Термостат на дизеле
IOрий
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
рестайл
0 diesel wk2
Рестайлинг, температура зимой:
Двигателя: 89-95 (трасса и город при 120-140)
АКПП: город 95 (пробки), трасса 90-91 (трасса и город при 120-140)
У меня так... ровная дорога , равномерное движение на круизе2FD7BEE3-B596-4292-810F-2994EA0A1789.thumb.jpeg.c96864fcfc6e8333ae34c416f57ffa6f.jpeg
Не слишком горячо как думаете?
81
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
Я, конечно, может глупость скажу, но никто не обратил внимание, что судя по подписям бортового компьютера, на дорестах показывает температуру антифриза, а на рестайлах - температуру масла?!
2 часа назад, AndreiGtn сказал:
Мы на это внимание обратили еще когда только рестайлы появились :hi:
81
Я вот на это только сейчас обратил внимание, и в свете этого мне теперь совсем не ясна разница в рекомендациях по использованию моторного масла.
3 минуты назад, AndreiGtn сказал:
в смысле?
81
Я имею ввиду рекомендации крайслера для дорестайла MS11106 и т.п., а для рестайла MS10902.
Или я не правильно понял, и теперь всем надо лить MS10902?
@Fluke у меня две версии.
Первая - мотор на рестайле более горячий, т.к. там термостат вроде как на 98 градусов, у дорестайла - в районе 80 (более точной инфы у меня нет).
Вторая - когда вышли новые рекомендации, дорестайл уже не выпускался и плевать Крайслер хотел на модели, снятые с производства.
В 28.02.2019 в 16:29, СашкаМ сказал:
вполне вероятно
как раз в районе 84 С у меня температура крутится
На элементе термостата выбито 88 градусов
@СашкаМ то ли лыжи не едут, то ли я... Если он на 88, а мотор температур стабилизирует на более низких значениях, я чего-то не догоняю, честно говоря. Или датчик у нас стоит хрен пойми где...
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Так какой номер термостата и кольца на дорестайл? Я так понял, что в этой ветке номер для рестайла.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
В 26.03.2019 в 15:58, Fluke сказал:
http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm#ENGOIL
 Разные рекомендации для дорест\рест. Правда не очень понятно, почему.
Скорее всего это связано с появлением сажевого фильтра с мочевиной на рестайле.
А так же начало открытия термостата на дорестайле 90гр, на рестайле 98 гр
Хоть нас  не коснулось появление другого сажевого фильтра, видимо не стали менять допуски на масло.
С уважением.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
5 часов назад, ALLIGATOR сказал:
68147599AA
на емксе не бьетя,   на экзисте аж 16 рублей хотят. есть может аналоги?
28 минут назад, Alex D. сказал:
Они столько и стоят, к сожалению. На рестайл в разы дешевле. :wizard:
Аналоги пытался найти, по каталогам выскакивают именно сами элементы термостата, без корпуса, но их нет нигде:
  • EPS 1.880.990
  • FACET 7.8990
  • KW 580 990
32 минуты назад, Alex D. сказал:
@Alex D.  а если просто загуглить номер, то результат будет пообширнее...
Например, тут за 6 тыр :shades:
1 час назад, Alex D. сказал:
есть может аналоги?
аналог был всегда только один - VM MOTORI
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
2 часа назад, Nordicus сказал:
гуглил, но вот чтоб действительно угадать с температурой открытия. На рейстайл есть и за 3 рубля в емекс
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
EPS 1.880.990
этот есть на емекс за 1000 рублей, вот только картинки не видно, чтобы убедиться
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
может от рестайла поставить и перейти на масло 5-40?
15 минут назад, Alex D. сказал:
А с настройкой включения вентилятора что делать?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
1 час назад, СашкаМ сказал:
а зачем?
Я так понял, что масло под температурный режим,
а зачем?
У меня вентилятор срабатывает вроде градусах на 96. А термостат рестайла открывается на 98. Не будет ли вентилятор молотить постоянно?
Еще догреть надо до 98градусов мотор. Я два раза только умудрялся.
Не думаю что это сильно большая проблема если вент включится раз-два в день.
10 часов назад, Alex D. сказал:
Как бы да, но как бы и нет. С какой стороны посмотреть.
15 часов назад, ALLIGATOR сказал:
тот за 6 тыр от рестайла, он на другую температуру
Мопед не мой ©
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Ну как бы да, но и термостат у нас на 88 градусов. А у реста на 98, поэтому у меня есть некоторые опасения, что сначала будет врубаться вентилятор, а потом открываться термостат.
Габариты у них одинаковые, поставить можно, а вот температуры разные открытия.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • ies76
    • alkonoid25
    • MikeGCh
