WJ 4.7 заводится и сразу глохнет!
Подскажите пожалуйста! Встал! Заводится 3сек работает и глохнет. WJ 4,7
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Если педалью газа поддерживать работает?
@Mikhail-mb1,
Обороты подмкакивают и опять глохнет
@Mikhail-mb1,
И загорелся ключ
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Пиктограммка иммобилайзера горит и тухнет при запуске?
@Giraffe,
Горит и не тухнет
Я честно не помню как должно быть, у меня такой автос был 10 лет назад.
То ли должен загораться и гаснуть при исправном иммо, и моргать при неисправном.
То ли вообще не должен загораться при исправном. Пусть действующие владельцы меня поправят.
Если ошибка по иммо, то при самодиагностике должна быть ошибка Р1685 или аналогичная.
Если есть- попробуй завести другим ключом.
@Giraffe,
Пробовал другим ключом.та же история. Как самодиагностику сделать
Закрываешь все двери.
Вставляешь ключ в замок.
Из этого положения (lock) в положение включения зажигания (run) и обратно 3 раза за 5 секунд.
На третий раз оставляешь включенным зажигание и читаешь коды в окошке одометра.
По окончании чтения кодов будут прочерки или надпись done.
Плохая ошибка, нет сообщений от блока иммо. С другим ключом не прокатит.
Сигналка стоит на машине? Как вариант, снимается сигнал с иммо для автозапуска.
В любом случае, к электрику тащить придется.
Раздатку в нейтраль, на галстук и вперед!
@Giraffe,
Сигналка стоит. Автозапуса нет
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
ДПКВ как вариант. У меня на 2-х машинах такое раньше было, не jeepы. Заводится и глохнет.
ДПКВ или совсем не дает ошибок, или они есть сразу.
Автор, скинь клемму аккумулятора на 5 минут. А после попробуй завести и потом опять почитай ошибки.
Если ошибка та же, ДПКВ не при чем.
да,это кстати на многих авто так
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
у меня на пассате б6 дпкв проявлял себя ТОЛЬКО на горячую тем что машина глохнет. но после этого она всегда заводилась, вставала в аварийный режим и уверенно ехала дальше
Всем спасибо за помощь. Нашел проблему сам. Дело было на самой поверхности... шлейф к клеме иммубезайзера шалила. Минута работы- проводки поправил и все в норме. И ошибка пропала и ключ погас. Еще раз всем спасибо
@kinsfolk,
Все как раз и помогли. Потихоньку таким образом и добралмя до истины. И за это спасибо
Автомобиль: Jeep
Доброго времени суток всем!
Сегодня столкнулся с такой проблемой!
Перестала дуть печь. Скинул на пол часика клему и вытащил предохранитель.
Всё поставил затем на место, и теперь при запуске он заводится и сразу глохнет!
Как будто кто его глушит!!!
Забыл добавить  WJ 4.7 1999
Изменено пользователем Conanrus
Забыл указать модель
иммо не моргает при этом? другим ключиком попробуйте...
Ну или как вариант по счастливой случайности отмирает дпкв.
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Могут щетки кончатся или подкисли втулки моторчика.  Попробуй как перестанет дуть - стукнуть рукой внизу по пластику что в ногах пассажира. Если заведется то так оно и есть. Если нет то я бы снял вентилятор и напрямую подключил к 12в зарядке или аккуму.  Крутится он очень шустро так что аккуратно.
  • Nordicus изменил название на WJ 4.7 заводится и сразу глохнет!
    DennisF
    DennisF
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
