Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 44,4k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
5 часов назад, =MaloY= сказал:
  • Номер по VM 39012034F
  Уточню немного   39012034F    пред.номер:39012031g,39012031f,39012026f)
Я все таки взял термостат VM  за 8000. так как выхода нет. но будем искать  заменители.
А где его взять? На емексе нет.
 я взял Тут
В 03.06.2019 в 16:48, =MaloY= сказал:
 я взял Тут
ну как термостат? Работает исправно?
 Все работает отлично
Сколько градусов держится на приборке на трассе и в городе? При гражданской езде
В 27.06.2019 в 11:19, =MaloY= сказал:
присоединяюсь к вопросу СашкиМ. Какая температура по трассе?
Кстати, вроде в продаже появились термостаты без корпуса (сменный модуль) EPS 1.880.990
Цена в районе 3.5. Температура открытия 88 градусов, как, собственно, дорестайлам и нужно.
Да, парочку наблюдаю на сегодняшний день
@СашкаМ надеюсь, неплохой вариант. Ибо не пойму, есть у меня проблемы с термостатом, или это моя паранойя. Оригинал каких-то совершенно диких денег стоит :censored: а от рестайла не вариант ставить
Ну EPS неплохая в общем то контора, косяки на моей памяти редко и давно встречались. С учетом итальянских корней мотора и EPS вообще не удивлюсь если они в оригинал делают или приложили руку к этому как минимум. В любом случае на безрыбье и рак - рыба.
подпишусь
на а6 термостат менял за 40тр, а вы здесь за 20ку трете
А дайте номерочек поглядеть от а6
Номера у меня к сожалению нет. узнавал у официалов и неофициалов, меняется в сборе с помпой.
Ну тогда не надо длинное с горячим сравнивать
так там по другому не меняется
Да пофиг как там. Это в сборе. Хоть видно за что деньги плочены. А тут за что 20 косарей? За термоэлемент, которому цена 2 доллара и кусок пластика еще за 5 центов?
Ну вин дайте на авдотью, можно в личку, хоть попялюсь что там за мотор такой расчудесный
выслал, учитывая ситуацию с коленом на дизель, я не удивлен ))
В 10.07.2019 в 16:19, Alex D. сказал:
Извиняюсь, пропал я)))) по трассе 86 градусов
Значит я в свой не полезу
  • 5 недель спустя...
Урвал всё-таки! За 3700.
@Alex D. И как оно?
Только забрал. Установлю, отпишусь.
@Alex D. Сварить бы еще с градусником...
на нем написано 88 гр
Спойлер
Знаю. Просто чтобы раз и навсегда закрыть споры о том, это температура начала открытия или полного открытия...
Установил
39012034F температуру держит 85-87 градусов.
В 04.09.2019 в 14:08, Alex D. сказал:
Не установил еще?
  • kuts.
  • SydBarrett
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154321 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406701 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103302 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
