Термостат на дизеле
IOрий
если так переживаете за температуру  может вам его совсем убрать и жить спокойно? 😁
В 06.05.2020 в 17:47, up6 сказал:
главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем
осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет героически
Смешно и грустно: 140 млн хороших людей тянут-потянут и орут, что Путин им страну никак хорошую не сделает!
Но хочу тебя успокоить: даже, если наши побалтушки и вычитывают, то кидаться на поиски несунов не будет. Все точно также работают!
667
В 06.05.2020 в 17:07, Vietnamez сказал:
Тоже такой сегодня себе взял. Сбоку увидел и температура срабатывания проставлена.
5 минут назад, Юрко сказал:
там даже на латунной вставке 88 пробито...Поставишь  напиши  как температура поменялась на разных режимах....
667
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
Спасибо, Павел. Я так внимательно не рассматривал. ОЖ у меня нет для доливки, наверное, в понедельник на сервисе попрошу поменять термостат. Да и в бачок немного долить бы, на минимуме стоит и густоватая. Пробку снимал и пшикнуло, небольшой вакуум был. Нормально ли это? Мотор прогрет был на 45 гр.
7 минут назад, Юрко сказал:
долей  дисцилированой воды и не парься...я менял  сам ...тут все подробно в картинках https://www.drive2.ru/l/559966704570993002/ работы на 30 минут с перекурами...
667
7 минут назад, Vietnamez сказал:
Спасибо, я это еще раньше сохранил.  Вот только про кольцо я забыл. Его обязательно менять на новое? Если да, то тогда его искать буду.
6 минут назад, Юрко сказал:
 я новое по дурости испортил, поставил на старом, слава Богу все нормально не течет...
10 минут назад, Vietnamez сказал:
А у меня родное почему-то было зеленое и растрескалось...
667
18 минут назад, Vietnamez сказал:
Есть и аналог -  Mopar 68157217AA. Но все эти колечки дорогие
В 14.05.2020 в 11:33, Vietnamez сказал:
 ... весь процесс замены https://www.drive2.ru/l/559966704570993002/
Я себе тоже неделю назад заменил. Паша, я ориентировался на это твое описание. Решил немного добавить и объединить.
Наш термостат состоит из корпуса и вставки. Я покупал за 9300 руб. целиком (39012034F), вставку (EPS 1.880.990) найти сложнее и по цене выигрыш будет небольшой. Также потребуется уплотнительное резиновое кольцо (68157217AA или 46320306F).
Рабочая температура открывания клапана указана на корпусе и на самом теле термостата. Наша задача была поменять штатный с 98 градусами на дорестайлинговый с 88 градусами.
Родная прокладка оказалась зеленой, а новые - черными. Пугаться не следует.
Тут говорили, что ОЖ вытекает немного. Я сосредоточился на самом термостате и его посадочном гнезде, но там жидкости капли вытекают и отсасывать ничего не потребовалось. А вот из шланга, который мы снимаем с патрубка корпуса термостата вытекло много, со стакан точно, если не больше. И не в этом беда, эта жидкость льется вниз, а там разъемы. Поэтому, под этим шлангом я бы простелил внушительную тряпку и не бояться этих разливов.
Паша правильно обратил внимание на левый винт, но я и представить не мог, что его выкрутить окажется так трудно! Он упирается в соседний наплыв и поэтому к нему трудно или даже невозможно подлезть торцевой головкой на 8, она тоже будет упираться. Мне удалось винт чуть открутить тонким трубчатым торцевым ключем, но только на 1-2 оборота. Сам винт длинный, см 4.
Затем этот винт удалось покрутить накидным ключем на 8, у него стенки тонкие.
Через некоторое время в этот наплыв стала упираться головка самого винта.
 И к этому винту удалось подлезть только изогнутыми монтажными круглогубцами.
Собственно, на этом трудности закончились. Правый винт выкручивается без проблем.
Меняем термостат, на новый одеваем уплотнительное колечко, протираем посадочное гнездо и ставим новый термостат на место. Опять бубны с левым винтом, но уже намного быстрее. Когда все закрутили и поставили шланг, то можно в расширительный бачек долить ОЖ и при закрытой крышке бачка понадавливать на этот шланг, чтобы воздух выгнуть в бачек и шланг полнить жидкостью. Потом откручиваем крышечку на корпусе термостата, чуть надавливаем на шланг и когда пойдут брызги ОЖ, закрываем эту крышечку, после чего шланг можно отпустить.
Все. Затем уже можно повытирать и убрать весь моторный отсек.
На Овере в решетке радиатора мелкие соты, я тогда спорил, что камни в них не попадут. Но возражали и я тоже установил сетку. Если не от камней, то мусор и насекомые она будет отсекать. Может из-за сетки, но в жаркое время и при медленном движении где-то через пол часа температура масла начинает подниматься до 100. Видно, только при 98 термостат открывается, обдува хорошего с сеткой и в пробках нет, она по инерции поднимается выше 100. При 104, видно, вентилятор срабатывает. Одномоментно было как-то и 105. Сейчас всегда 93-95, только один момент на секунду в пробке коснулась 97. На трассе 91-93. Если кто-то зимой в морозы ездит, то нужно предусмотреть утеплитель.
