LED балка для WK2
Всем  Привет ! Давно мне не давала покоя нехватка штатного света джипа, в темное время суток где-нибудь в глуши на дороге. Фары светят у нас неплохо вместе с дальним, но света все равно не хватает и хочется его добавить чтобы было видно еще лучше.
Поэтому было принято решение для начала, добавить светодиодного освещения к своему Jeep Fury Rhino . Сделали это с помощью 20-дюймового скрытого комплекта от Rough Country.
Это двухрядная LED балка которая устанавливается непосредственно за сеткой, в переднем бампере. Комплект сделан специально болт-он для WK2, и только для авто без активного круиза. Сама установка заняла немного времени, прикрутили пару кронштейнов над крюками, правда так как у меня стоят другие крюки, то пришлось немного подрезать кронштейны, так как они соприкасались с креплением болтов крюков и немного уходили в сторону, впрочем как всегда, без болгаринга никуда). Повесили балку, все норм, осталось подсоединить провода и все готово.
Но самое сложное это, как выяснилось, кинуть провод с кнопкой в салон. Задачка не простая, но осуществимая. Под педалями за обшивкой идет связка проводов, с резиновой заглушкой, вот через нее и пускаем провод от балки) Только перед этим нужно из салона пропустить проволоку в подкапотное пространство, а уже к ней привязываешь провод и затаскиваешь в салон с помощью это проволоки. Вроде кажется сделать это просто, но нет, пришлось изрядно повозиться. Дальше кинули провода, один на минус в районе бачка ГУРа, второй на плюс рядом с блоком предохранителей, и все, готово.
Да, кстати, если кто надумает повторить - не забудьте к этому киту прикупить хороший провод с толстой жилой пару метров для подводки к плюсу.
Светит конечно она классно, самое главное, что свет направленный получается, одним лучом вперед, а не в разные стороны как бывает иногда на совсем китайских балках) Я конечно в этих делах не спец, но перед установкой все-таки полазил немного в инете и посмотрел как светят разные балки, от дорогих до самых дешевых.
Установкой доволен на все сто процентов) Конечно, на дорогах общего пользования я ее использовать не собираюсь, но думаю, что обязательно мне пригодится где-нибудь на глухих дорогах нашей необъятной страны.
p.s. характеристика светодиодной LED балки:
Каждый источник света содержит мощные светодиоды Cree мощностью 40,3 Вт. - 9600 люмен - 120 Вт (всего)
Содержит светодиодные фары дневного света мощностью 20,3 Вт
10 градусов пятно / 60 градусов наводнение комбо
IP67 Водонепроницаемый рейтинг
Технология Moisture Breather уменьшает накопление влаги за объективом
Прочный корпус из литого под давлением алюминия
Длина: 22,19 дюймов | Глубина: 3,45 дюйма | Высота: 3 дюйма
Остальные фото - под спойлером:
Спойлер
Коля, отлично получилось!
Идея хороша! :) Зачет!
На Вранглере балку можно воткнуть куда угодно, а на Гранде как-то не много мест для нее... а при установке в бампере, она не конфликтует с общим стилем и полезна.
А я бы, наверное, балку паралельно противотуманкам подключил, чтобы никакие кнопки и провода не тянуть.
Думаю, нагрузки от балки не много прибавится...
18 минут назад, GreenField сказал:
Роман Привет ! Спасибо:up: Я бы может и подключил ее параллельно ,но не стоит забывать о ПДД и других участниках движения:D Как никак при плохом раскладе можно и под лишение прав попасть.Так что лучше ее с кнопки врубать не во вред другим ,в глухомани, куда я езжу частенько,там точно пригодится))
Класс!:good:
11 часов назад, Pomorsky сказал:
Согласен.
А как её мыть- то?  Она же к моменту включения  грязная будет и вау-эффекта может не получиться.
13 часов назад, Stiga сказал:
А как её мыть-то?
Керхером, как и всегда. А если рядом не будет, то губу отщелкнул и тряпкой протер) Делов на пару минут.
Да сейчас вроде с мойками проблем особых нет ,так что думаю особо часто снимать губу не придется) Попозже может вынесу ее наружу,есть крепления для номеров с полкой под балку,или еще чего придумаю.
  • 5 лет спустя...
Комрады, привет! подскажите, ставлю лед бар на дальний.откуда взять сигнал не релюшку?
Изменено пользователем олег555
15 часов назад, олег555 сказал:
Тоже интересует этот вопрос
а не безопаснее ли для нее свою проводку соорудить... отдельную с кнопкой
17 часов назад, олег555 сказал:
1 час назад, up6 сказал:
Ну ёклмн ...
Вообще-то в первом сообщении под спойлером всё есть!
И фотка ОТДЕЛЬНОГО подключения балки в сеть автомобиля, и весь процесс прокладки проводов, и даже кнопка! :blind:
Если кому-то лень открывать спойлер, то вот ссылка на оригинальный пост на драйв2
@up6 хотелось бы чтоб зажигалась при включении дальнего света и так же тухла.
7 часов назад, Nordicus сказал:
Ну ёклмн ...
Я наверное не уточнил...схему подклучения я знаю..подключал не раз.. интересует сигнал от дальнего света..колхозить от кнопки не  мое..да и неположено в европе..с дальним светом вкл и выкл
Я делаю включение вместе с дальним онли..тк доп фара далнобойная.. Lazer linear.ставил на vw t6.1..но там цифровая шина, пришлось блочек can докупать,как на америкосах не знаю...гранд рест 18 ого
11 часов назад, олег555 сказал:
колхозить от кнопки не  мое..да и не положено в европе
а включить "тепловозный прожектор" и ослепить всю встречку - положено что ль?  :blink:
9 часов назад, олег555 сказал:
Без CAN шины сейчас нет машин.
12 часов назад, Nordicus сказал:
Поэтому и спрашиваю, может ктотзнает как без кан блока подключить лед на дальний .при чем тут ослеплять ,прожектор.. не понял..включается только с дальним.и никого не слепит.если вы с ним не катаетесь по городу😆то вы явно слепите кого то ..в Европе прохожу техосмотр с двумя лед фарами официально,все ок..
Специалисты вышли из чата 🤔
  • Олег Ялта
  • RomahaWK2
  • Greece23
  • Эдуард 35
  • Олегин
  • LonesomeDove
  • Vladimir_
  • gaa2gaa
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153226 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405922 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102445 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
