Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 45,6k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
В 25.03.2021 в 09:24, Silvano сказал:
Он самый, его быстрее заказать было, оригинал ждать 4 дня было, meat&doria через день, а этот на месте дали.
Но все же, зачем то, на рестайл, повысили на 10 градусов, должна быть своя причина. Ну и главный момент, стоит перепрошить алгоритм обдува (тот же greendiesel предлагают свой термостат 88-он похож на старый но открывается на 88-но идёт он только с их прошивкой (https://greendieselengineering.com/product/88-c-thermostat/))
Сейчас ещё сломался байпас, там история ещё веселее, кто неделю кто пару дней, но ценник в 110€+ндс не радует:)
Экологические нормы вот и все из-за чего повысили рабочую температуру двигателя, в остальном он не изменился!
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. У меня дорест, на трассе всегда 70°, в городе доходит до 90 ° и потом остывает до 80°. Это термостат заклинил в открытом состоянии? И 70° вредно для дизеля или нет?. Уже пару лет так езжу
04.10.2021 в 09:18, volvist сказал:
Все норм. у вас!
@Stiga понял. Спасибо
06.10.2021 в 00:37, Stiga сказал:
Все норм. у вас!
Летом 19 я менял на епс на 88 градусов, рабочая на трассе была чуть выше 80, сейчас снова 68-72. На улице конечно зима. Но все же… маловато кажется.
Изменено пользователем Alex D.
И патрубок, выходящий из термоса вниз при температуре 70 уже горячий, значит большой круг всегда .
1 час назад, Alex D. сказал:
У меня зимой при езде без пробок всегда примерно такая же т-ра. В пробках доходит 95-96, далее срабатывает вентилятор т-ра падает до 83 градусов. Катаюсь так уже много лет. Проблем в этом не вижу.
5 часов назад, Stiga сказал:
В том и дело, что 80 норма, а 68-70 думаю мало. И патрубок не должен на большом круге быть тёплым в этот момент.
18.09.2020 в 16:18, Sanek757 сказал:
По номеру EPS 1.880.990 в Емехе выдаёт еще один  термостат  NTY CTMCH022 только по цене в два раза дешевле.
Кто нибудь ставил?
 Я ставил. Термостат в сборе (кольцо, втулка. пластиковый корпус) открытие на 88 С. Производство Польша. Имеет отличия от родного, выступающей части втулки сверху нет. Встает, работает, стоит недорого.
Я пробовал, открывает на 88 гр. Работает, встает.
Долго, нет работать будет хз.
Товарищи,подскажите!
Ситуация такая:
У меня дизель,Дорест,накрылся,термостат,поменяли вкладыш ,но корпус оставили старый,и вроде стало все ок,но месяца на 2,потом начал сопливить корпус термостата,купил аналог,фирма four season,подбирали по вину ,но раньше всегда была температура в районе 80-87 ,а теперь 96-97 и вентилятор сгоняет до 93,у меня предположение что термостат не для дизеля??или мне кажется?
знают что многие на рест,ставят термостаты от дореста,что бы не так грелся движок..
и насколько плохо ,дизель разогревать до таких температур??а то нарваться на большие поломки-совсем не хочется..
заранее благодарен за ответ)
Привет.
Насколько я знаю температура открывания рестайл/дорестайл разная.
Всем привет.
Дизель рестайл, 2014 гв. 1C4RJFCM2FC621494
помогите найти заранее артикул родного термостата. Ну и уплотнительного кольца..
68253514AA термостат,
68157217AA кольцо
они?
Стал греться антифриз - раньше стрелка не поднималось выше середины шкалы, сейчас ползет выше. Масло в двигателе 106 уже после получаса спокойной езды с включенным на 21 градус климатом (если не включать климат, ОЖ греется медленнее - ее температуру не знаю, надо сканером смотреть, на панель не выводится), на улице +15.
грешу на термостат или помпу, еще не разбирал. Вентилятор рабочий. Радиатор вроде относительно чистый.
Изменено пользователем fpsLexa
Пообщался с сервисом официалов. Сказали на дизельном рестайле родной термостат открывается на 98, если и менять - на такой же.
как я понял, если ставить 88 - рабочий температурный режим масла в двигателе будет другим, ниже.
занятно. хотя эти официалы у нас недавно, может московским позвонить )
p.s. На али они вообще по тыще продаются, правда доставка в июне..
https://a.aliexpress.com/_9gXp15
Выставил климат на auto и температуру салона по 2х20 градусов (было 2х21), греться стало значительно меньше - как стрелка ОЖ, так и масло (максимум 102 видел в пробке), а так 97. Но никаких 110 и подавно не стало.
мистика.
В 27.04.2022 в 16:45, fpsLexa сказал:
мистика.
Я это тоже заметил и раньше писал об этом, но только все посмеялись! Этот 1 градус в жару и приводит к такому нагреву.
1 минуту назад, Юрко сказал:
Теперь езжу с запасным термостатом и крышкой расширительного бачка. Надо бы продать на авито, да лень.
ладно хоть хватило ума не покупать новую помпу, думал еще в ней дело.
мораль: не чешется - не чеши.
p.s. Пара сервисменов после моей истории лишь посмеялись. 100+ градусов для масла в дизеле - это норма.даже на самой шкале в бортовом компьютере видно, что это лишь середина.
  • 4 месяца спустя...
В этом году проехал большой круг по Закавказью, 5500 км получилось. Конечно, серпантины - это что-то. Жара бывала до +36, нагрузки большие и малая скорость. А вот с термостатом на 88гр, температура масле редко поднималась до 93.
  • 11 месяцев спустя...
@zorge799  здравствуйте. У меня wk2 2013. Какое правильное положение стрелки на дисплее температуры охлаждающей жидкости?
Автомобиль дизель 3литра
У меня стрелка почти всегда на первом снизу делении, т.е. типа на 25%
Это соответствует температуре ОЖ 74-78С на прогретом двигателе
Если радиатор чистый, термостат и вентилятор работают, кондиционер включен, так и должно быть
Масло при этом может ходить 91-105, так как теплообменник слабоват и не успевает моментально отводить тепло от масла в ОЖ
Но сама ОЖ обычно охлаждается быстро
  • dimagrgr
  • Константинусс
  • Архаровец
  • baevami_217
  • Aiden31
  • Vlad57
  • Роман 78
    • 24 Записи
    • 39604 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209034 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 450465 Просмотров
