Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Происходит вот что: сначала откуда-то снизу из под приборки раздается звук крякалки (серьезно, как будто под панелью тихо едет АМР-машина) и после этого вылетает надпись SERICE 4WD system, соответственно, горит ошибка ABS, ESP и ESP BAS. Через какое-то время опять звук крякалки - и все приходит в норму. Такая хрень часто происходит при повороте налево (а направо нет). Ошибок нет!!!
C вращением рулем связано?
61
Не совсем! Просто чаще появляется при повороте, но бывает и на прямой дороге.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Ступица себя как чувствует?
61
Подвеску недавно перетряхивал, все в порядке. Смущает "крякалка"
241
Смущает "крякалка"
СигналкО на подозрении (не штатное)
ЗЫ. и это, выйди, проверь, синего видра на крыше нет? :D
Изменено пользователем Alex64
61
Сигналка штатная! И если после поворота налево загорается вся эта хрень, то после поворота направо все сразу пропадает. Если прямо ехать, то тоже проходит, но дольше ждать. Грешу на передний датчик АБС, но смущает кряканье!!!
241
Может не сам датчик, а скорее его проводка, имеет она такую особенность об подкрылок перетираться...
61
Еще заметил, что все это происходит только при очень высокой влажности, когда все дороги в воде.
54
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Ну вот тебе и ответ! Проводка! Датчик!
P.S. ИМХО когда сыро некорректно работает датчик АБС, а кряканье, как раз от его некоректной работы, как-будто срабатывает АБС на ходу, а не при торможении. Кстати лучше не затягивать с этим, ибо при торможении походу и АБС спереди может не работать.
Изменено пользователем GULAND
Автомобиль: GC WK
Так как какое решение всё-таки???
Изменено пользователем wawa-12
241
Смотреть проводку от датчика АВС
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
У меня такая же история была в снежной каше при +1 недавно. После прошло. Решили вопрос ?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Блин, и у меня выскочил этот 4вд сервис. Горят фонари АБС, ЕСП,БАС. С чего начинать поиски ?
59
Автомобиль: Jeep'ы
с замены аккумулятора. серьезно :)
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Не хотелось бы, но с утра мотор издал жалобное МЯУ и усё. Грешу что последние дни были короткие пробеги по городу. Для начала попробую зарядить АКБ зарядником.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Полез чистить датчики авс и один сломал, теперь все это горит постоянно. Почитал форум и заметил что у всех горят разные предуприждения. У меня горит лампочька авс, подушек ,противозанос, иногда загорается лампочка ручника.
Если стоит охранный комплекс,например шерхан, можно проверить напряжение АКБ, либо мультиметр-(цешка) у меня вылетали такие ошибки клема АКБ слабая была
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня тоже не пропала эта гадость. Клинило колесо заднее правое(перегрел)и вот как раз тогда и стала вылазить вся эта гадость. Разобрался с клином, поменял датчик АБС. Неделю все нормально было, вчера поехал ночью прокатиться и вот опять. Поеду завтра к знакомому сканеры его пользовать может чего и накопаем. А кстати у меня тоже на переднем редукторе защелка сломана у разъема, это что болезнь у них?
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
ветшает пластмасса со временем и в руках при малейшем нажатии рассыпается. и грязью там постоянно все полощется
129
Ясно, предыдущий хозяин стяжкой там разъем закрепил, я когда снимал/ставил редуктор так же сделал. Вчера поставил машин с ошибками, сегодня завел проехал метров 20 и аварии ушли. Проехал даже больше чем вчера и все нормально, ничего не выскочило. Как потеплеет надо будет залезть всю проводку к редукторам тоже глянуть на всякий да и передние датчики абс скоро придут до кучи тоже заменю. Кстати да пластмасса хреновая почему то на наших джипах, форсунки омывателя в руках в порошок рассыпались, повторитель поворотника на крыле доставал и защелка тоже как сахарная. Причем у меня форд был с 2006 года я когда продавал там все как новое было, ничего не крошилось не ломалось так из пластика.
Изменено пользователем shytmn
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
зарядил АКБ вчера. Сегодня бодренько так покрутил, завелся, прогрелся, проехал метров 100 и опять - сервис 4вд систем + фонари АБС,ЕСП,БАС. Сканер считал ошибки U0103? U0114. Хелп, плиз.
241
U0103
Чистим шифтер
U0114
курим ТУТ
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD
Была похожая проблема, решилась заменой датчика ABS.
129
Заехал вчера к знакомому подключили диагностический аппарат его, по блоку АБС выдал сохраненные ошибки: C101C (RF Wheel Speed Sensor Signal Erratic Performance), C1047 (RF Wheel Pressure Phase Monitoring), C101F (RF Wheel Speed Comparative Performance). Ошибки потерли, пока ехал до дому аварии эти выскочили, надо ещё заехать глянуть вылезло ли тоже самое.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
решилось заменой правого переднего датчика АБС. Фонари все погасли. Правда официалы рекомендовали ещё заменить соленоид в заднем мосту, но пока руки не доходят.
129
Соленоид недорогой и заменить проблем не составляет, можно поменять при ТО когда масло в мостах менять.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
рекомендуют вместе с соленоидом менять и жгут проводов от него до разъёма.
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Всем привет. Тоже загорелась Servis 4 wd sistem, но иногда пропадает, поеду на сканер. В связи с этим вопрос, правда ли что при этой неисправности машина становиться заднеприводной (это мне друг сказал, у него wk2)?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
в Квадро-Драйве постоянный полный привод. При неисправности 4 вд отключаются АБС и ЕСП. Если неисправен соленоид в раздатке - не включается понижайка.
у меня с таким симптомом приговорили соленоид заднего моста. Типа сам он работает, но если 10-15 минут побуксовать, то выдает ошибку.
У меня квадро-трек, поэтому он и сказал что машина остается без полного привода. А у меня соленоида в заднем мосту наверное нет раз не квадра-драйв?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • kseregan
    • Veteran Kosmosa
    • Ser_gun
    • vasyura
    • xmo97
      623
    Геннадий 1956
    Геннадий 1956
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
