Дизтопливо ручьем протекает
SergeyNS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Дизтопливо ручьем течет в районе левой пассажирской двери на заведенном двигателе. У меня стоят стальные защиты бака, поэтому проблематично точнее локализовать, в темноте почти смотрел.
После того как заглушил, ничего уже не течет.   Может кто сталкивался, что там может быть? Пробить бак не мог вроде.
Завтра, наверное, на подъемник уже...
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Фильтра топливные посмотрите, а точнее уплотнения...
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Первым делом смотреть уплотнения картриджей, топливного модуля. Какие фильтра стоят?
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
У жены на дизельном БМВ подобная история была, некий топливный коннектор отстегнулся, так как был плохо пристегнут изначально, либо после каких-то мастеров.
5 664
Вообще не в тему, у нас такого фильтра нет.
Автомобиль: Гранд чероки
У меня было ,но на соединениях и тоже между водительской и пассажирской ,на гранд чероки.поменял фитинги - в тракторном купил .2 по 350
96
В 24.02.2019 в 21:25, V_ladimir сказал:
Проблема решена! Был очень слабо затянут задний фильтр, передний нормально. Еще обнаружилось свободное болтание всего блока фильтров, - были наполовину откручены гайка слева сверху и болт справа, которые его крепят и хорошо видны на фото. Возможно болтание блока привело к раскручиванию фильтра. Почему эти гайка и болт раскрутились, вообще загадка. Фильтры Goodwill FG136ECO прошли примерно 25 тыс км.
Заменил их на Ashika  30E-CO-080  и Meat & Doria 5065 (получше выглядит, хоть и дешевле).
Изменено пользователем SergeyNS
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@SergeyNS  Не экономьте на топливных фильтрах!  Замените на MOPAR, UFI и т.п.
5 664
потом по поводу кончины форсунок не нойте!!! это говно, а не фильтра!!! срочно менять.  UFI или MOPAR !!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 701 гость (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • NickoLoia
    • 99ru
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 8308