Масло я заливаю 5 л с вязкостью 5w-40 и затем доливаю такое же , но с вязкостью 5w-30.
Изменено пользователем Юрко
исправил ошибки
тоже сегодня махнул термостат на дорестовский. купил термос EPS 1.880.990 (ждал 18 дней) , прокладку 46320306F (решил ту что идет с термосом не ставить, а поставить VM) и грамм 200-300 на долив после сборки. ушло по деньгам 3775 и 506р. разобрал все минут за 10. использовал тонкую длинную головку на 8 с удлинителем. открутилось без выше перечисленных трудностей. по альфе открытие совпадает с заявленными 88 градусами. будем наблюдать. За артикула всем причастным респект.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Всё забываю написать, термостат открывается при температуре 77*С, думаю что он деградировал. Летом машина выши 84 не поднимается на ходу как коробка 77 держит))
По номеру EPS 1.880.990 в Емехе выдаёт еще один  термостат  NTY CTMCH022 только по цене в два раза дешевле.
Кто нибудь ставил?
Изменено пользователем Sanek757
Тоже думаю заказать этот термостат  NTY CTMCH022, на emexe у него сроки поставки 5 дней! Все остальное 45 дней! А хруслеровский стоит как крыло сбитого Боинга. Жду пока кто нить отпишется по эксплуатации,
26
Автомобиль: WK2 CRD
Скажите 68253457 Aa чем то отличается от 68147599AA ? или это просто замена
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, всем привет! Подскажите, можно ли заменить только корпус и где его найти если это возможно? Течь из под корпуса, в микротрещинах. тосол вроде не сильно уходит
второй вопрос - VM Motori VM 39012034F в итоге на сколько градусов открывается и можно ли его ставить на дорестайл? или не рекомендуется?
1 час назад, manthing сказал:
можно...есть у меня  корпус новый итальянский BEHR .... и абсолютно рабочий термостат от рестайлинга  https://jeep4x4club.ru/forums/topic/65113-termostat-dizel-restayl-wk2/?tab=comments#comment-1621253
После замены термостата в морозы как себя вела температура и дизель?
358
@Юрко все штатно, до 88 -92 в городе, по трассе как наваливать, если 130, то до 100 не доходит
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
тоже наблюдал в эти морозы 88 по трассе четко - то есть термостат тупо не открывается но и движок не переохлаждается
Дмитрий, Андрей, спасибо за ответ. Если через радиатор не циркулирует, то и переохлаждения не будут. Он сам себя греет.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Юрко а зачем меняли на 88°, просто мне пришёл не правильный и я уже собирался отвезти его обратно, но вдруг есть причины. Все таки 98 как то многовато имхо для мотора.
Фото двух термостатов рядом и вставленный 88°
Изменено пользователем Silvano
358
9 часов назад, Silvano сказал:
Поэтому все и меняют :D
а на фото у вас eps?
55
2 часа назад, Boosel сказал:
Он самый, его быстрее заказать было, оригинал ждать 4 дня было, meat&doria через день, а этот на месте дали.
Но все же, зачем то, на рестайл, повысили на 10 градусов, должна быть своя причина. Ну и главный момент, стоит перепрошить алгоритм обдува (тот же greendiesel предлагают свой термостат 88-он похож на старый но открывается на 88-но идёт он только с их прошивкой (https://greendieselengineering.com/product/88-c-thermostat/))
Сейчас ещё сломался байпас, там история ещё веселее, кто неделю кто пару дней, но ценник в 110€+ндс не радует:)
273
5 часов назад, Silvano сказал:
мне интересно, как программная прошивка  может влиять на работу  механического термостата?
358
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Имеется ввиду перепрограммирование температуры включения скоростей карлсона
55
В 13.07.2020 в 17:48, Юрко сказал:
а такое извращение зачем?
667
В 27.03.2021 в 10:34, Silvano сказал:
Извращение - это отвечать на глупые и хамские вопросы. Вам лучше подумать, прежде чем спешить кого-то обидеть!
В 25.03.2021 в 15:19, brat-kondrat сказал:
Когда упоминают прошивку, то имеют ввиду порог включения вентилятора! Естественно, прошивка не откроет термостат, нужно его менять.
667
В 25.03.2021 в 09:24, Silvano сказал:
Мне оказалось достаточно поменять только термостат. Термостаты взаимозаменяемы. У Вас там жарко и можно еще и прошивку поменять для вентилятора.
Для чего повысили? Это тайна производителя, даже официалы вразумительно ничего ответить не могут.
также, как и про повышение вязкости масла с 30 на 40. Для меня это густовато, поэтому делаю ниже 40.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав_81
    • andreyka
    • Olgerdt
    • andrey.marty
    1. Графит
      • 7
      • 908
