошибку, которую только со скана стирать.
в общем стерли, все заработало.
я рад)
2 376
Удачи в придушивании жабы на тему покупки сканера поприличнее для самостоятельного сброса этой и подобных ошибок :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Warchun
    • Леонидас
    • mixelson
    • Зелёный Patriot
    • Gosudar
    • Андрей32
    1. Графит
      • 7
      • 808
