Термостат на дизеле
IOрий
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
СХ27
114
а в чём проблема?недогревает мотор антифриз?
долго греется
спереди мотора есть шланг идет вниз к радиатору от него еще трубка отходит на расширительный бачок, так вот, как я думаю этот патрубок большого круга, но он начинает греться по мере нагревания двигла, и бачок расширительный также становиться постепенно теплее! Но кто его знает может на этой машине это так надо?!?!?!)))
У меня до этого ХОНДА была 2002 года так вот там капот открыл и всё понятно, а тут я капот открываю, взглядом окидываю непонятные мне механизмы.. в голове сразу начинает дико мотать денежный счетчик.... и чтобы совсем грустно не стало ЗАКРЫВАЮ :-)   :facepalm::D:lol2:
Американец
13 минут назад, IOрий сказал:
Я тоже так делаю:lol2:
:up:
Кто знает где на этом звере термостат находится? Координаты его места нахождения?
Американец
Сверху! Двумя болтиками крепиться, если память не изменяет
В левой половине
Американец
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
 За радиатором сверху,  Г - образная пластиковая трубка, одна сторона к мотору на 2 болтах, другая к шлангу.
58 минут назад, IOрий сказал:
долго греется
Тут ещё поизучайте -
Американец
@IOрий где то тут
5 часов назад, IOрий сказал:
Взять большую кастрюлю или ведро, налить воды, поставить на плиту газовую, на проволоке подвесить стрЁмостат и варить до температуры закипания воды. Если закипело и термос не открылся - в помойку его.
ПС. Помешивать и подсаливать по вкусу.
Американец
Этот рецепт  украден @СашкаМ  у кого-то. Или подслушан где то.
Но самое главное забыл написать автор, что вместе "подсолить", нужно добавить термометр!!!!
И только тогда вы поймёте когда у вас срабатывает термостат.
ПС. Извините за поправки:D
Ну это если надо знать точную температуру. Но лишним не будет.
Пс. Рецепт достался от предков, живших при коммунизме.
Американец
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Ой. И как в помойку его? У него машина долго греется! То есть большая вероятность что термостат вообще открыт всегда, либо открывается рано.
Если я правильно понял вопрос.
Заранее лучше извиняюсь, если не так :D
4 минуты назад, Американец сказал:
Хорош из меня тирана делать.
Вот так - раз и помойку. Новый купил, старый выбросил. Потом месяц дошик жрешь. Зато на джипе.
У меня тоже долго греется.
Американец
@СашкаМ у меня тоже.)))
А менял я его потому что совсем не грелся.
Температура выше 75 вообще не поднималась.
Это причем летом, жарким!
На улице 38, а у меня 75. В САЛОНЕ!
Но я еду, обливаюсь потом и не открываю окна.
Пусть думают что у меня кондиционер! :lol2:
ПС. Последнее можно перенести в юмор))
Изменено пользователем Американец
14 часов назад, Американец сказал:
@IOрий где то тут
Шпасибо!
12 часов назад, Американец сказал:
Все верно, все так!)
:up::lol2::lol2::lol2: зато на джипе!!! )))) :jeep:
Panovsa
12
дизель
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Из за 3 тр, на дошик ?
где то тут
@Nordicus ДА, так и есть! От него патрубок идет в верхнюю зону радиатора с правой стороны (если стоишь у капота и смотришь на мотор)))
Я его трогал, когда прогревается машина, он остаётся холодным, значит все окай!)))
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Panovsa
12
дизель
4 часа назад, СашкаМ сказал:
И кстати, ссылочку, на термос за 3 можно?
В Челябинске, немец24, месяц назад брал, термостат 2750 руб и колечко за 700 руб, но за него и это догоро раз в 70, всё мопар ориджинал. И у этого термостата крайслеровских кодов штук 20 и на все разные цены за одну и ту же деталь.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
12
дизель
68253514AA термостат,
68157217AA кольцо
Да, это на рестайл, на дорестайл, думаю, должно быть сопоставимо. Нет каталога на дорестайл, дороже там стоить нечему, можно поизвращаться и заменить только сам металлический термостат?
на дорест несопоставимее раза в 2,5 -:)))
Panovsa
12
дизель
А они не одинаковые?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Травматолог
    • AS8
    • dimon95
    • zshansz
    • Александр 11
    • vrv377
    • илья400
    • shon73
    • GMС
    • ales1988
    • Vladimir SPb
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
