Автор vs.
14 дней и 5 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
3 дня и 8 часов
подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
4 дня и 16 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
25 дней и 18 часов
1 000 руб.
комментариев - 3300
- 15
записей - 7
комментариев - 4642
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
