Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
в общем стерли, все заработало.
Твой заработал.или мой починил?
мой заработал.
теперь осталось твой смазать хорошо и поставить вместо моего.
я вот только думаю - а ошибка не выскочит, если твой мертвый?)))
мой заработал.
Ну не знаю.а как проверить?
Изменено пользователем murey
можно попробовать тупо питание на него подать от источника, только я никак по схеме не пойму на какие контакты.
можно по-другому, но опять не уверен что ошибка не выскочит - клемму скинуть с моторчика на машине и тупо подсоединить к другому моторчику ну и собственно все ясно будет
Автомобиль: в подписи
А вот этого не надо делать. Ну не заработает после реанимации, ну вывесит ошибку - поставите рабочий, сбросите - и всё будет ровно.
И не забывайте что перед установкой нужно его привести в положение, соответствующее таковому у снимаемого моторчика.
да у меня старскана не будет под рукой сейчас.
про положение я знаю, начитался литературы)))
А ошибку не умеют сбрасывать только учебные сканеры типа ЕЛМ, уже чуть приличнее легко читают. Намного дешевле Старскана.
так а какие это сканеры? которых хотя бы ошибки все смогут читать
Innova 3160b, Innova 3150b.
А с них можно допустим ключ дополнительный прописать или функции доп активировать? Или это исключительно ошибки читать/стирать? Ошибки все читают?
Нет, это сканер, плюс стирание ошибок. Из управляющих функций есть только принудительный запуск тестов каталитиков и пожалуй всё (и то только у 3160, у 3150 - только скан+стирание).
Ошибки читаются из 5 модулей: мотор, коробка, полный привод, АБС, подушки безопасности. Сброс соответственно их же. Думаю что ошибки других модулей тоже прочитает, только за сброс не буду уверен.
Ценник полностью соответствует возможностям: заметно дороже ЕЛМов, но кардинально дешевле дилерских с полным набором возможностей.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А нет-ли информации, будут-ли они видеть/стирать ошибки на Гранде 2,7 CRD (мерсовские мотор и коробка)?
Для этого надо попробовать. А мне пробовать не на чем - дизель у меня и вокруг вообще не в почете.
Так с грандом wj помоему проблем с диагностикой нет, проги в общем досту, не привязанные. Остается только шнурок купить. А вот с wk/wh уже проблема
Почему проблема-то? Двигло и коробку также простейшие ЕЛМ читают, и дизель и бензин. С расшифровкой кодов дизеля чуточку сложнее, но тоже можно пошукать. Проблемы и вопросы начинаются как только речь начинает идти о других подсистемах - АБС (самый распространенный вопрос - какой датчик сдох :)), полный привод (сброс ошибки моторчика после случайного касания ручки, после переустановки нового моторчика...).
Автомобиль: был Grand WK 5.7
странно что при случайном поднятии рычажка понижайки пишется ошибка
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
ошибка не должна, в данном случае, возникать. я поднимал рычаг, конечно, не при 120 км\ч., но ошибок не было. Это если случайно поднял, то к дилеру? Не может быть такого.
Должна-не должна, а факт вон описан. Может с прошивками чего намудрили лишнего у него, или ещё какая проблема параллельно была, но факт озвучен.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Логично. Посыпаю голову пеплом, что взял дизель.
Может кто-то пробовал или может попробовать Innova на 2,7 CRD у себя или у дальнего окружения?
Отпишитесь, если возможно, плз.
По моей информации - при помощи Bosch KTS или DRB3 действительно никаких проблем.
Какие свободные проги читают ошибки коробки? Какой шнурок видит ошибки дизеля?
А можно поподробнее?
Пробовал 2 простейших ELM'а, USB и BT. Ошибок не видит категорически. Ни мотора, ни коробки.
Круть.
Пробовать надо, по-другому никак.
ну как видишь - факт есть факт, на себе испытал
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
у меня при случайном касании рычажка понижайки делается динь-дон и эвик пишет "check shift procedure" никаких ошибок не вылезает. имхо у всех должно быть так
Правильное имхо, так или в таком духе и должно быть.
7 полный сток
Все верно. И у меня так. Просто совпали и ошибка, и случайный подъем рычажка. В программный сбой как-то мало верится.
Извиняйте в другой теме спрашивал,но может в этой найду ответ: выручайте,переодически загораются сервис 4вд,авс,есп.короче весь пучек.выдает ошибку U1409.еще диагност где то раскопал p0607.дали диагноз замена шифтера,боюс его купить,потратится,а дело не в нем.аккумулятор на незаведенную 13.2 вольт......
7 полный сток
@maxim62,а напряжение при заведенном?
Вот у меня та же хрень была на кочках на скорости выскакивали ошибки. Я хз, но началось просто из ниоткуда и пропало как только стерли ошибку моторчика включения понижайки.
Если есть теплый гараж с ямой можно попробовать снять моторчик, вскрыть его, почистить и смазать, ну и собственно посмотреть что будет. Хуже точно не будет.
Я у murey'я взял моторчик, вскрыл, почистил, смазал, но проверить пока боюсь, т.к. стара под рукой нет что бы если что ошибку стереть
Изменено пользователем Avtor
Сегодня заметил.еду твердеет педаль тормоза.через некоторое время отпескает.нажимаю на газ а она не едет и загораются авс ,есп ,занос,4wd.(((((поделитесь предположениями.
а не залипшие ли это тормоза? ты покатайся, остановись и пощупай диски колесные (НЕ тормозные!!! а колесные))) ) у ступицы. Горячие - тормоза залипли, холодные - бум думать дальше
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • seq2008
    • Evg.
    • levonalex
    • Kyl
    • ag_oo7
    • Alex_Cher
      • 3321
