Загорелся чек. Течь масла
Алекс174
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Всем добрый день. Стал счастливым обладателем Grand Cherokee 2012 cdr. Но не думал что начну с плохого(
Вобщем - третий день владения авто. При разгоне загорается Чек. Остановился, открыл капот и вижу такую картину...
Уровень Масла на мин.
Сегодня в сервис.
Всю ночь не спал.(
Кто подскажет, к чему готовиться?
Изменено пользователем Алекс174
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Гонит масло из-под патрубка, он на быстросъеме так называемом, там внутри кольцо уплотнительное, через него и гонит, у всех так. Патрубок сам стоит около 25 тысяч. Я менял колечко, подбирается методом тыка,  научного само собой, и всё ок. Чек естественно не знаю почему у вас горит. В хрустальный шар надо смотреть:D
Сижу в сервисе.
Чек - ошибка дмрв
Проверяют целостность патрубка...
132
Можь и патрубок лопнул, если чек горит. Новый кучу денег стоит
2 часа назад, zhigro сказал:
не у всех
23 минуты назад, zhigro сказал:
не так уж и кучу
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/24758-zamena-patrubka-interkulera/?do=findComment&comment=1479087
@Алекс174 Если в патрубке у вас дырка, то ни и каких ошибках по дмрв, егру и тому подобным из серии топливо-воздух речи быть не может до устранения дырки.
номер ошибки то какой?
Номер ошибки я не спросил.(((  Написали - Историческая ошибка ДМРВ (ее стерли, больше не повторяется)
Масло больше не давит. Долил до уровня.
Патрубок проверили - целый.
Все вымыли вокруг. сказали наблюдать.
Проехался километров 40 уже. Пока норм. Но боюсь оборотов давать движку.
до 2500 крутил максимум... Только что проверил - все в норме.
Через полчаса сфоткаю. Не знаю, честно говоря. (4 день за рулем Джыпа)
TechMops
146
Автомобиль: WK2
@Алекс174 как правильно заметили, для начала замените фильтр.
Лучше оригинальный или UFI
547
@ALLIGATOR
Олег, этот фильтр чист аки слеза младенца, зачем его менять? От волшебной надписи "Мопар" на упаковке воздух он лучше пропускать не станет. Тем более,  что ошибка у автора "сторед ".
@zorge799 да без разницы он, чистый или нет... на форуме была тьма сообщений о том, как всякие блюпринты и гудвилы под нагрузкой гармошку складывают и машина ошибку ловит, не способная нормально воздух прокачивать... Я и сам не на мопаре езжу...
547
@ALLIGATOR
Были такие, не спорю. Но в данном случае-то никакой гармошки! А случаев "саморасправления" фильтров науке пока не известно :)
5 652
14 минут назад, zorge799 сказал:
@ALLIGATOR
это не фильтр, а говно!! сначала менять и все ошибки нужны,  что были во время диагностики.
@zorge799 фиг знает. Пока не сталкивался. С обмерзанием этой зимой столкнулся :lol2: Для начала на пробу - фильтр поменять. Фиг его знает, какая там физика процесса складывания :)
547
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
А я и не спорю, что это Мопар или Кнехт.
9 минут назад, Лунный пчел сказал:
Он вроде написал, что ошибка ДМРВ и та сохранённая. А вызвать Ее могло много чего, но явно не этот фильтр, хоть он и говно.
547
Вот так выглядит всосанный грязный фильтр
358
Этому фильтру тыщи две от силы пробегу было, и звали его джапанпартс (:D фото мое) и грязный такой он потом уже стал))
547
@Boosel
Извините, стырил фото из вашего поста и не сослался на автора. Вопрос - в этом случае чек (или/и молния) загорались? Какие ошибки были?
358
@zorge799 :good:не-а, ничего не было, просто периодически заглядываю на даче в фильтр. это был первый и последний раз использования фильтра, отличного от уфи/манн
547
45 минут назад, Boosel сказал:
Вот и я о том же, глядя на фото фильтра топикстартера. Причём он с Челябинска, могло на трассе снега в корпус воздухана насыпать, что ошибку и вызвало.
Резюме-
Фильтр буду менять...
Номер ошибки выясню отпишусь.
Наблюдаю за уровнем масла..
Всем спасибо за ответы.
В 25.02.2019 в 17:08, TechMoparPlus сказал:
Не прошло и пару дней.
Сегодня вечером еду домой. Скорость 70км.ч.  обороты не крутил все это время выше 2,5 - 2,7
опять загорелся чек.
Домой приехал. Масло в норме.
Фильтр утром поеду покупать, если есть в наличии те о которых говорилось выше.  Mann точно должны быть..
Затем в сервис. Узнаю номер ошибки отпишусь.
Что то взгрустнулось мне...от покупки "новой" машины(((
пока рано грустить... номер ошибки срисуйте и сюда оформите
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
45 минут назад, Алекс174 сказал:
Затем в сервис
В какой сервис ?
в Омегу на Троицкую 2б
Panovsa
12
дизель
Туда можно, главное не в Планету авто.
Американец
@Алекс174 5 лет езжу на БлюПринт (везде). И тфу-тфу-тфу.
Первый раз признался:D
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Друид
    • Mazaxuct
    • кукурузик
    • even 16
    • agregat97
    • Maranello
    • santab
    • Седдой
