ОБМЕН
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
10 лет jeep4x4club Закрытая вечеринка Jeep4x4club.ru! Нам 10 лет!
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
- Acovant
- Poland
- iVan-oks
- URRI 39
- llSolistll
записей - 12
комментариев - 18100
- 3
записи - 5
комментариев - 588
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296387
